Danielo2
Vše od uživatele Danielo2
  1. Kyselinka jak myslis som byvalim majitelom ciernej ak by sa dalo vyberat aj tato okta by dostala ciernu , len jaksi sa uz nedalo vyberat na trhu uz bola O3, toto bola okta s posledných kusov , tu ciernu ti mozem len potichu zavidiet . Ale co uz na tutok striebornu som si uz zvikol ,trvalo to dlho ale zvikol. inak znizene to nieje to len ta vyspadovana zamkova tak klame inac je to na rovine vysoke jak koza .ani sportovy podvozok nema .
  2. Dakujem tomiq07, na nejakom zraze sa urcite stretneme Napr v PN to nemam daleko
  3. Dakujem za privitanie chalani. Par vecí som tam uz dorobil . Kozeny paket radicka volant rucna v cetne chrom poistky. Chromove klucky vnutorne, radio stream mp3, led denne , origo xenony, led v interiery aj v kufri, nove znaky predok, zadok ,kolesa. odstránenie napisov zo zadku, corner ,pretacanie ruciciek, schránky pod sedacky spolujazdec + vodic, sklopne haky v kufri + sietovy program, odkladcia schranka v palubke uzatvaratelna. Cierna maska farba s ciernej okty(cierna s prletovym efektom) zrkadla + klucky do farby vozu. spz bez ramikov. V plane mam folie na zadne okna + predne decentne Vymenu celneho skla za tonovane z vyroby + dazdovy svetelny senzor Repro do zadnych dveri Stropny tapec z rsa vc. stlpikov,clonitka,lampiciek,madiel Zadnu laktovu opierku (budem musiet asi vymenit vsetky sedacky tym padom dam hned predne vyhrievane) A ak sa poštasti tak zadne el okna ale to je vo hviezdach Takmer by som zabudol spatne zrkadla s osvitom nastupneho + el sklopne . este kontrola tlaku v pneu je tiez pripravena + namiesto odraziek v dverách dat svetielka tiez pripravene + pridavam foto dalsej okty
  4. ZDRAVIM VAS .Tak po dlhšom očumovaní vašich krásiek by som Vám chcel predstavit moju Oktavku. Kupovaná bola v aprili v roku 2013 ako funglovica . Takze pomaly bude mat rok. Za ten "rok" sa nabehalo 29 000 km. Nieco k motoru, je to 1.6 litrovy turbodiesel s 5 stupnovou manuálnou prevdovkou. Na 1.6tku som presedlal z vykonovo rovnakej jednadeviatky s ktorou sa spokojne nabehalo nieco cez 220 000 km. Octavka je striebornej farby vo výbave ACTIVE, ktorá obsahuje: -Elektrické predné okná -Elektrické vonkajšie spätné zrkadla s vyhrievaním -4x airbag -Výškovo nastavitelné sedadlo vodiča a spolujazdca s bedrovými opierkami -Jumbo Box -Tempomat -Predne Hmlovky -15 palcove plechove disky -Palubny pocitac -Zadny stierac To je tak s pamäti všetko. Dorábal som : -Vonkajšie klučky a spätne zrkadla do farby auta -Kožený paket -(Volant RS,kožene madlo rucnej brzdy,kožena hlavica radiacej paky) -Columbus -Vnutorné chromove klučky -Vodicove clonitko zo zrkadlom -Uzatvaratelna schranka v palubovke -Led v interieri kde sa len da -Led v kufri -Led do denného svietenia -Chromova maska nastriekana na cierno (cierna s perletovim efektom) -17 palcove elektrony Cepeus z L&K s pneumatikami Pireli P Zero 225/45 R17 Run flat - Nove znaky -predok,zadok -Nove znaky do kolies -Origo Xenony -SPZ bez ramikov -Odkladacie schranky pod sedadlo vodica a spolujazdca -Odstránenie napisov zo zadneho veka (Tdi aj Octavia) Dorábat sa bude : -Vonkajsie spatne zrkadla s osvetlenim nástupného priestoru a el. sklapatelne -Dazdovy /svetelny senzor v origo skle -CH/LH -TPM -Svetielka miesto odraziek vo dverach -Folie predok zadok -Zadna laktova opierka -Vyhrievane predne kresla -reproduktori do zadnych dveri -Mozno el zadne okna -rozširovacie podlozky
  5. V tomto mas pravdu na zimu ok ale v lete? A predsa,je to tvoje auto :) Inak to mas pekne
  6. Zasterky potrebujes? Kazdej okte uberaju z krasy . Za mna: rozhodne demontovat.
  7. Napis do sz odkial si stou burackou by som vedel pomoct.
  8. Na dieloch tipu rozvody ,olej atd by som moc nesetril.Rozvody mam v plane menit pri 140 tis a taky olej menim po 15 tis a ajtak davam 5w30 long life.
