177 -
Vše od uživatele kermo
Rozvibrovanie plyn. pedalu a volantu pri 2000 otacok
kermo odpověděl kermoovi v tématu 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
Tak problem vyriešený, bol vadny elektický zvazok ku vstrekom (resp. bol nadlomeny kabel ked som do toho postukal tak to islo v pohode no po case to zacalo znova cukat) tolko moja skusenost snad to niekomu pomoze. -
Tieto su z autokelly a zatial nikto nevie ako svietia (su to DEPO)
Mna to caka tiez ale asi vymenim cely ten el. zvazok aby som mal pokoj ..... inak oktulu mas peknu decentku
Elektricky zvazok k vstrekom??? si to nejako premeriaval??
Zdravim chcel by som zralociu plutvu namiesto obyc. anteny, nasiel som jednu co sa celkom jednoducho montuje ale zda sa mi dost velka (neviem ci aj ine maju take rozmery) resp. neviem ako by to ukazalo na aute. http://auto.bazos.sk/inzerat/40048341/Antena-ANTENNA-zralocia-plutva-a-FM-zosilovac.php
No asi by bolo fakt najlepsie keby ich mal niekto uz na aute a dal svoje poznatky. Takto nejako vyzeraju
jaaj z autokelly to neberie linky som na to zabudol (najdes to na ich stranke pri svetlometoch) ....... vazne nebudu?? Ved su to sosovky tak tie by mali byt lepsie ako obyc. halogeny nie??
Myslite ze tieto sosovkove (cierny design) od Depa budu svietit lepsie ako obycajne halogeny origos?? http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;5835877;5835904;5836060;5886768;5882926;5882927;5882928|CT=5|PCT=4|PDID=2974896|LNG=1
Ten sa neda da dat dokopy, som rad ze zadny naraznik je OK ;)
Jj mam predface .... s tym difuzorom to zatial vyzera 50/50 neviem sa rozhodnut, uvidim ked odoberiem ten prasknuty co pod nim bude :( Original Skoda asi na predface nerobi ziadny difuzor ze??
No chcem original koncovku skoda a ide o naftu (1.9Tdi). Skusim sa spytat aj lakyrnikov u nas.
:lool: No vykon mam uz zdvyhnuty ale s vyfukom asi nebudem experimentovat (resp. nemam momentalne peniaze nazvys). Myslis ze keby som ten difuzor dal do laku neposkodili by ho horuce vyfukove plyny resp. vyfuk?? samozrejme dik za kazdy nazor
Nikto viac?? Ide mi vlastne o to ze difuzor co som mal predtym mi zena zrusila a neviem ci sa bude dat demontovat bez nejakych stôp na narazniku alebo budem musiet kupim podobny tomuto.
Jaaj mas pravdu, necital som poriadne -_-
Tie predtym na 4 strane sa mi pacili viac ale aj toto vyzera dobre
Slusne som sa pytal ....... som zvedavy aky by si bol frajer keby do teba niekto narafal odzadu a poistovna by ti nepreplatila ani fuka lebo mas zatmavene svetla (samozrejme nelegalne) Samozrejme to nemeni nic na mojom nazore ze to ma pekne spravene.
Mas to vazne peckoveee ale co na tie zadne zatmavene svetla policajti??? Chcem si to dat tiez ale bojim sa opletaciek so zelenymi :(
Diky moc skusim to, sice sa k autu dostanem az za 2 tyzdne ale urcite dam vediet ako som dopadol. -
Nazdar mozem sa spytat kolko vrstiev toho Dupli Color Tuning transparent si daval na tie zadne lampy?? A da sa to potom nejako odstranit bez poskodenia lámp (keby nahodou policajti drbali??) Dik
Mozno trosku blby dotaz ale ako to skontrolujem ?? Vizualne ci sa to da aj nejako premerat ? Dik -
Tak na diagnostike mi vypisalo tieto chyby (vid. prilohu) viete co by s tym mohlo byt ??? Premeral som aj hodnoty vstrekov Valec 1: 0.65 Valec 2: 0.03 Valec 3: 0.19 Valec 4: 0.21 Podla tych hodnot vyzeraju byt v poriadku, tak ja uz tomu nerozumiem co znamena ze davaju vela nafty resp. mez prekrocena?? chyby_motora.pdf -
Tak po preštudovani ostatných príspevkov a pokeci s dvoma mechanikmi (auto nevideli len som im to opisal) tak by to mohli byt tieto zavady : 1) Zlý vstrek (pozriet cez VCDS-ko a skusit precistit trebarz s STP Diesel Injector Cleaner) 2) Elektrický svazek vstřikovačů v halvě motoru 3) Dvojhmota (ale to dufam ze nebude aspon co som si tak vydedukoval tak ak povolim plyn. pedal a necham klesat otacky od cca 2400 do 1800 tak nic nevibruje ani necuka, proste to zacuka cca od 2000 do 2200 aj to nie vzdy) Ked sa to odstrani dam vediet co to vlastne bolo. -
Zdravim na mojej oktavke (1.9 tdi 77kw bez DPF, BXE r.v. 2007 najazdenych 110 000km) som spozoroval ze na prevodovych stupnoch 3,4 a 5 sa mi pri 2000 otackach rozvibruje plyn. pedal a postupne aj volant, ak otacky klesnu alebo stupnu ide vsetko hladko nic nevibruje no ked to udrzujem na 2000 otacok tak to citim aj mieste spolujazdca na podlahe. Neviete co by to mohlo byt??? Dakujem za odpovede.
Mam ěste otazocku, suvisi nejako FW s mapami?? Da sa na ktorykolvek FW nahrat ktorakolvek mapa?? Napr. na najstarsi FW najnovsia mapa?? Dakujem
