Jakub Cerny
Vše od uživatele Jakub Cerny
  1. Zkus změřit napajeni přimo na diodě a pokud bude napajeni je dioda v čoudu už sem řešil něco podobného
  2. Zdravi, mam proble při vytahovni okna u spolujezdce pokud chci aby vyjelo sjede do ppulky a pak zase sjede pomuže jen když okno zavřu na cca 3x dalsi problem s oknem je že jednou za cca týden zapomene komfort že samo nevyjede/nezajede na jedno zmáčknutí (musim držet) pomuže někdo ?
  3. alarm nemam ale měl jsem za to že to jede přes klakson, beez nutnosti mit alarm
  4. zdravim a nekdo skusenost s timto kodovanim ? jde mi o to nastavit v LCode aby po zamknuti auto zatroubilo, nevim co dělam spatně Byte10 bit3 - 1 Byte 10 bit 7 -0 Bytw 11 bit 3 -1 a toto je cele kodovani 80801A085283007F3F020D0D00084F01807C00 nevim zda to neni jen výsada FL děkuji za info
  5. zdravim panove neporadi mi někdo ? mam vag 11.11.2 a když se pokousim o kodovani tak vše se tvaři jako ok zapise to kodovani přijato ale když vyjedu z vcds a najedu z5 tak jsou tam puvodni hodnoty mam octu 2007 30byte jednotku ps: vcds pise registered / activated .... tak nevim kde je zakopanej pes poradí někdo děkuji
  6. za 14 dni se vracim domu tak jestli bude cas tak neni problem
  7. Zdravim nejsem si upně jist zda to patři sem ale jelikož se ptam na audio tak snad jo jde mi o to nyni mam volant skoda octavia před fl potřeboval bych vědět jestli to pujde předělat (sběrnice) na nove radio http://www.ebay.com/itm/Car-Radio-iPod-DVD-Player-GPS-For-Volkswagen-Scirocco-Passat-Golf-SKODA-EOS-SEAT-/171240286924?pt=US_Video_In_Dash_Units_w_GPS&hash=item27deb76acc ktere podporuje pouze nove ovladani z FL verze měnit volant nechci
  8. prostě to nejde vrazim cd a napise to error cd rom tak asi tak
  9. juknete mi na verzi firmware Vypněte+Zapnětě autorádio středovým knoflíkem a pak zmáčkněte obě šipky najednou (vpravo od středového knoflíku) dokud se neobjeví MENU děkuji
  10. a jakou značku medii a jeky měli barevný podklad ja at to vypalim na jaky koli CD at-once tak to radio vyplivne s hlaskou CD Rom
  11. zdravim je tu někdo komu funguje na streamu mp3 vypalovane mp3 popř jak to palite ? A kdyby byl někdo tak ochoten a napsal jakou ma verzi Firmware
  12. Jakub Cerny
    HEX CAN Kabel
    Zdravim nemate nekdo zkušenost s opravou kabelu po testu ok a po připojeni k autu najednou se ztrati licence navod vitan jedna se o kabel 12,10 moc dekuji
  13. proč myslis že spatna 2 auta u nich zatim nemohu řict nic zleho
  14. tak za mne : 1.9 TDi Chip od Powertecu cesta Alpe de Hues - Plzen (cca 1080km) a spotřeba 6.4L plně naložena a s Rakví na střeše a pruměr 120- 140 Km dle palubaku 90km/h
  15. Jakub Cerny
    HEX CAN Kabel
    Zmen datum na leden az Duben 2013 Chci všechny upozornit na kabel 12.10 s chipem atmaga funguje prvnich Par sekund a pak to trati licenci (nejen mě) pouze prý preflesovat pokud by si někdo na to troufl z Plně byl bych vděčny potřba je pc s paralelnim portem a nekdo kdo paji smd pište sz tento kabel a hlavne verze 12.10 3 je BETA a je plna spousta bugu!!! proto radeji počkat na relase nebo koupit 11/10 verzi relase
  16. Doporučuji po sundani pořadne odrezit (drat kartác+ plochej kynžal ) a pak promastit vazelinou ja použil tu ca je na poloosy a mam od tehle pakarny se sundaním pokoj cca 2 roky
  17. Snad to neni takove tajemství tak se pochlubte....
  18. Zdravim da se nějak jednoduše poznat na autě bez TP zda se jedna o PD neo CR verzi - dle víka motoru popř od kdy byli osazovany CR mam v planu kupovat OII fce 12/2008 ,tak abych se zbytečně nehonil přes celou čr a DE pro motor PD děkuji..
