VenousekVesely
Vše od uživatele VenousekVesely
  1. No na ty B4 mám pifku,to jsem tady vyčetl,že jsou dobrý a předpokládám předek i zadek?A ve předu i ložisko a uložení???Předek 38 jak píšeš Martine zadek 36,5.
  2. Jo určitě.Díkes.Já to teď měřil,a přední kolo-blatník,cca 8cm a zadní kolo-blatník cca 7cm.V nádrži cca 45 litrů.
  3. Ahoj kamarádi a milovníci Škodovek,mám O1 Tour 2010 1,9TDi najeto 110 000.Zdá se my,že se auto nějak pohupuje a myslím,že my sedí zadek moc dole.Tak to tipuju,že jsou v p...,tlumiče?Jezdím většinou sám a na díry si dávam pozor,ale "české silnice"Přijde my to málo km aby byli K.O.,tak se radši ptám.Ale nic jinýho to asi být nemůže ne?Neví někdo třeba kolik mm od silnice k blatníku nebo od kola k blatníku?Předem Děkuji za podporu.
  4. Ahoj lidi,mám takový blbý dotaz,když koupím zadní díl výfuku O1 RS,bude to pasovat na O1 TDI???Přijde mě,že jsou podle obrázku ty tlumiče stejné,ale nevím průměr trubky a jestli to nemá třeba jinak ty přepážky vevnitř atd.Předem díky
  5. Jedině MAD určitě nic jinýho.
  6. Chlapci ještě prosím takový technický dotaz.Nevím jestli to tak má být nebo je někde chyba,ale dřív jsem si toho nevšimnul.Po montáži těch sedaček,když se kouknu na loketní opěrku,tak je opřená o sedadlo řidiče a k sedadlu spolujezdce mám tak cca 2-3 cm mezeru.Proto se ptám,jestli nemá být uprostřed mezi sedadly nebo je tohle normální???No sedačky jsem snad blbě namontovovat nemoch ne,když jsou v těch kolejnicích a vše sedí jak má.Dal bych foto,ale tam to není vůbec poznat.
  7. Tak jsem se k tomu konečně dostal a sedačky vyměnil.Tak to zas vypadá si myslím trochu líp.
  8. Kup sedačky z RSa a budeš velice spokojený!A dají se pořídit za velmi slušné peníze.Já je taky kupoval nedávno,a už jen ten čas a naházet je do auta.
  9. Tak hotovo,vše fungeje jak má.Takže díky za rady borci.
  10. Tak jistě,že origo nic jinýho bych tam ani nedal.Dnes to má přijít,tak zítra to přehodím.
  11. Jo kluci díky,myslím,že bude lepší rovnou to vyměnit a ne se v tom tisíckrát sťourat.
  12. Tak nová stojí kolem litru origo.Já se spíš bojím tý výměny.To vyčištění by bylo pro mě taky nejlepší,ale jak dlouho to bude fungovat...?Ale zkusím.
  13. No toho jsem se bál.Ale díky
  14. Ahoj borci,včera jedu z chaty domů,přepnu na dálkový vše v pořádku.Ale chci přepnout zpět na potkávací a ejhle dálkový svítí pořád.Takže jak jsem přepnul zpět na potkávací,tak dálkový svítí pořád a i my svítí obě kontrolky jak na potkávačky tak na dálkový.Když zkusím přepnout zase na dálkový,je vidět,že potkávací zhasnou a zhasne i kontrolka.Přepnu zpátky na potkávací,rozvití se zelená kontrolka ale ty dálkový svítí pořád.Ptám se může to být relátko na dálkový světla jestli tam teda nějaký je nebo je v řiti celá ta páčka.Jinak tempomat,blinkry fungují normálně.O1 Tour 2010.Předem děkuji za rady.
  15. Tak kluci moc děkuji a hned jak se oteplí tak to přehodím.Přidám foto
  16. Martin jsem prostě takový hnidopich a když jsou na ty šrouby nějaké utahovací momenty,tak jsem je chtěl vedět.Ještě jsem nic neměnil,proto se nejdřív ptám.Já vím,že utáhnout s citem ale když vím utahovací moment "dušička má klid" A ano je to ten prostřední bezpečnostní pas!Sedačka je vyndaná mám ji opřenou tak jak je v autě,ale ten pas nejde ani o trochu vytahnout ven,jen jakoby o něco zaráží.Sundal jsem tu krytku,a vidím jen ten naviják.Tak myslíš,že když sedačku namontuju do auta a zacvaknu,tak by to mělo být O.K.Ten pas je totiž hodně zajetý dovnitř,takže já ho ani nedokážu dole přišroubovat,páč my tam nedosáhne.
  17. A teď jsem zjistil ještě jedno překvapení nejde my vytáhnout bezpečnostní pás ze zadního opěradla.Když za něj zatáhnu tak je to jakoby zaseklý.Neřešil to někdo pls.???
  18. No to právě nemám chci jí vzít z původní sedačky.No snad se to povede.
  19. Moc děkuji a chápu to teda správně,že teda jen zaberu a měla by odskočit jo.Jiný fígl tam není!?Páč na tom jednom sedadle je okousaná od šroubováku jak sviň,někdo se to snažil páčit dolů.Tak jí chci právě vyměnit.
  20. Chlapi ještě jeden dotaz,nevíte jak se sundavá ta růžice co se sní šteluje opěrka???Předem moc děkuji
  21. Čudlo děkuji! A Martin opatrně jo! Slušně jsem se zeptal a nejsem vůbec zvědavej na nějaké připomínky!
  22. No tak nevím hravě utrhnu i šroub 12mm.Ale počítám,že je to 8mm závit s pevností 8.8,tak bych tipoval,tak 20Nm.Kdyžtak mě opravte!
  23. Ahoj lidi,konečně se my podařilo sehnat do mého miláčka sedačky z RSa,tak se chystám na výměnu.Ale nikde nemůžu dohledat ani v dílenských příručkách utahovací moment těch dvou matic co drží sedadlo.Neví někdo pls...???
