VenousekVesely
174 -
Vše od uživatele VenousekVesely
Vibrace pri brzdeni (OC1, 1,9TDI, 81kw, 2004)
VenousekVesely odpověděl Steeeveeeovi v tématu Podvozek
A kope to do pedálu nebo se jen trese volant? -
Jak píše Martin_TDi a jestli jsi měl zkroucené kotouče předtím,tak kontrola házivosti náboje nutnost.,viz náprava,silentbloky atd. -
Tak silentbloky zadní nápravy vyměněný.Ty starý byli vymačkaný,ale dle mého názoru nic hroznýho.Ale prevence je taky důležitá a když tam vydrží zase cca 100.000 km,tak budu spokojenej.Dělal jsem to s kamarádem mechanikem a za cca 2h.bylo hotovo.
Tak to sorry já to hledal,ale nic my to nenašlo.Díky
Čus lidi,nemá někdo zkušenosti s výměnou silentbloků na zadní nápravě?Ptal jsem se v autorizáku,ale tam my řekli,že sundávají celou nápravu,což my přijde jako blbost.Podle mě to stačí svěsit.Jde my o to jak dostat ven ty staré silentbloky?Jestli to nějak vytlouct,nebo vyřezat?Nějaké nápady?Díky
Tak já to taky nechám pro jistotu zkontrolovat.
Taky nejsem expert,ale koukal jsem sobě pod auto a ještě pod dvě další a máme to stejně jak na fotce.Tak buď to tak má být a nebo to máme taky v p.....,ale já mám najeto 110.000 km,tak zase nevěřím,že by to bylo špatný.No nicméně hlavně napiš jak si dopad.
By mě zajímalo,jak dopadl ten HEAVENUPSID???.Je nějak ticho po pěšině.
Origo určitě,jestli plné nevím...,nejsem odborník.Ale já kupuju jen origo věci,i když někdo může říct,že za tu cenu to nemá smysl.Ale já už se taky z druhovýrobou spálil,takže tak.Ale proti gustu žádný dišputát!Ale každý jsme dospělý inteligentní člověk,tak každý přece ví co má dělat!A když nevím,tak jsi jdu přece pro radu.Od toho to vlákno tady je ne!
Dej tam to co tam má být "origo" a je podle mě po starostech.Martin ASV lidi si sem píšou pro rady a proto aby jim zkušení poradili ne???.Někdo třeba ty peníze opravdu nemá!!!Nic proti tobě nemám,ale tyhle komentáře???Jsi jako dítě 007
Ahoj Škodováci,tak jak to tu tak pročítám,tak přidám svůj poznatek!O1 Tour 1.9TDI 74 KW 2010 105.000km.Měnil jsem tlumiče cca 3 týdny zpátky.Je to tu v příspěvku.Dával jsem B4 taky,na celé auto,uložení lemforder,ložisko a samozřejmě prachovky šrouby dorazy.Nemám stím jediný problém,komfort oproti origo podvozku nesrovnatelný!Já můžu jen doporučit.To Heavenupsid:věřím,že jsi hnidopich,ale z prominutím větší m....,než já určitě nejsi!Já musím mít vše do puntíku!Ale nezlob se na mě,jak se píše výše zadek Ti dřepí jak sviň.Buď máš sportovní podvozek a dal jsi tam standart,nebo je něco špatně!Ale určitě ne ve předu ale VZADU!Kupoval jsem Octu taky novou a takhle to z výroby určitě NENÍ!A to se budu hádat.Naopak,dle mých poznatků je Tourka naopak o něco výš,než standartní Octavie.
To máš najeto 296t km na původním podvozku???No je asi vidět,že ty poslední kusy "TOUR 2010" asi nic moc!
A ještě jsem to teď měřil,tak předek 380mm,zadek 378mm.V kufru rezerva,povinná,hever a nějaký blbosti.V nádrži cca3/4.Tak bych řekl,že to je topovka ne!Ještě jednou moc děkuji!
No vyměnil jsem všechny 4 tlumiče,Bilstein B4,Pružiny Bilstein,dorazy a manžety Bilstein,přední horní uložení a ložisko Lemforder.
No nepřijdemi,ještě Vám to taky změřím,na to jsem zapoměl a jsem sám zvědavej.
Tak přátelé a kamarádi,vše vyměněno a to Vám povídám,já mám snad jiné auto.Je to znát jako prase.Holt jak stím člověk pořád jezdí,tak mu to ani nepřijde,že je něco jinak.Takže moc děkuji za rady a postřehy!!!
Tak ono to tam určitě je,přeci tam nejsou z výroby nějaký náhrady.Ale já to prostě nevidím.Uvidíme až budou venku.
Martine na předních to vidím,ale na těch zadních to fakt nemůžu najít.
Ověřoval jsem to ještě v autorizáku podle vin a sedí to 3*stříbrná 2*hnědá.Tak snad to bude cajk.Ještě zkontroluje až vyndám starý pružiny.
No zkoušel jsem to na škoda-díly,kde jsem to teď všechno objednal a zadní pružiny my vylezli s označením 3*střibrný 2*hnědý.Tak snad to bude O.K.Jinak moc děkuji za podporu.
A ještě se zeptám znovu jak blb,tlumiče B4,to je jasný a ty pružiny taky bilstein,nebo něco jinýho?A hlavně jaká je správná délka?Nebo jaké je správné značení.Ať koukám jak koukám na pružině nic nevidím..Děkuji
Chlapi díky za info nechám to rozebrat a uvidíme.Martine neměnil kupoval jsem Octu novou,takže vše ještě origo.
Jo celá prdel sedí dole.
A hoši stačí tlumiče nebo i pružiny?Dnes jsem ujel asi 15 km a zadek dřepí úplně na pneu.No kdyby dřepěl i předek tak by to vyšlo zajímavě.
Martine v kufru rezerva,hever,povinná výbava.Žádný LPG,tažný mám,ale táhnul jsem vozík tak dvakrát max. s 50ti kilama.A jak píšu,jezdím převážně sám a dvakrát do roka dovolená.Hory a moře.Max 3 osoby a dva kufry.A jezdím až moc opatrně bych řekl.Ale v poho koupím ty B4,ale jde my o to jestli vyměnit i předek,nebo jen ten zadek.Předek když zmáčknu,tak je to cellkem tuhý a pěkně si odfoukne.Když zmačknu ten zadek,tak to nemá skoro vůbec žádný odpor.Abych nevyměnil zadek a za měsíc my neodešel předek,nebo to spolu nesouvisí???
