Andrejjj
Vše od uživatele Andrejjj
  1. vyrieseno- vysokohorlavy čistič brzd,sprej par strekov do sania pri startovani a chytila.Pravdepodobne spadla nafta :D
  2. jo prestne tak , ma to len tie iste príznaky, nic viac. Toto je co my spravila octavka -
  3. po dvoch dňoch som sadol do auta pootočil klučom ,vsetko sa rozsvietilo ako malo na budikoch,motor chytil na par sekund a zhasol od vtedy nechytá vôbec.Baterka ok , starter toči je to daco pododbne ... https://www.youtube.com/watch?v=NLy2M5AavxA. Neviete čo by to mohlo byt , na čo sa mám pripraviť ? Dakujem
  4. ja mam rok výroby 2004 mňa by sa ta chyba nemala týkať ale clovek nikdy nevie.
  5. zdravim , uz sa mi podarilo zachytit ten zvuk , ale nahravka neni kvalitna ale je to tam pocut , ulozil som to tu -http://uloz.to/xUhYWiye/octavia-2-mp3
  6. diky za vase odpovede :D ktore ma nepotesili ale diky. Mam mototr BJB rok 2004 cize s tych prvych.Spojka my zabera dobre a pri vypnuti motora nezbuchoce zotrvak ale mozno to je on, mam sa velmo obavat poruchy alebo to daco vidrzy? nechel by som aby ma to nehalo dakde.Nemoze to byt este daco ine ? kedze mi to roby iba pri dlhsich trasach dakedy zacne az po 400 km aspom co som spozororval par krad.
  7. zdravim, mam taky problem ze moja octavka po dlhsiej trase od 70 km a vysie zacne vydavat divne nepravidelne kovove zvuky ako trenie kov o kov najviac to pocut pri volnobehu ale aj pri jazde len slapsie kvoli motoru a citit to aj na pedaloch take slapsie udieranie , zvuk ako keby vichadzal od spodu mototra. Rozvody su uz menene, mam nabehanych cca 195000, robi to aj pri zapnutej aj vypnutej klime.Viete mi dakto poradit co by to mohlo byt? dakujem
  8. Vinca ja mam ten istý problem , mechanicka zavada na zamku , zablokovane ZL dvere . budem musiet použit to zazracne naradie ako ty sekac,kladivo popribate pajser , uvidim co stoho bude :D
  9. Dakujem za rady , ako otvorím zamok ? na to to fórum je vždy spolach :D
  10. Sewa, mám menši problém z dverami nešli mi zatvoriť, jazyk zámku mi nedržal dvere som privrel zatvoril a zamkol cetralom , ako náhle som ich odomkol auto tak mi dvere nejdu otvoriť , vsetky zámky idú okrem toho jedného.Viete mi poradiť ? je to urcite mechanická chyba nie elektronicka zamok ako keby otvorilo (mototrcek) ale nejde.Nestasné zámky na skode :D - su to zadné lavé dvere :D
  11. a ani posledný nebudem :D cesty katastrofa na SVK , mam sedan 2005 ,naj 170 tisic, ale aj ja som bol prekvapený ,lepšie ako kupovať nove strmene brzd.
  12. No auto je už po oprave , bola to zlomená pružina, alebo skorej zlomene obe pružiny na zadnej náprave.Vyriešila to už len výmena :D
  13. ok dakujem za informacie v sobotu by som to mal poriesit dám vedieť ako som dopadol ,len dúfam ze to nebude velká položka :D
  14. Zdravím , neviete niekto co by my mohlo spôsobovať buchotanie v zadnej naprave na prevej strane , pri prejazde nerovnostami , taky zvuk kov a kov a dosť hlasití. ďakujem
  15. Andrejjj
    Silentbloky ramene
    Zdravím vás , riešil tu nikto už obtrhané šrouby na silenblokoch na prednej naparave ( tie ktore držia ten hliník vktorom sú nalisované silenbloky) Môj šikovný mechanik mi ich obtrhal a teraz ma čaká dalšia investicia do konzoli na nápravnici - 1KO 199 295. Už sa o tu dakomu stalo ?
  16. Rolbar mam octavku 2 , to origo cislo na fajky je na octavku 2 teda ? ci octavku 1 ? ja len aby som nekupil blbinu :D
  17. Neber to tak ze som chcel mudrovat :D len taka banalna vec sa neda kupit tak je to divne , no nic daco budem musiet poriesit aj tak ti diky za info
  18. No tak ti diky, to ale neni možne že sa to nedá kupiť zvlášť , som myslel celu kabelaš a to je 4 fajky a cca 40cm kabla :D , no ja ako vsuniem do fajok zhavič ale nie na doraz ako tie origináli to ma jebalo na tom , auto ma cca 160 tisic.
  19. na poziadanie zistene -beru N 10591602 presne tie na ktore dal link Alessi :D ,vies de by som mohol objednat fajky ,alebo maš origo čislo na ne ?lebo dve už mam zlamane držia ako pes ježa ,možno aj to bol dôvod prečo mi na tretom valci nežhavil :D
  20. Zdravím vás mechanici :D. Mám taký menši problém , objednal som si žhaviče typu- NGK D-Power DP-50 Y607AS ,mali by byť na Octaviu 2 1.9 tdi 77kw BJB ,co mi potrvdil aj obchod v ktorom som to objednával ,lenže tieto žhaviče sú o dačo dlhšie ake mám v octavke teraz a nedaju sa mi nacvaknúť do fajky alebo kablóv či ak sa to volá :D viete my dakto poradiť kde nájdem káble do ktorých mi to bude pasovať ,ak je dačo take možne alebo tieto žhaviče sú na iný motor ? mimochodom nemajú červený krúžok ale čierny.
  21. no presne neviem,ale mechanik mi povedal ze mu vyhodilo klapku , ale neviem či sa mam na to spolahnut. Vieš mi dáko pomôcť ? uvítal by som to
  22. ja som menil kable ,sviečky,snimač teploty motora a nic este nepomohlo bud to bude lamda alebo skrtiaca klapka blbne ale nie som istý ,preto som tu
  23. no mame podobne problémy len v opačnom poradí,mne to zas ide v pohode za studena len keď zošlapnem plynový pedál trhne celým autom ,je to dost neprijemne. Daval si to na VAG? čo si všetko na tom aute pomenil ohladom tohoto problému?
  24. No čidlo teploty som vymenil ,zdalo sa,že už netrhá ale jedna jazda nič,druhá jazda boli náznaky a na tretej jazde už mi pri akceleracii motor trhal ,no asi to čidlom nebolo ,no ale bojím sa tomu novu klapku kupiť ,lebo ak to nov tiež nebude asi ma jebne
  25. Dakujem za info,takže skusim najprv to čidlo teploty, to by som mohol zvládnuť bez mechanika :D ,lambda keď sa mení musim do dať na VAG ? dúfam že to klapka nebude ,zatial mi nekolisaju otáčky ani pri jazde ani pri volnobehu, ale ... boch vie.
