milhausek
Vše od uživatele milhausek
  1. a co hlava, na tu teprve čekáš?
  2. milhausek
    Netopi u spolujezdce
    není problém opravit, ale Humpolec..
  3. záleží taky jestli bude dávat jednotku CAN nebo neCAN
  4. RJ volantu, kabeláž a zapojit..
  5. mělo by to jít výměnou přepínače, natažení kabelu a nakodováním..
  6. N75 OII nemá - nemá samostatně.. viděl bych to na regulaci turba - vyčistit!
  7. záleží jaký máš rok, u starších modelů nutná výměna gateway jinak bude vybíjet baterku. jestli cheš zobrazení parkovacích senzorů na Columbusovi /pokud máš/ nutná výměna RJ parkovacích senzorů.. dále potřebuješ GPS anténu, správý firmware v Columbusovi - jinak nepůjde korektně maxidot a mf volant.. není problém dodělat..
  8. a ten pin není vyveden na CAN, ale na k-line... a ten pin není vyveden na CAN, ale na k-line...
  9. milhausek
    STREAM
    zajdi do škodovky a řeknou ti PIN
  10. i kdyby jsi měl can, tak ho nemáš natažený k radiu.. překoduj na necan a pojede..
  11. snímač natočení bude nutné nastavit kvůli výměně podvolantové jednotky..
  12. vše máš zapojené správně!! stačí radio překodovat vagem a půjde!!
  13. ještě nakodovat podvolantovku, nastavit snímač uhlu natočení volantu a můžeš vyrazit..
  14. musí se správně nakodovat diagnostikou..
  15. milhausek
    BOLERO
    vnější teplota nejde..
  16. trysky nemají čidlo!! běží stále pokud je nastartovaný motor.. opakuju stále - celý rok!!
  17. zapni coming home a leaving home a musí fungovat - ve dne nesvítit, v noci svítit..
  18. každý deštový senzor má světelný senzor! nejsou dvě varianty...
  19. milhausek
    Xenony
    z fabriky tam automatické naklápění vůbec není... jde to předělat na naklápění na kolečko jak to máš ted.. startéry a RJ jsou součástí světel! to by jsi tam měl mít.. a nebo dodělat plnohodnotnou nivelaci tak jak jsem ted já dělal na OII..
  20. milhausek
    Xenony
    musíš předělat konektor ke světlu, ne k žárovce... xenony - celé světlo mají jiný konektor! s dálkovým nic dělat potom nemusíš, jenom to propojit na páčce aby xenony nezhasínaly když přepneš na dálkové..
  21. milhausek
    BOLERO
    frekvenční výhybka je znát....
  22. http://www.skodateile.cz/index.php?pg=prod...5%A1enstv%C3%AD
  23. celé trysky a dráty do pojistkovky..
