Ráďa
Vše od uživatele Ráďa
  1. tak že pružinku jsem sehnal ze zámku s favorita je stejná,tak že dík za radu pavel71 ušetřil jsi mi prachy za nový zámek pružinka nejde koupit ani ve škodovce a bez ní zámek nefachá.
  2. zdravím,potřeboval bych prosím radu se zámkem dveří O1 tdi ahf 1998.Mám zlomenou pružinku co drží aretaci otevření dveří taková ta malá kulatá.Chtěl bych se zeptat,jestli se dá ta pružinka někde koupit samostatně někde jsem slyšel že existuje nějaká opravná sada pružinek do zámku,ale nevím kde.U nás v autodílech na mě hleděli jak na vola,že to ještě neslyšeli.Nechce se mě kvůli blbý pružince kupovat celý zámek,Tak kdyby někdo věděl byl bych rád dík.
  3. zdravím,dostal jsem od rodičů za úkol sehnat nějakou starší F II.Protože najezdí ročně velmi málo km skoro jenom po městě myslím,že by mohla být ideální 1.2 HTP.Na co si dát pozor při koupi u kousků s najezdem kolem 100 000 km?Za případné odpovědi děkuji.
  4. jo jenže po zapnutí se tam objeví safe 2 a můžu mačkat co chci nic jinýho žádný čísla
  5. prosím o návod jak vložit kod do orig.autorádia škoda octavia 1.Kod samozřejmě znám,ale nevím postup dík.
  6. Ráďa
    číslo dílu
    tak že vše je jinak vypínač pasuje z octy 1. před i po face jen se vyměni přední tlačítko.U mě byl problém ve špatné pojistce Samozřejmě jsem na to přišel až jsem si koupil originál seat za trojnásobnou cenu.
  7. Ráďa
    číslo dílu
    dík jasně,vím že je několik druhů stará a nová palubka a s tažným nabo bez.Já to bohužel nepotřebuju na octu.ale na leona a chtěl jsem porovnat čísla dílů jestli by to šlo nahradit.Potřeboval jsem to rychle a origo na seata jsem nesehnal zato na octy mají všude. No už to vím bohužel nejde zaměnit.Velikostně stejný zapojení taky,ale po namontování nejdou výstražný no aspoň blinkry jdou tak že můžu jezdit než seženu originál.
  8. prosím někoho s etkou o číslo dílu spínač varovných světel.Odešel mi přerušovač tak ho budu muset sehnat děkuji
  9. zdravím.na octě 1 r.v. 2000 dálkový centrál čím dál častěji nejdou oodemknout řidičovy dveře dálkou,ostatní jdou.Když chci otevřít klíčem okamžitě mi sjedou všechny okna i když podržím klíč jen chvilku.Vím,že je to zámkem.Chtěl bych vědět,jestli se dá funkce dojezdu oken při zamykání nějak vyřadit.Dík
  10. zdravím,mám problém(oct 1 agr 2000) se sekajícím se rychloměrem.V rychlosti nad 80, se začne sekat rychloměr ukazuje stejnou rychlost a pak trhavě poskočí o jeden až dva dílky.při zpomalování vše funguje jak má.Měl jsem to u Váši kvůli padajícím ručičkám to bylo opraveno.Co s tím,vyměnit budíky?
  11. zdravím,koupil jsem na aukru origo přední face světla octa 1 a postrašili mě,že by mohli být z anglické verze.Jak to poznám? Podle čísla co je na tom nalepený to nemůžu zjistit je to 1u1 941 015 K A 1U1 941 016 K může mi někdo poradit dík
  12. Stala se mi bohužel nepříjemná věc.Koupil jsem na aukru kabel vag OBD II VAG KKL.Po doručení jsem zjistil,že asi vinou pošty bylo poškozený(prolomený)CDčko.Napsal jsem prodejci a ten mi poslal odkaz na nějakou stránku,kde si to můžu stáhnout,ale to mi jaksi nejde.Chtěl bych proto poprosit,jestli by se našel dobrý člověk,který by mi samozřejmě za poplatek mohl Cdčko poslat.
  13. tak mi taky bliká žhavení,začne to někdy za jízdy,stačí zhasnout motor,znovu nastartovat a už nic nebliká.Brzdové světla svítí normálně.Ta kontrolka signalizuje asi víc věcí tak že nevím na co se zaměřit auto startuje i jede úplně bez problému.Budu asi muset někam na diag.
  14. Začíná mě blbnout imo.Několikrát se mi už stalo,že mi po nastartování motor zhasnul a blikala mi kontrolka imobilizéru.Pokud chci nastartovat hned tak se to opakuje,ale když vytáhnu klíček a pár vteřin počkám tak normálně nastartuju a odjedu.Dělá to nepravidelně někdy 2x za den a někdy za měsíc ani jednou.Kde může být chyba?Za měsíc jedu do Chorvatska a nerad bych tam řešil problém s autem.
  15. Ráďa
    Střešní okno
    hele,mě pomohlo přitlačit kolečko ovládání okna a počkat asi 10 sec. Okno se otevřelo, zavřelo a bylo to ve správné poloze.