  9. Ahoj, xenony si dorabal aj s automatickou regulaciou sklonu a ostrekmy? Alebo len nalepene krytky? Ahoj, xenony si dorabal aj s automatickou regulaciou sklonu a ostrekmy? Alebo len nalepene krytky?
  10. Danielo2
    Svetielka v kufri
    Ahoj ,Napajal si to priamo no kabelaz origo. osvetlenia?
  11. V pohode, ak sa smiem opitat co ta stali tie tvoje? ci nieje 600 za hentie vela.(sedacky predne zadne vyhrev,tapacire ,oblozenie palubovky black piano)
  12. Ze su to tie sedacky z autobazar.eu? cenu mali tusim 600E aj z tapacirmi a komplet oblozenim black piano. Mal som na ne tiez zalusk.
  13. Ako pisal kolega nadomnou bez demontaze naraznika je to 3x pracnejsie. Takze das dole naraznik , povolis srobik v drziaku na svetlo ,vlozis svetlo zostelujes ho s blatnikom podla druhej strany ,musia byt rovnake medzeri. Zo spodu dosky mas srobik na 6 golu ktori dotahujes .(Musis ho vlastne akoby povolovat) Dalej skus si privriet kapotu len davaj pozor ak by si svetlo mal moc utopene dnu mohlo by sa stat ze by si odbil roh svetla s kapotou takze vsetko rob maximalne opatrne. Takze budes ma zostelovanu medzeru blatnik kapota rovnako ako na druhej strane. Nasadis naraznik skontrolujes medzeri pod svetlami ,zasej sa riad druhou stranou nech su medzeri rovnake. Ak to chcem mat na 100% je to robota aj na hodinu aj na viac . Zo skodoviek sa na octavii 2 steluju svetla asi najhorsie vdaka tej doske . Je to hra s milimetrami. Vela stastia .
  14. Danielo2
    Biela O²
    Nazdar chcem sa spitat, ako si riesil zadanie PIN-kodu pri prehodeni radia? Kde mal majitel zapisany pinkod?
  15. Danielo2
    Víko kufru
    Presne, sam sa do toho ani nepustaj , treba uvolnit plynove vzpery a potom zlicovavat zadnu kapotu . A inak kedy si si vsimol tohto nedostatku? Ak to bolo predtim normalne tak sa muselo nieco stat.(naraz atd) Ked to budes licovat zacni od hora najprv vysku podla strechy potom sa presun na boky , svetla ak budu najak zle skus aj tie pri zatvorenom kufri zlicovat. Medzeri musia byt hlavne na oboch stranach rovnake to chces docielit. Ak by si si nevedel aj po normalnom nastaveni rady :prepilnikovat panty alebo natvrdo poohybat (s rozumom)
  16. Danielo2
    Svetielka v kufri
    V Skodovke, podla vin ti to objednaju.
  17. Takze zajtra s tim idem do skodovky, je to v zaruke nech to opravia alebo vymenia co treba. Dam vediet potom co to bolo.
  18. Ahojte clubaci, dnes pri jazde s mojov octou som spozoroval ze mi stale stiera zadny stierac. Bol vypnuty a stale stieral uplne rychlo.Predne boli tiez vypnute. Nemam ani dazdovy senzor. S autom som zastavi siel na nakup, asi po hodinke jak som sa vratil a odchadzal s parkoviska stierac bol v klude bol vypnuty ako predtym a nestieral. Myslel som si ze je po probleme po prejdeni cca 2km zase stierac. Tento raz sa pomali dostal asi do stredu skla a ostal tam. Vobec neviem co to moze byt stretol sa niekdo z Vas s takymto problemom. Jedna sa o octaviu 2 facelift 1.6 Tdi,auto som kupoval ako nove minuly rok v aprili. Pri takto novom aute taketo problemy normalne som z toho sklamany.
