177 -
Vše od uživatele kermo
Heh :) vsimol som si ze kolieska su na predaj, som zvedavy ake budu nové.
Diky chalani za nazory, zatial som sa pytal takto informativne, aby som pred kupou vedel ako velmi to bude zlozite. Najviac sa mi paci riesenie od "tomiq07". Urcite by som to neriesil bez zapisania v TP.
Pfuu cize taketo disky nieje asi mozne zapisat??Nechapem ako to maju chalani ved ich kopec beha ci uz na 3SDM-kach alebo rotifom-moch
Nazdar chalani, mate niekto osobnu skusenost, ako a ci vobec sa daju zapisat dizajnové disky ako 3SDM, AXE Wheels, Rotiform, ISPIRI atd ktoré nemajú TUV certifikat (myslim na slovensku)?? Dik
Uz je to OK
Nazdar chcel som si na octavke MR2007 nakodovat denne svietenie ameriku, ale po nakodovani mam stale skandinaviu a ak si dam hocico ine vobec ziadna zmena, moze byt vadny kabel, mam kabel 12.12 rovnako program VCDS 12.12. Prikladam aj vypis z diagnostiky: VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component: Bordnetz-SG H37 1002 Revision: 00H37000 Serial number: 00000004514749 Coding: B1880F0300000000000000000000000000097F075C Shop #: WSC 00001 001 38215 VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer SK351 012 0401 Coding: 00063477 Shop #: WSC 00001 No fault code found.
Paradne to vyzera, asi ta "naj" kombinacia farieb v O2
Odkial objednavate tie modre pruziny?? Ak mam OII combi plus kridlo budu stacit tie vzpery z O1 a modre pruziny?
No tak dufam ze sa posunies dalej ..... potom daj vediet ako si dopadol.
No to by aj mna zaujimalo, ako vyriesit tento problem na octavii II. Problem zo startom nemam ale chyba sa po prejdení niekolko km znovu objavi (tiez iba na 2. zhavici) pritom vsetky boli menene za nové. Ak to niekto poriesil dajte vediet.
vadná žhavicí svíčka - hlási VAG, ale je OK, kde je problém ?
kermo odpověděl Fireeeovi v tématu 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
No kable nemam premerane a to rele ci riadiaca jednotka je hop ale trop, keby bol nejaky navod co to presne je ale diagnostika vyhodi iba chybu ktora je spominana hned v prvom komente, zatial to neriesim, mozno v lete. -
Presne tu istu chybu hlasi aj mne s motorom BXE. Pritom auto startuje v pohode aj ked bolo u nas -15°C. -
Nazdar viem ze kopec ludi mi napise aby som si kupil xenony, ale ide mi o to ze som si do parkovaciek dal ledky (cca 5000K) (halogenove svetla) a chcel by som aby to malo cca rovnaky odtien bielej, je to vobec možné? Našiel som taketo žiarovky http://www.mbautodiely.sk/Michiba-Halogenove-ziarovky-H7-12V-55W-d258.htm. Z predajne mi pisali ze su homologované pre pouzivanie na pozemnych komunikaciach SR. Mate s nimi niekto skusenosti??Momentalne mam night breaker unlimited od osramu ale je to stale do zlta. Popripade este vyskusat tieto ziarovky (taktiez homologované) http://www.bmwstyle.sk/index.php?route=product/product&path=212_229&product_id=680 . Dakujem za vaše názory.
Nazdar na predface s columbusom ten ramcek okolo radia asi nebude pasovat ze?? Inak ostatne budu sediet??
Ja som menil tiez vsetky naraz ..... a som na tom podobne 8 rocne auto a 120 000km :D (ale u mna je to trocha komplikované :) )
Ok, uz som sa zlakol :o
Jáj ciže budem musiet pozhanat iny pin?? A nevies nejake cislo toho pinu alebo ako vyzera pin na tu BSG?? Chapem to spravne?
Mne to bude uplne stačiť ak to bude svietit len pri otvorených dverách. Inak z linku kde to chcem kupit, mozem pouziť iba kable a diody na predne osvetlenie nôh??
Dik, snad mi na to vyjde niekedy čas, vyzera to fakt luxusne.
Cukání včetně silných vibrací motoru + výpis z diagnostiky
kermo odpověděl Bučtaovi v tématu 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
No presne to som cital na druhom fore, cize ak zamenim vstrek a hodnota sa mi nezmeni tak je vadny vstrek a ak sa mi zmeni hodnota vstreku tak je zly tlak vo valcoch?? Ci som to zle pochopil?? Niekedy že vraj staci vymenit tesnenia pod vstrekymi a hodnoty sa zlepšia. Čo si o tom myslite?? -
Mozno trosku odbocim od temy, ale ako viete kedy su hodnoty vstrekov este v norme?? Trebarz 0,9 alebo 1,0 je este v pohode ale to treba da precistit?? Popripade ako predíst´ výmene vstreku?? -
Ok z navodu hadam vyjdem, nakodovat by nemal byt problem. Myslis ze mozem pouzit aj toto http://www.aliexpress.com/item/VW-OEM-LED-Lights-Cable-For-VW-Jetta-Golf-Passat-Skoda-Octavia-Seat-Leon-3AD-947/32244383204.html?spm=2114.01020208.3.2.D0Vksp&ws_ab_test=searchweb201556_3_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 Dik
Chalani spojazdnil by som footwell na octavii II predface MR 2007 bez maxidotu (Iba polodot). Diagnostika Elektriky vypisala toto: Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component: Bordnetz-SG H37 1002 Revision: 00H37000 Serial number: 00000004514749 Coding: A9880F0300000000000000000000000000097F075C Shop #: WSC 00001 001 38215 VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer SK351 012 0401 Coding: 00063477 Shop #: WSC 00001 Popripade co všetko mi k tomu treba?? Dik
