bembas
Vše od uživatele bembas
  1. bembas
    Zámky
    Z kama jsi?
  2. Teď jsem to řešil u kamaráda na OI r.v.2004,prasklo mu táhlo (lanko) na otevírání řidičových dveří,tak to otevřel z venku,pak chtěl auto zamknout dálkou a dveře řidiče nic,zkoušel to i klíčem v zámku a pořád nic.Sundali jsme tapec a to bylo jediné štěstí (auto má kožené tapecy),už nešlo otevřít,ani dálkou,ani klíčem a ani táhlem zevnitř a ani klikou z venku.Dal jsem nový zámek,nové táhlo a bylo po problému
  3. bembas
    VAG
    ulož si ten výpis a dej smazat,ono se to smaže a udělá to nový test
  4. bembas
    Změna kol do TP
    To je my jasné,jenže kde ho sehnat?Už jsem vyzkoušel všechny možnosti co jsem měl,stk a úřad až takový problém nejsou,jen ten typák.
  5. bembas
    Změna kol do TP
    Neporadí někdo jak zapsat originál alu škoda 17" z fábie na OI Tdi 81 kw?
  6. Včera jme dělali kámošova sharana,dělalo mu to to samé co tobě,první se vyměnilo uložení tlumičů (bohužel se museli uřezat zánovní tlumiče protože to nešlo povolit) a po 3 měsících to začalo znovu,tak se to před 14 dny rozdělalo,promazalo vazelínou a po 3 dnech to dělalo zase.Nakonec se vyměnily spodní čepy (1 totálně KO) a je klid
  7. já mám to samé,když jezdím přes den s denním svícením tak to funguje jak má,jak rosvítím světla tak dolů to musím držet a nahoru to jede samo,postřehl jsem,že když prší tak to někdy funguje i se světlama
  8. bembas
    VAG
    Denní svícení je nejlepší zapojit na spínač světel,je tam volná pozice číslo 6.
  9. Cena trochu mimo ne?Toto je MP3,kupoval jsem si ho před půl rokem http://www.aaahracky.cz/autoradia/11197-originalni-autoradio-symphony-cd-skoda-octavia-i-superb-i.html
  10. Zatuhlé lopatky na regulaci,lopatky se nedovřou a dělají ten zvuk alá blov ventil.
  11. Potřeboval bych vědět jaký drát je k čemu v zrcátkách v OII s blinkre,podsvitem a výhřevem.Kamarád má holotu a chce si je tam dát,ale neví který drát je k čemu.Předem dík
  12. To vypadá na těsnění,zkus dotáhnou šrouby na svodech a u egru,nejlépe dát nové těsnění všude kolem turba,hlavně pod svodama,je to nejčastější závada.Hlavně tam dej nějaké kvalitní těsnění
  13. bembas
    zvuk turba
    Vypadá to na zatuhlou regulaci,lopatky se nedovřou a dělá to ten zvuk.Nejlépe zkusit jestli to nemá axiální vůli (strčit prsty na výfukovou vrtulku a vzduchovou a zkoušet se přetláčet),pokud tam vůle je,zavčasu vyměnit turbo,pokud tam vůle není,stačí vyčistit regulaci a zase bude lítat
  14. bembas
    Prosba o info - KAPOTA
    je to jedno,jsou stejné
  15. Bavíme se o křídle,koupil jsem jen křídlo,ne celé auto.
  16. Bohužel jsem nenašel číslo na pána co jsem ho od něj kupoval,a proto už nezjistím číslo barvy
  17. cena je 1 500 kč,je to lakované do barvy co je na autě viz foto,bohužel číslo ti nepovím
  18. Prodám křídlo škoda octavia 1 RS,nové,nově lakované,barva viz foto,cena 1 500 kč,Zlín,telefon 775 301860
