177 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele kermo
Mám link len na celý anti-roll-kit, ale po komunikácii s predajcom mi vedel predať aj čisto zadný stabilizátor. https://www.eibach24.sk/Eibach-Anti-Roll-Kit-stabilizator-Skoda-Octavia-Combi-1Z5-1-2-TSI-1-4-1-4-TSI-1-6-1-6-FSI-1-8-TFSI-2-0-FSI-1-6-TDI-1-9-TDI-2-0-TDI-RS-2-0-TFSI-2-0-TDI-E40-85-014-06-11-d17391.htm
Ja som nakoniec dal namiesto DX2 výstuhy, výstuhu od Alphy https://www.all-stars-motorsport.com/en/chassis-brakes/11011-alpha-competition-subframe-brace-for-golf-mk5-golf-mk6-scirocco-ac-200-sf-2000000008516.html a doplnil som zadný športový stabilizátor od Eibach a rozdiel je poznať. Jazdím na tom od mája 2022 a zatiaľ, to môžem hodnotiť len pozitívne.
Ďakujem, no som zvedavý či pôjde povoliť tie matice
Chalani kde zoženiem tieto šróby?? Viete mi niekto hodit link alebo nejaké číslo/názov tej šróby?? Ide o octaviu 2 combi prefacelift (1.9tdi bxe predokolka). Ďakujem za každé info.
Chalani je toto normálny stav pri progresívne vinutých pružinách?? Foto spravené pri spustenom aute na zemi. Idem o športové pružiny so znížením 4cm, na aute nič nebúcha ani neklepe, krásne sedí v zákrutách proste nepociťujem žiadne negatíva pri jazde, akurát ma to trocha zarazilo že sú tie struny tak nalepené na seba.
Lacnejšie ma to napadá jedine na bazoši 🙂
Super 👍 ak to budeš mat na aute hod nejakú recenziu/skúsenosť. Dík
Nazdar máte niekto skúsenosti s výstuhou podvozku(viď. prílohy)? Je to veľký rozdiel oproti klasickej výstuhe?? Ak to niekto máte dajte nejakú recenziu, plusy, mínusy, atď. Ďakujem.
Super a ako si dal dole ten povodný stred resp. tie čierne čudlíky? Dík
Nazdar mám otázku, je možné vymeniť iba tú časť tapacíru čo mám označenú na obrázku? Ak áno aký je postup, stačit tie čierne čuplíky odstrániť a novú časť tam priletovať s tavnou pištoľou? Alebo je lepšia zváračka na plasty resp. nejaké samorezky? Viem že tapacire vzadu su iné na kombi a iné na sedan ale tie vyznačené časti čo by som potreboval vymeniť sú asi také isté nie? Menil to už niekto. Ďakujem za každú radu
Vieš mi poradit aký kod v tom dlhom kodovaní tam má byť? Pravdepodobne to asi záleží od výbavy nie? Má to nejaký vplyv na funkčnosť automobilu/navigácie? Dík
Chalani kde môže byt problém, všetko mi funguje ako má od navigácie cez OPS. So signálom rádia tiež neni problém. Nejde mi tak ani o tie chyby 00856, 00862, ale skor ochybu 01042 - ridici jednotka neni kodovana. Dík za každú radu. Adresa 37: Navigace (J0506) Labely:. SVO\1T0-035-680.clb Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 G HW: 1Z0 035 680 A Díl: RNS-MID H04 5238 Revize: AB001001 Seriové číslo: -------------- Kódování: 00000000000000000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3430EB076E39DC971DE-8060 Subsystém 1 - Řídící jednotka: tbd 8555 3 závad nalezeno. 01042 - ridici jednotka neni kodovana 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 254 Počítadlo resetů: 140 Kilometry: 185760 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 13:49:35 00856 - antena radioprijimace 011 - Preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 180 Kilometry: 199176 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 00:02:42 00862 - antena pro navigaci GPS (R50/R52) 007 - Zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100111 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 180 Kilometry: 199142 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 16:19:00
No aj to je celkom rozumné riešenie, naraznik som uz nahodil a prepajkoval som konektory na predface senzory, zatial senzory funguju, uvidime dokedy.
Zdravim Na svojej O2 combi predfacelift MR2007 mam dorábané predne aj zadne senzory (už by mali byť facelift podľa foto) jednotka prakovákov je 1Z0 919 475 E a celé sa mi to zobrazuje na columbuse (OPS). Teraz chcem vymeniť zadný naraznik za RS (predfacelift) a kupil som to už so senzormi (taktiež senzory z predfaceliftu). Prvá otázka je, keď dám dole naraznik a svoje povodne senzory (facelift) odpojím a zapojím tie nove (predfacelift) bude to fungovať správne?? Druhá otázka, ak by senzory (predfacelift) v RS narazniku neboli funkčné je možne ich nahradiť mojimi pôvodnými (facelift)?? Ide o to že facelift senzory sú menšie a predfacelift väčšie, existuje na to nejaká redukcia?? Pre lepšie pochopenie pridávam aj foto. Dakujem za každú radu.
To áno, s tými mapovými podkladmi mali v minulosti problémy, tak som myslel či sa to už nevyriešilo, ja stále pouzivam V15 East a odvtedy som to neaktualizoval. Tak skúsim cez víkend nahodiť tie nové mapy V17 East. Hádam nejaké zmeny postrehnem 🙂
Niektorým na určitej trase pridalo 30min pri tej istej voľbe trasy (rozdiel medzi V15 a V17), nejde o to, že precislovane V13 ale skôr slabo zmapovane, že vraj tam nie sú zahrnuté nove úseky ešte z roku 2019. Ja sa inak pýtam len tak vo všeobecnosti ako je kto spokojný s týmito mapami.
Nahrával už niekto nove mapy V17 East (8555) rok 2020?? Ako sa vám pozdávajú?? Niektorým sa zdá, že to nie je plnohodnotne zmapovana mapa ale skôr ako vynútené vydanie.
Ako si spokojny s pneu? Ak pozeram dobre mas Sava intense uhp2??
pravdy a polopravdy o šroubech v ojnicích a ojnicích jako celku
kermo odpověděl czabovi v tématu 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
Kokos tak tie su pekne vydraté, podobne vyzerali na kamosovom BXE-cku 2008, nalietané mal okolo 200tisic. -
Ano je to foto hornych, nebolo im vazne nic a robota ma nic nestala, proste pre pokoj v dusi som sa na nich pozrel, nové mam stale v zalohe, tieto este vydrzia urcite viac ako nové TH :) kludne ich mozem vymenit pri dalsej výmene oleja a filtrov, ale je pravda je, ze ja toho rocne vela nenajazdim. -
Tak bracha sa pozrel na moje ojnicne salky, auto 1.9 tdi BXE r.v 11/2006 MR 2007, motor vyrobený este v 2006 najazdené 150 000km. Vyrobca vyrazeny na sálkach bol KS, skoro neznicené, na aute chip na 107kw olej pravidelne menený 10-14tisic km. Prikladám aj foto (len jedno z 3. valca ale to isté bolo na vsetkých valcoch) takze sa vymenili iba sruby. -
B4+sportové pruziny som zvazoval aj ja, nakoniec som dal koni str.t+pruziny lowtec 40/30mm a je to paráda, ked som mal origo tlmice a sport. pruziny nebolo to ono,dokonca sa mi zdá, ze teraz to lepsie pohlcuje mensie nerovnosti ako predtým. Tolko moja skusenost.
Ok dik za info
