PETAHEY
Vše od uživatele PETAHEY
  1. zadna ikona nesvitila takze bych rekl ze ne nebo je jeste jiny projev regenarce?
  2. Zdravím vás neví nekdo kde by mohl byt problem? parkrat se mi stalo ze po opusteni vozu a zamceni stale bezi sahara ani po nekolika minutach nevypne staci prijit do auta nastartovat a znova vypnout motor ,zamknout a vse ok sahara se prestane tocit objevuje se jen prilezitostne:-) diky za poznatky Petr
  3. Zdravím vás jsem novym majitelem eresa v automatu a trosku me trapi starty. Jak dlouho vam auto startuje? ja dam klicek normal nazhavim a otocim a pak cca 4 -6 sekund trva nez nastartuje je to normalni? toto je pri studenem motoru dalsi starty jsou ok otocim a bezi diky za info petr
  4. Zdravím mam problém s climatronikem kdyz prijdu do auta normalne zacne topit z ofuku fouka vzduch uplne normalne vse reaguje po nejake dobe cca 15minut prestane z ofuku foukat jenom strasne slabe ventilator normalne bezi slysim ho u polujezce i reaguje na zesileni ale do vnitr nejde ani n :-) a jeste z prostredniho ofuku jde z leveho chladnejsi vzduch jak z praveho:-) vite nekdo??
  5. zdravim myslite ze pujdou tlumice i pruziny z bory V5 na octavii I tdi? diky za info
  6. Je to stejné vyřešeno :-)
  7. Je naky rozdíl mezi kobercem octavie a octavie combi?? díky za info :-)
  8. vyreseno, teklo mi to odtokovou trubicku misto ven dovntr , pruchodka byla spatne osazena a ucpavala tuto trubicku takze to nemohlo odtikat ven.
  9. Potrebuju pomoci u spolujezdce mi tece voda,odtokove kanalky jsou ok ,filtr take ok, dvermama to netece, rozebral jsem kastlik a zkoumal kudy to tece, od topeni vede k motorovemu prostoru takova plastova trubicka,do tere kdyz zatlacim tak v miste prechodu do motoroveho prostoru kde je gumova pruchodka vali voda, myslim ze je to voda z chladice nevi nekdo cim to??
  10. :-D neni si ceho vsimat :-D
  11. Jojo to byl kámoš :-D komik :-D mas ji fakt hezkou :-)
  12. áááále jen tam jezdime na kafco tak sem zahlidl klubovou nalepku :-) jojo myslel jsem si to :-) jedna okta hezci nez ta druha :-)
  13. :-) hezky to mas az teda na ty zamrzly ostrikovace svetel na benzince ve zdare nad sazavou :-D hodne stastnych kilometru :-)
  14. Hezké to máš :-) dnes jsem na ni koukal ve Žďáře nad Sázavou na benzince :-) hodne stastnych kilometru :-)
