czechfoto
95 -
Vše od uživatele czechfoto
A přitom to naskoci ciste a po par vterinach to zacne na tri
Ahoj nahral sem to rano jen zvuk..treba uslysis neco co by tam nemělo byt pak se to zvysi to sem otevrel i kapotu ve tme sem dal jen zvuk po praci zkusim jeste i video dekuju zatim https://uloz.to/!mnPwvQdbK6EV/poznamka-002-sd-m4a
Tak predstih v poradku cidlo teploty nove a rano zas tri ...otresy a zvuk chvili dunivy chvili jak kdyz se davalo driv na kolo do dratu prouzek od jogurtu a rachtalo to, vyloženě plechovy zvuk ,tak asi to vstrikovaci cerpadlo vymena Nebo uz nevim Poprve to začalo nekdy pred měsícem a půl ale zrcite byly teploty jeste dost velke
Tak vag ted pise vstrik mirne opozden takze jeste asi folafit vid? Oprava Doladit
Jeee to je celkem dal ja Chomutov ale neni to tak strasne myslel jsem nebo me napadlo budu mit dovcu tam nekde prespat...a tobe sverit auto treba na den dva...
Ano ano ten tdi je asi na 46 ted tochce ale jeste asi trochu vic
Brzdy uz jdou tak super cidlo urco funguje tak dodelam ten predvstrik a dam vedet ty starty na tri
Tak brzy oka tady u nasich nejaky mechanik to vzal k sobe ale nerekl co delal pry nejaka hadicka a dal pry tajemnstvi no nic hlavne ze to je a brzdi to
No kdyz sem menil cidlo tak sem se nevšiml ze bych neco odpojil navic,ale tah auta je v poradku a abs na palubce neblika proste je tvrdy pedal jako kdyz je auto nenastartovane a musim hodne zatlacit aby lehce brzdilo Ake zavada se objevila hned po vymene cidla predtim vse oka
Ahoj resim o par radku niz tri valce ale..napisu i sem nove tema.vymenil jsem cidlo teploty kapaliny..neco vyteklo dolu ale..vse sem dal do kupy dolil kapalinu...nastartuju chci to project...a vlastne hned po startu je brzdovy pedal tvrdy nahore a nejde posilovac..proste nebrzdí...nevite cim by to mohlo byt ze po vymene nejdou brzdy?dekuju za poznatky
Tak cidlo vyměněno ale.. doleju vodu co vytekla dolu ale asi...nekam zatekla..a nejde posilovac brzd...je tvrdy pedal jako kdyz neni nastartovany motor je mozne ze se neco stalo ze to někam nateklo?
Ty vady ted sem se vsiml hel sem x km na budiku 90 ale vag pise motor studeny takze cidlo zatim dekuju
Jasnacka projel sem to bylo to zahrate....a mam ted delat dle navodu ten predvstrik?nebo?
Tak o vikendu se do toho pustim pak dam vedet
Dobre udelam to prvni ten predvstrik
Prozatím vymeneny vstriky rikal ze kdyz nastartoval tak citil z vyfuku naftu a ze to nevapada na to cerpadlo tohke jeste mechanik nedelal...ale na jine vstriky se mi zda ze to lepe tahne ale dela to to same skoro na kazdy start vibrace a cukani chvili...vzal sem do auta notas a kdyz to udela tak hned pripojim snad neco ukaze taize vstriky vylouceny tak asi ted bude na rade ten predvstrik..pak zas napisi co a jak kdyby se to nekomu hodilo
Dekuju za navod
Dobre co nejdrive zkusim moc prozatim dekuju
No delal sem kontrolu snad vseho ale nic nevylezlo o chyb ale profik nejsem muzes me treba navezt jakou adresu atd abych to udelal konzrolu jak mam? Dekuju
Jen odepisu pro predstavu normal z radia v pinech can-a+ to jsem napichl normal na jednotku pod volantem na fialovy a fialovobily a kod uz po startu nechce,osvetleni s palubkou funkci i na intenzitu vag radio vidi v radiu je VIN auto ale jen nejde teplota na radiu takze omezene ale lze to zapojit
