Gigino
Gigino's Achievements
  1. Ahoj všem. Rozsvítila se mi kontrolka řídicí jednotky a na diagnostice to píše snímač vačkové hřídele. Nemáte někdo zkušenosti co s tím a jestli je to vážná závada? Ještě po zahřátí má motor nepravidelný chod. Diky za reakce.
  2. Tak problém vyřešen. Byl prošoupaný kabel, co vede za baterkou. A vůbec to nebylo vidět, až jsem sundal bužírku. Doporučuji zkontrolovat kabel, tak aby se nedotýkal krytu baterky. Děkuji všem za rady.
  3. Jj, jenom že se nemůže spojit s jednotkou. Kabely jsem kontroloval všude kam jsem dosáhl.
  4. Neměl. Přes VAG by měli jít stěrače spustit a taky nejdou.
  5. Zdravím. Nejdou mi přední stěrače na Octavii II 1.4 tsi. Neměl jste náhodou někdo stejný problém? Z ničeho nic se sami spustili a pomohlo až odpojení baterky. Koupil jsem nový motorek a stejně nejdou. Když mi to napíchli, tak počítač psal, že nemá spojení s motorkem, žádná odezva. Děkuji všem za rady.
  6. Výborná podložka pod SPZtku. Sparta Praha "Ole" Taky bych si ju hned dal, ale su z Moravy. Tak asi víš, jak by to dopadlo :-(
  7. Zdarec. Tu plašičku jsi dal na přímo na baterku? Ja jí mám právě na přímo, tudíž jede nonstop a po roce vydává divný zvuky.
  8. Prodám nebo vyměním alu kola na Octavii I za alu kola na Octavii II, možný i doplatek. Disky jsou obuté, vzorek cca 4mm. Cena 5500
