zetpe
Vše od uživatele zetpe
  1. pokud vim, tak 1.9 tdi 81kw ma predni kotouce 288/25 takze min tloustka je 23mm. vzadu ma 232/9 a min. tloustka 7mm
  2. ja bych rekl, ze bude spis problem s posilovacem
  3. jardakrenek: podle toho, co pises mi pripada, ze pri rozjezdu jedno cidlo halsi jednotce: kolo se toci a druhy cidlo hlasi: kolo stoji. zkusil bych zvednout predek, sundat kola a promerit cidla. pri roztoceni kola by se mel menit odpor mezi obema piny na cidle.
  4. zetpe
    zadní brzdy
    jestli mas puvodni trmeny, tak mas 41mm. 38mm se davaly nekdy do roku 1998 a pak jeste na RS
  5. na predku mas pravdepodobne 288/25, ale znacku ti neporadim. ja mam na vsech kolech kotouce i desky ferodo a problemy nemam a brzdi skvele. predni po 30000 km krasne rovnomerne obrzdene zvenku i zevnitr vpravo i vlevo :-)
  6. duke_luke: vetsi kotouce = vetsi brzdny ucinek, ikdyz je brzdna plocha stejna. cim dal od stredu to brzdi, tim lip to brzdi.
  7. zetpe
    držák třmenu
    na kotouc 280mm je drzak trmenu soucasti tehlice, takze bud koupit novou tehlici nebo opravit, poripade zvetsit ztrzenej zavit
  8. zetpe
    Ložisko
    myslim, ze samotny lozisko se ani koupit neda. vymenuje se naboj s loziskem. pkud nemas 4x4.
  9. zetpe
    Stabilizator
    nemusi. ta je jen v paketu pro spatny cesty
  10. zetpe
    Stabilizator
    c. 21 je pouzdro zavitu M14x1.5. distancni vlozka je c. 28.
  11. mohl bys mi prosim popsat, jak jsi rozebral cely trmen? dekuji
  12. zetpe
    Brzdy
    origo je myslim ATE
  13. zetpe
    Olej do serva
    takto je to psano v DP: Hydraulický olej v chladném stavu: -Při vypnutém mototu nastavit přední kola do přímého stavu. -Vyšroubovat uzávěr. -Otřít měrku oleje čistým hadříkem. -Uzávěr rukou zašroubovat a opět vyšroubovat. Platí pouze stav oleje měřený úplně zašroubovaným uzávěrem. -Zkontrolovat stav oleje: stav oleje musí být v blízkosti značky "MIN" (tzn. až 2 mm nad, případně pod touto značkou).
  14. zetpe
    zadní brzdy
    dik za info. vedel jsem ze octavia 2 ma pruzinky taky, ale nevedel jsem jestli sedi. ted uz to vim :D :)
  15. zetpe
    zadní brzdy
    ty pruzinky bych taky potreboval, nevraci se mi prava zadni rucni brzda. v etce je pod cislem 8E0 615 295D a ma je jen AUDI A4 do r.v. 2007 a myslim i nektery A6ky
  16. o tomhle uz jsem nekdy neco cetl. byli i taci, kterym zacly kotouce odchazet po 2000km. je potreba, aby pred vymenou kotoucu byly vsechny zaveseni a ulozeni(i loziska) predni napravy ok, jinak dojde k tomu, co pises. Hazeni_kotoucu_Octavia_I.pdf
  17. zetpe
    Brzdy
    ferodo mam vsechny kotouce i desky a zadnej problem. na zadnich najeto cca 14000km na prednich cca 12000km. predni jsou pekny hladky, skoro jak novy, zadni jsou uz trochu nerovny, ale jen proto, ze byly pridreny trmeny na cepech. brzdi super. za zadni i s deskama jsem dal 1600kc vcetne lanovodu rucni brzdy, predni me staly 3450(prumer 288mm).
