51 -
Vše od uživatele korfik
najeto 130 tis km, v 90tis km praskla tlaková hadička nafty u čerpadla, jinak bez problém. Note- na fotce mám O2, ale služební mám O3
Právě mi jde o to kam ty díly od PČR převést, aby si je mohl likvidátor nafotit do dražby
Tvrdit že není moje jde u většiny částí- až na karoserii, motor (obě mají VINko), a nárazník- ten jsem poznal podle rýh) Odmítnout co chce pojišťovna je těžký, když fakticky se našlo. Pojišťovna chce dát věci do dražby a rozdíl mezi dražbou a prodejní cennou je pojistný plnění Jen upřesním lokalitu - Praha a okolí
Ahoj Všem, tak mi v září ukradli mojí octavii, auto bylo pojištěné. Policii se "povedlo" auto najít po týdnu, bohužel v tu dobu bylo už auto totálně rozebrané. Nyní mi přišel dopis že mi většinu částí vrátí (kromě radia). Takže podle pojišťovny je postup následující- převést všechny věci někam kde se k nim dostane jejich likvidátor pro nafocení. Máte prosím s tím někdo zkušenosti? Kam popř. kdo by to mohl odvést, nějaký sklad atd.? Děkuji
Nějakej šikula mi to odřel a lehce mi vytrhnu pravou přední část nárazníku. Pak mi něco škrábe na volnoběh v motoru, s teplotou to zesiluje. No a nakonec bych potřeboval stříknout do barvy pravé zrcátko
Signalizace pásu nemá nic společnýho s airbagem. S největší pravděpodobností to máš vypnutý v diagnostice
Nejjednodušší je odpojit konektor pod sedačkou. Když mi pošleš tvůj kod můžu ti zpět poslat LCode pro odblokování signalizace
Ahoj, nemáte někdo typ na nějaký dobrý servis v našem okolí? Předem dík ;-)
Zase my to nevyslo :( jinak taky rakovnik
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?/topic/19421-Nefunkční-zámek-zadních-dveří Kdysi jsem to řešil. Nejjednodušší je vlézt do kufru a sundat tapec. Potom odemykat a koukat
U předfl na mlhovky nelze je to tu napsaný Xkrát. A CH i LH vypneš přes vcds
http://www.lmgtfy.com/?q=Igo+mapy
Zkus smazat historii a vyčistit cashe
Ještě jeden dotaz, nemáte někdo zkušenosti s kodovánim naklápění přes diagnostiku?
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s kodovánim naklápění přes diagnostiku?
Tak podle dokumentu na skoda, jsem zjistil že je ůplně jedno jestly GSM II nebo GSM III, něco mi řiká že GSM II bude levnější?
Ahoj, poslední dobou se tu v bazaru objevili GSM jednotky. Moc se v tom nevyznám, proto se zeptám. Mám MR 2006, octavii před fl, s maxidotem, audiencí a iphone. Jakou mám vybrat GSM jednotku? Nejlepší bude asi rovnou vybrat s bluetooth, co myslíte?
Ahoj,když občas jedu v noci, stane se mi že xenon jakoby problikne. Nejčastěji když přejedu přes nerovnost na silnici. Nevíte čím to může být?
Ahoj, přidávám své chyby, kdyby někdo znal řešení budu rád :-))) Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component: Bordnetz-SG H37 1002 Revision: 00H37000 Serial number: 00000004096841 Coding: F18A9F1B0004140000110D00000000000019FF0E3C Shop #: WSC 60232 175 94919 VCID: 2B5F19758A1E111 Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer SK351 012 0401 Coding: 00065525 Shop #: WSC 60232 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB Component: RegenLichtSens 011 1110 Coding: 00471077 Shop #: WSC 60232 1 Faults Found: 02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 215 Mileage: 179663 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 11.70 V ON ON OFF OFF OFF Osvětlení přistrojú normálně svítí a dá se i regulovat ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl Part No: 1T0 907 357 Component: Dynamische LWR 0003 Coding: 0000007 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: F4ED420997A08E9 1 Fault Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 1Z0 035 156 B HW: 1Z0 035 156 B Component: Radio FO3 013 0028 Revision: 00013000 Serial number: SKZ7Z4F0003304 Coding: 0000020 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 31630B1DA8327B1 2 Faults Found: 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit - Intermittent 00859 - Line-Output; Front Right 011 - Open Circuit - Intermittent
Může mít tato chyba něco společnýho s naklápěním xenonů? Mám pocit že poslední dobou se neinicializujou
Ale nový vlákno už tu má ;)
Osvětlení přistrojovky funguje, pokud to správně chápu :), takže tim to asi nebude
Ahoj po smazání chyb se mi v jednotce centrální elektriky ukázaly tyto chyby Sunday,02,February,2014,11:11:47:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Control Module Part Number: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1002 Software Coding: D18A9F1B0004140000110D00000000000019FF0E3C Work Shop Code: WSC 60232 175 94919 Additional Info: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401 1K0955559T RegenLichtSens 011 1110 VCID: 2B5F19758A1E111 2 Faults Found: 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 178899 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 11.70 V ON ON OFF OFF OFF 02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 178899 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 11.70 V ON ON OFF OFF OFF První je od pojistky na ostřikování světlometů, to chápu. A ta druhá? Jak se jí zbavit? Ještě jsem zjistil že se na palubce nerozsvěcí kontrolka předních mlhovek, ale mlhovky svítí. Děkuji za odpověď
Ahoj, poradí mi někdo správné nakodování na LH/CH řízený čidlem v zrcátku? současný kod je tu Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Control Module Part Number: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1002 Software Coding: D18A9F1B0004140000110D00000000000019FF0E3C Work Shop Code: WSC 60232 175 94919 Additional Info: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401 1K0955559T RegenLichtSens 011 1110
