Nano
Vše od uživatele Nano
  1. Nano
    Slabo svietiace kontrolky
    Čaute má podobný problém. Ale mne to už všetko zhaslo úplne. Mám 1,9 TDI 81kW. Vypínač svetiel aj regulátor jasu mám poriadku (skúšal som to v druhom aute a všetko fungovalo). Poraďte mi prosím, v čom môže byť problém. Aj poistky sú v poriadku. Ďakujem
  2. Zdravím. Mám octaviu 1 rv.2001. Mam tam reguláciu jasu a prestalo mi fungovať osvetlenie. Keď zapnem svetla tak mi blikne osvetlenie prístr a zhasne. Svetla normálne svietia. Keď som vybral spínač, tak bol horúci z tej strany ovládania jasu. Chcem sa spýtať či sa to dá nejako (dočasne) prepojiť bez spínača? V piatok odchádzam do Chorvátska a nechcem ísť v noci bez osvetlených budíkov a neviem či zoženiem do vtedy druhy spínač. Vopred ďakujem za rady
  3. Nano
    turbodmychadla
    Dakujem za radu. Problem som uz odstranil. Bola vypadnuta hahica z turba k intercoleru v tom spoji pri kolese. Hadicu som zastrcil a auto slape jak ma konecne
  4. Nano
    turbodmychadla
    Cavte. Prosim, potreboval by som poradit. Mam octaviu 1.9 81kW. Stale mi hadzalo do nudzoveho. Rozhodol som sa cistit turbo, lenze ked som ho vybral tak som zistil, ze potrbuje repas. Dal som repasovat vycistil som sanie aj EGR vykuchal som katalyzator potom som vsetko poskladal a myslel som si, ze to uz bude dobre. Lenze vykon mam este nizsi ako prrdtym nudzaku som sa nezbavil a este auto tak divne piska alebo huka alebo neviem ako to este nazvat. Dakujem za rady
  5. Nano
    rozvody
    Ďakujem za radu. Rozvody aj pumpa su už objednané, do konca týždňa bude auto opäť v poriadku
  6. Nano
    rozvody
    Rozvody boli menene pumpa nie.Mechanik bol babrak to je pravda ale o to teraz nejde.Teraz ma zaujíma ci musim menit komplet cele rozvody ci len remen a pumpu. Ide mi oto ze ked maju rozvody zivotnost 90tis ta preco ich zas menit cele.Remen môze prasknut ale co sa moze stat s kladkami.
  7. Nano
    rozvody
    Remeň som chcel dať nový ale myslel som že kladky netreba. Ja niesom mechanik tak preto som sa pýtal.
  8. Nano
    rozvody
    Čavte mam podobný problém. Mám octaviu 1 1,9 TDI 81kW. Pravdepodobne mi tečie vodná pumpa ale rozvody mám menené, nabehane majú 20tis. Niektorý ľudia mi tvrdia, že pri každom zásahu do rozvodov sa musia meniť celé (všetky kladky+remen).Takže by som rád počul viac názorov lebo vyvaliť ďalšie peniaze za rozvody nemám chuť. Ďakujem za rady
  9. Ďakujem za radu.Skúsim ešte popozerať tie relé a potom sa ozvem
  10. Čau, prosím ťa, potreboval by som poradiť ohľadom mojej Octavie 1,9TDi 81kW 2001. Môj problém je taký, že keď vypnem a vytiahnem kľúč zo zapaľovania, tak mi stále fungujú smerovky, stierače a zistil som, že asi aj vyhrievanie zadného skla (za noc mi úplne vybilo baterku a jediná zapnutá vec bola vyhrievanie) rádio mi po vytiahnutí kľúča vypne. Elektrickú časť spínacej skrinky som vymenil ale problém nezmizol. Vopred ďakujem za rady
