martinek
29 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele martinek
Daji se objednat primo ve škodovce stredove krytky kol do elektronu ze citigo? Dnes sem byl ve Skodovce a prej oni to nemaj. Pan se dival aj do ETky a nic nenasel. Pripadne kdyby se nekdo podivat do etky jestli to tam je a napsal objednavkove čislo byl bych vdečny. Dekuji
a kolko treba vymenit lediek aby budiky svietili na bielo?
na kolik to asi tak vyjde cela sada nezavisleho topeni + montaz cca 25t? a kolik trva montaz? dik
Je lepsi sundat predni naraznik na odcvakani list nebo to jde aj bez sundani? A cim ste lepili listy na dvere?
Chtel bych se zeptat pouzivate nekdo Handsfree parrot CK3100? Ja uz ho mam v aute 3 roky a zatim to bylo super jenze ted se my uz po druhe vyskytnul takovej problem. Pri nastartovani a pripojeni telefonu vsetko OK jenze kdyz sem vypnul klicek mobil se odpojil od handsfree ale display parrotu svitil(svitilo tam NASHLEDANOU) dal zasekl se. Pri opetovnem nastartovani se nic nedelo. Prve sem to resil odpojenim baterky a pak to fungovalo ale ted uz ne. Nevite co s tym muze byt? Pri vypnuti klice display zamrzne a stale tam sviti Nashledanou a nejde s tym nic delat. Dekuji
Ol@f: Ale ten odkaz co si posilal je zamek pro predni kapotu ja mel na mysli zamek 5dveri kufru (hatchback) tam je to taky reseno ze spinac je v zamku?
Ahoj všem chtel bych se zeptat. Kdyz otevru kufr tak na maxidotu se mi nezobrazi ze mam kufr otevrenej. Nevite cim to muze byt? Spatnej mikrospinač nebo ten prikrospinac je v zamku? Dekuji
Kluci chcu se zeptat mam v OII handsfree sadu parrot ck-3100 a ted se mi vyskytnul takovej probem teda ted uz po druhe. zapnu klicek nastartuji parrot se zapne telefon pripoji a je to v pohode a kdyz jsem klicek vypnul telefon se odpojil ale parrot se nevypnul na display stale sviti nashledanou. Nejde s tym nic delal. Kdyz se mi to stalo poprve tak sem musel odpojit baterku a pak to fungovalo normale az do ted. Asi to neni normalne. Nevite co s tym? Dekuji
Pane mas SZ odemne
Pane maš odemne SZ :)
Ahoj všem objevil se mi takovej problem kdyz jedu a preradim z 5 do 4 a pridam plyn tak motor vyleti do otacek pak otacky klesnu a jedu normalne. Nedela to pravidelne. Myslite ze je spojka KO dekuji mam najeto 154000km. A jeste jedna vec kdybych sel menit spojku mam uz vymenit aj dvojhmotu nebo ne? Dekuji
Ahoj nevite kdo by predelal podsviceni budiku radia, climatronicu u OII? dekuji
Nevite nekdo nahodou barvu dratu ktery vede k zadni mlhovce u O2 predface? Diky
danikd: myslim ze je to tak jak pises U orlenu se prodavaji dve druhy nafty EKOdiesel to je normalni nafta jak u Nas, No a pak VervaON no je premiova nafta s aditivy
Kamera v autě (černá skříňka)
martinek odpověděl Jojo_TTovi v tématu Efektivní, úsporná a bezpečná jízda
VSemi: tak porad nejaku dobru kameru ktora by sa dala pouzit aj v noci za dobru cenu -
je moc dlouha nedostanes to tam ja ma http://www.e-xenony.cz/led-diody/led-autozarovka-12v-s-patici-t10-bila--9led-3smd a vlezla tam na chlup
ahoj nenasel by se nekdo ochotny kdo by me vymenil a nakodoval bsg jednotku v octavii II???? brno a okoli diky
Zdar vsichni muzete me poradit jak zistim jaku mam bsg jednotku pripadne kde se nachadzi? dik
Ahoj chtel jsem se zeptat jestli to po prehrani noveho softu startuje lip protoze mam stejnej problem jako ty. A jestli by slo poslat to cislo na toho borce co ti to delal. DIk
nejlepsi su pripravky od znacky WURTH a na sklo ja osobne pouzivam Okenni cistič od WUTRHa a papirove uterky a 100% spokojnost:))))
Zdarec borci chtel bych nakodovat denni sviceni mlhovkami na mojej kare neni tu nekdo z okoli Brna kto by se do toho vyznal?? diky
ahoj vsichni potreboval bych poradit jak se da vymenit zarovka ktera je ve dveri? dik za odpovedi
