milhausek
Vše od uživatele milhausek
  1. máš přední okna v elektrice?
  2. milhausek
    FW 4020
    a co když mi to napíše error?
  3. pokud nemáš pin immo nových budíků tak to neuděláš.. pin vagem nevyčteš, na to je potřeba lepší vybavení
  4. milhausek
    Palubní počítač
    stačí páčky a nakodovat... možná podvolantovou jednotku... páčky i jednotku mám kdyby jsi sháněl...
  5. milhausek
    AMUNDSEN
    potřebuješ gateway pokud máš modelový rok 07 a nižší.. jesli máš desáté číslo ve vinku 8 tak měnit nemusíš... potom rámeček - ten se samozřejmě dělá, gps anténu a nakodovat.. můžu ti do udělat v Humpolci, popřípadě Vaša - Prostějov, Ferda25 - Strakonice.
  6. milhausek
    Maxi dot
    jedny RS maxidoty bych taky měl..
  7. milhausek
    FW 4020
    to když se někdo sere do něčeho čemu nerozumí a pak to takto dopadne jen tak dál at je co opravovat.. fw stažený bůhvíodkud a jestli vůbec správný.. ted nejde zvuk a bůhvíproč... tohle se nedá pochopit..
  8. musíš mít firmware vyšší než 3xxx a na netu je program který databázi vytvoří
  9. kup tu kabeláž z odkazu a nevymýšlejte kraviny...
  10. nutné vyměnit jednotka, dodělat tlačítko, dodělat přední pípak, nakodovat jednotku..
  11. jedině origo jednotku, odpojuje mlhovku, odpojuje parkovací senzory, u aut s alarmem spustí alarm při odpojení vozíku a zamknutém autě, na maxidotu nebo přístrojovce uvidíš vadnou žárovku na vleku - přesně kterou, spolupracuje s ESP, u parkovací kamery zmiznou natáčecí čáry... žádná jiná jednotka toto neumí
  12. přehazuje se to v obou světlech
  13. nastavuje se to přímo ve světle, je tam páčka..
  14. milhausek
    ESP
    diagnostika abs jednotky říká co?
  15. tato jednotka umí rsap a podle mého by to mělo jít... s4 rsap taky umí... mělo by to jít podle mně
  16. každé auto ji nemá a je pod sedačkou spolujezdce... aby jsi mohl mít originál HF tak musíš mít maxidot nebo nějaké radio které ovládání telefonu podporuje - Columbus,Bolero,Amundsen nebo můžeš mít obojí..
  17. záleží jestli tvoje jednotka HF podporuje audiostreaming
  18. spojí se asi s každým telefonem, je to velmi stará jednotka... omezení bude v načtení tel. seznamu atd co se týče nových telefonů... není nutný rsap
  19. nutná výměna RJ ABS, dodělání tlačítka a kabeláže.. můžu dodělat ale až lednu..
  20. podvolantová jednotka, svazek mf volantu, volant, airbag, nakodovat
