468 -
Vše od uživatele JardaFuxa
Dorazim ;)
Jako psí gule ;):D
Jojo, je to něco jinyho a neokoukaného, takže paráda. Mě se to tam líbí ;)
Dneska to omrknu na vlastní oči :D. Možná bych ten difuzor dal do černý barvy ;) ;)
Kamera v autě (černá skříňka)
JardaFuxa odpověděl Jojo_TTovi v tématu Efektivní, úsporná a bezpečná jízda
Tak problém vyřešen, koupil jsem jiný kabel pro napájení a všechno funguje jak má, obraz už je stabilní a zatím se nevypnulo ;) -
origo kabel tam je, jen ta zásuvka může být teda taky aušus, ale i ted kabel origo nevypadá nijak kvalitně zpracován to je pravda. Zkusím nejdrřív teda vyěměnit zatím kabel. bohužel změřit kolik tam toho jde u sebe nemám :) -
jasná, a do každé pojistky jde kolik . Jde všude stejný proud, nebo každá zdířka pojistky může mít jiný proud. Zkoušel jsem i přímo k pojistce dát +kabel. Tam jedině pak může bud být problém v mini usb zakončený samicí, nebo v zásuvce, že nepouští kolik by mělo. Jak řikáš -
ke kameře je všechno co je v obrázku, plus dokoupil jsem jsou to pouzdro a dokoupil jsem přímo tohle http://www.autodily-hobby.cz/www-autodily-hobby-cz/eshop/3-1-Elektro-autodoplnky/28-2-Zasuvky-zastrcky-redukce/5/27629-Adapter-autobaterie-zasuvka-12-24V nezáleží teda na pojistce?? -
Ahoj mám dotázek ohledně kamery a zapojení. Kde jsem udělal chybu, nebo lepší verze zapojení. Kameru mám z shellky za body :http://www.prestigio.cz/catalogue/DVRs/RoadRunner_519i Zapojení vedu sloupkem ,kabel mini usb ukončený klasickým samcem do zapalovače. vyvedeno do pojistkové skříně, kde jsem koupil samici s +kabelem zapojený na spínanou pojistku a - uzemnení přiděláno na šroubu. Otočim klíčkem a kamera se zapne a začne nahrávat ( obraz je stalý) po nastartování začne lcd problikávat, po půl hodině se kamera uplně vypne a nenahrává. Dioda spojení zapalovače a zásuvky normálně svítí dál, ale kamera nejede. Mám i pouzdro s pojistkou, ale problém byl stejný. Čím by to mohlo být?. Měla by tam být pojistka s určitým A?, nebo je jedno na které pojistce to je?, nebo jedno s jakou pojistkou je to použito?. Popřípadě na jakou pozici ten + kabel dát raději. Pak už jedině změnim kabel mini usb. Jo a ke všemu mi pak odešel u origo zapalovač mezi sedačkama, takže přímo kameru na zapalovač jsem nemohl vyzkoušet. Ale přestalo to fungovat když jsem zapojoval v pojistkovce od tý doby mi nejde zapik. pojistky OK -
Tyjo náhodou suprovy garáže, hezky moderní. Já Teď rok bohužel parkuju před panelakem. Ale až se postaví domek, tak hned bude následovat garáž :D
Mě se zase černá kola líbí, ale záleží k jaké barvě auta je dáváš. Jsou pěkný ke žlutý, jsou pěkný k červený. Já mám bílou a mám černé 17ky Pallas, černá kola opticky zmenšují, troufnu si říct o 1'' vůči klasické světlé barvě, takže rozdíl mezi origo Pallas stříbrné po optické stránce velikosti je
V telefonu se Ti ukazuje jen mobilní verze fóra, úplně dole je pak přepnutí na plnou verzi, kde najdeš všechno jak vidíš na obrázcích ;)
Jako propagátor doporučuji :D :D :D
Nějaký 3 vodici listy nárazníku. Mám O2 tour a nejspíš se nemohly použít listy co tam byly. A na nárazníku co jsem koupil tam nebyly, takže je typek dokoupil, cca 400kc záležitost. Sám jsem ho neměnil, nechával jsem tam ještě dělat od něj couvaci senzory. Takže těžko říct jestli každý nárazník má odlišný vodici listy. Boční teda malinko logicky nejspíš ano, přeci jen před fl a fl má jiný tvar bočnice,, vybouleni,,. Ale jak u RS nevim
Nevím jak jsi myslel rozdíl série a RS, ale na liftbacka dáš v poho nárazník z liftbacka RS. Max jen vodici listu, listu jsem resil když jsem dával na pred fl octu nárazník z fl.
Můj problém taky z části vyřešen. Kolega v práci má adaptér , stejný,, jako já. Zkusil ho s aplikací carista a plně funkčni na octavii 2 RS 05. Donesl jsem mu svůj adaptér a ten mu dělal stejný problém co dělal mě, takže vada je na adaptéru. Takže buď koupim něco na českým eshopu, nebo přímo caristu. ;)
Já myslím že tam bude rozdíl. řekl bych že liftback má hranu kufru užší než combi, tudíž podle toho by měl být i nárazník dělaný. Ale nikdy jsem to do podrobna nezkoumal.
Krasnej Neoplan VIP třída :D tak cestujou Skodovaci do zaměstnání :D
Černá octavia 2 Combi směřuje do MB do práce, potkal jsem ji u Debre ve stoupání do Kosmonos. Jedu v buse, takže jen 7U2 asi :D
Já mám na et54 20mm podložky vzadu a možná jen malé velmi nepatrne A, ale nikdy jindy jsem na to nekoukal než jen z podlozkama. 17ky a 225ky mám druhou sezónu, takže jsem si nijak nevšímal sjetí gum. Koukal jsem až ted A po sezóně opravdu jen lehounce sjete vnitrky gum, kdybych se na to fest nezameril tak nepoznam.
já zkusil toto https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.kubek.elm327checkversion
Ok, někdy to zkusíme. Já to vezmu i klukům do práce a at to zkusí u sebe s caristou. Zatím to nechám plavat, nebo kdyby se naskytlo že bych přišel k jinýmu adapteru tak zkusím :D :D
Tak výsledky z dneška. Stáhl jsem si appku, která mi řekla o jaký adapter jde, takže ano je to verze 1.5, Vzal jsem jiný telefon s jiným rozhraním bluetooth (3.0), ale zase bez výsledku. Už fakt nevím co mám udělat. Telefon mi ten adapter vyhledá, i jiné aplikace ukážou že adapter vysílá signály, ale Carista jen načte chyby do 25% a víc nic, Při vyhledávání nastavování vůbec nenačítá nic Stahováno z google play, a i z netu verzi 2.5.1 Zkrátka pro mě asi pasééé :/ :/ :/ a nechápu proč. Octavia 2 Tour 12/2011
