felda222
Vše od uživatele felda222
  1. Čaute, mám v pláne vymeniť osvetlenie interiéru na LED. Mám octaviu 2 fl rok výroby máj 2009, chcem sa spýtať či tieto LED žiarovky sú vhodné a či aj do spätných zrkadiel. Ďakujem
  2. Čaute, mám OCII FL ročník 2009 (1.8 TSI) mám najazdených 50 000 km, olej mi to nežerie, motor nebúcha, zatiaľ všetko OK. Chcem sa spýtať, že kedy by som mal vymeniť rozvodovú reťaz, napínak atď? a čo všetko k tomu potrebujem prípade cena bez opravy (iba súčiastky). Auto "zatiaľ" šlape. 100%, že mi po 60-70 000 km bude žrať ojel? Ďakujem
  3. felda222
    BOLERO
    čaute, mám OCII FL modelový rok 2009, mám tam Bolero, chcem sa spýtať, že ako sa dá prehrať hudba z mobilu cez bluetooth? ďakujem
  4. Čaute, mám octaviu 2 facelift ročník 2009, a dnes sa mi rozsvietila kontrolka airbagu.... píše Závada airbagu, chcel by som sa spýtať, že takto s ním môžem jazdiť? nič sa mu nestane? Ďakujem
  5. Čaute, prosím vás, vedel by mi niekto poradiť ako viem nastaviť na Maxidote, že kedy mám preradiť rýchlosť? Mám Octavia 2 facelift ročník 2009. Ďakujem
  6. felda222
    EEPROM IMMO DATA
    Tak sa iba pýtam, že či sa vag tacho 5.0 dá použiť na Octavia 2 facelift rok výroby 2009. :)
  7. felda222
    EEPROM IMMO DATA
    Ahoj, mám Vag tacho 5.0 a chcel by som sa spýtať,že či sa to dá použit v OCTAVIA II facelift rok výroby 2009. a ktoré ECU mám vybrať? A ako mám postupovať, je po tom nutné odpojiť z akumlátora?
  8. Čaute, mám OC II facelift rok výroby 2009. Chcel by som sa spýtať, že aká riadiaca jednotka je v nej? Ako sa volá? Ďakujem
  9. felda222
    AMUNDSEN
    Aj Bolero prehrá hudbu z SDHC 32GB karty, ale nevie kopírovať z CD na kartu
  10. Už nie, lebo zomrel.....kupoval som to od starého pána. Kamoš (automechanik) mi to najde :D
  11. Čaute! Mám OC2 FL rok výroby 2009, chcel by som sa spýtať, že kde nájdem prípojku na diagnostiku? hladal som to pod volantom, aj kde sa otvára kapota...(miesto som na to našiel ale prípojka tam nebola). Kamarát mi vravel, že veľakrát to skryjú pod plasti aby sa to tak ľahko nevedelo dať na diagnostiku. Vedeľ by mi niekto poradiť, kde presne to nájdem? Ďakujem
  12. Čaute, mám Octaviu II FL 1.8 TSI a dlhodobú spotrebu mám podľa počítača 5,9L. Jazdím v obci 50 km/h, a mimo obce 90-100 km/h. Jazdím s ním opatrne :) Veľmi príjemne ma prekvapila spotreba :) Mal som spotrebu aj 4,9L, jazdím sám. Keď sú v aute 4 osoby tak spotreba cca 5,7L s klímou. Opatrne pridávam plyn.
  13. Zdravím vás. Nedávno som kúpil OC 1.8 TSI a chem v ňom vymenniť olej. Vedeli by ste mi poradiť aký je najlepší olej pre 1.8TSI. Ja som čítal, že potrebujem do toho 5w30 a koľko litrov alebo ešte aké náplne, filtre atď.... Ďakujem :)
  14. Čaute! Potreboval by som poradiť, ako najlahšie spraviť tajný vypínač v OC II facelift, čo, kde a ako zapojiť (po domácky... a aby autorádio nestratilo nastavenia). Ďakujem! :)
  15. Čaute! Plánujem kúpiť Octaviu 2 (r.v 2005) 110KW 2.0 FSI a rozmýšlal som nad prestavbou na LPG! Má s tým niekto skúsenosti? Alebo niekto má prestavanú Octaviu 2? Už montujú LPG do FSI, kontaktoval som už výrobcu, ale bol by som zvedavý na váš názor... :) Ďakujem!
  16. Čaute! Plánujem kúpiť Octaviu 2 (r.v 2005) 110KW 2.0 FSI a rozmýšlal som nad prestavbou na LPG! Má s tým niekto skúsenosti? Alebo niekto má prestavanú Octaviu 2? Už montujú LPG do FSI, kontaktoval som už výrobcu, ale bol by som zvedavý na váš názor... :) Ďakujem!
  17. felda222
    BOLERO
    Slovensko- Nové Zámky (blízko)
  18. felda222
    BOLERO
    Presne tak... Máš pravdu p2p :D ten VCDS stojí 45€ našiel som to na nete. Ale je zlozitý, ja by som sa v tom neviznal! Ale ten VCDS je veľmi dobrý- diagnostika auta, skutočný stav km, chybové hlásenia atď. Len preto by som kúpil VCDS aby som Gateway naprogramoval... Ale tuším, že v servise mi upravia ten Gateway aby sa mi nevybila baterka. Ale keď niekto vie narabať s programom tak mi môže napísať ako preinstalovať Gateway :) Ďakujem :)
  19. felda222
    BOLERO
    Ďakujem! :) Ach jaj, to bude ale drina s Bolerom+ gateway kódovaním.... :( Ako to správne nakódujem a čo je VCDS? Tuším nejaký kábel...
  20. felda222
    BOLERO
    Ďakujem Alessi :) Idem kupovať Bolero z bazáru, takže neviem či je kradnutý ale snáď nie! Dáva k tomu aj kód. S tým Gateway (má problém "pochopiť" ten systém načo je to dobré :D veď v tej Octavii 2 r.v 2005) je tam asi ten gateway a ako to preinštalovať s káblami..... :( Vedel by si mi hodiť Bolero zo Superbu 2 ktoré pasuje do OC2 a má ten svetelný senzor? Ďakujem :)
  21. felda222
    BOLERO
    Čaute, chcel by som sa spýtať či toto bolero viem namontovať do Octavie II rok výroby 2005 (1Z pred faceliftom) je tam automatická klimatizáci. Vedeli by ste mi povedať, že čo k tomu potrebujem? A aký rámeček k tomu potrebujem, neviem či je tam ten gateway. A ešte jedna otázka, keď si kúpim na nete toto bolero a zoberiem ho do Škoda servisu namontujú mi to? A nebude mi "žrať" baterku? Dá sa k nemu namontovať aj subwoofer? Ďakujem http://www.saunika.sk/img_prod/Skoda-Bolero.jpg
