VenousekVesely
Vše od uživatele VenousekVesely
  1. Tak vyřešeno rozebral jsem středový tunel a dotáhl matici lan a teď už jsem spokojený!
  2. Ahoj lidi možná blbý dotaz "ostatně jako vždy"je rozdíl mezi obyč pylovým fitrem a tím s aktivním uhlím?Nevím tedy co jaký tam byl stávající,já koupil ten s aktivním uhlím samozřejmě na doporučení,že je lepší je origo ze škodovky,ale já ho tam zaboha nemůžu dát jako by byl vyšší nebo co!Nemá někdo zkušenost???O1 Tour 2010 1.9 TDI
  3. Ahoj lidi,vyměnil jsem kotouče zadní,přední+desky vše O.K.Jen ruční brzda.Začíná táhnout tak od čtvrtého zubu,a když jí zatáhnu,tak auto stejně 100% nedrží.Tak se chci zeptat jestli najet určité km a sedne si to nebo ji seřídit popřípadě jak.Vím,že tahla jsou pod středovým tunelem,ale jde my o to na jakém zubu by měla začít přibržďovat a na jakém zubu by měla auto udržet zabržděný.Předem díky za rady.O1 Tour 2010 1.9 TDI
  4. Ahoj lidičky,vím,že je to blbý dotaz,je na čase vyměnit kotouče a desky,tak jsem to tu pročet,už jsem si i vybral,ale když kouknu někam na e-shop,tak jsem ztoho zmatený,protože jsou tam asi čtyři rozměry kotoučů.Mám O1 Tour 2010 1.9TDI 74 kw neporadil by někdo co je tam za rozměry?Děkuji
  5. Odvzdušnit brzdy klasickým způsobem napíchnout na Vag a pustit čerpadlo ABS aby se systém natlakoval.
  6. Jo hoši tak to já bohužel nevím,ale prvně jsem byl na G jinde,ale asi to nepoznali no!Co tu děláte není co seřizovat,asi tak!
  7. Tak pánové a dámy jsem doma s autorizovaného servisu a podělím se o své dojmy.Po předchozích zkušenostech s AS jsem tam šel s hrůzou už jsem měl snad naskákané i pupínky na hlavě.ALE byl jsem až mile překvapen,jednání super a auto už je taky v cajku.Teď je opravdu paráda stím jezdit!Ale když vylezl technik a ukázal my problém,tak jsem jen kroutil hlavou,přotože tohle se my ještě teda nikdy u žádnýho auta nestalo!!!Uložení zadní vlečné nápravy!!!Volné šrouby a náprava celá šikmo!!!Takže auto tam měli cca 2 hodky a 1000Kč.Ale hlavně volant je rovně a ovládání vozu úplně na jiné úrovni.
  8. Díky za postřehy,jedu ještě ve středu do servisu,ať to celý prohlídnou znova včetně serva atd!Protože fakt jsem asi blázen.
  9. Tak auto ESP nemá,tak jsem byl opět na geometrii,ale frajer my tvrdí,že není co seřizovat,že je vše v pořádku.Tak já fakt nevím!
  10. Ahoj pánové a dámy.Potřeboval bych poradit s jednou záhadou.O1 Tour 2010 1.9 TDI,koupeno nové,najeto cca 65 000 km.Jedu po jakékoliv okresní silnici,volant je rovně jak má být.Jedu po dálnici,nebo stačí když si sedne někdo jako spolujezdec a volant je cca 10-15° pootočený doprava.Byl jsem na geometrii v servisu kvůli podvozku a vse prý je O.K.Tak neví sakra někdo co je to za p.......????
  11. Jen pozor na ET tyhle kola mají dost velké 46.Takže budou třeba asi podložky jinak budou kola moc utopená.Ale jinak jsou super.
  12. Tak díky moc objednám a namontuju.Díkes jistota je jistota :-)
  13. Čus díky,ale to já vím já už je koupil,jenže když dám na origo ramínko ten aero stěrač,tak nemůžu si pomoct ale když sednu do auta a kouknu jak my tam to ramínko trčí tak bych blil.Nevím proč je to takhle pitomě ohlý,ale jak je ten stěrač nízký,tak na to se nedá koukat.Proto chci vyměnit celý ramena,a nějak jsem četl že to pásne bez problémů.ale radši se ještě ptám.
  14. Lidi prosím nerad bych vyhodil 3 litry jen tak.........
  15. Čus vím,že už je to tu aspoň milionkrát,ale radši se ještě jednou zeptám!!!Koupím u VW ramena stěračů aero + stěrače.Přehodím to na mou O1, bude vše fungovat tak jak má???A nemá někdo pár foto pro zajímavost???Moc díky
  16. VenousekVesely
    Vyosená poloosa?
    Čus stal se my podobný problém,přesně jak píšeš ty.Vibrace při akceleraci,potom i klepani,a na dálnici při vyšší rychlosti to bylo hrozný,vibrace jako blázen.Měnil jsem homokinetický kloub na pravý poloose.Tak to nech pořádně zkontrolovat,třeba to bude něco podobnýho
  17. Ahoj volant jsem zkoušel přesadit,ale to je zase pootočený na druhou stranu.Tak já se ještě poptám kde tu dělají geometrii a zkusím to jinde.
  18. Ahoj páni a dámy,potřeboval bych poradit,O1 Tour 2010 1,9TDI, mám pootočený volant směrem doprava,cca 2cm,tak jsem jel na geometrii,nechal seřídit a pořád stejný.Tak jsem se tam vrátil,chlapík skouknul znova,prý všechno jak má být.Ale volant stále ve stejné pozici.Cca 2 cm doprava.Neví někdo čím by to mohlo být?
  19. Nejsem si jistý zda ti 19ctky,zapíšou i když budeš mít tipový list.
  20. Ahoj Škodováci,koupil jsem ramena stěračů + flaty z Golfa 4,ale když jsem je dal na mojí Octu,tak jako sedí pěkně,akorát my špatně stírají,protože ten stěrač to ramínko nepřimáčkne úplně na okno.Já tady pročítal ty články,a myslel jsem,že se to neupravuje,že to sedí.Nemá někdo zkušenosti???
