Jirka313
Vše od uživatele Jirka313
  1. Vaso diky moc za tvoje rady a trpelivost pri montazi packy slo vse v pohode ale pritom kodovani jsem opatrny at nic nezkazím ale dulezite je ze to jede a dokonce i kontrolka sviti:) jeste jednou dik:)
  2. Takze v te jednotce 16 dam codding misto toho puvodniho kodu dam ten co jsi napsal?
  3. A mohl by jsi mi napsat jak sestavit ten kod? motor 1.6 75kw Bse Mr 08 a kde ho vlozit jednotka 16? ( aktualni kod tam je 0000012 ) sorry jestli placam blbosti:-)
  4. Mno packu jsem vymenil v jednotce motor jsem vlozil kod 11463 a nic. Musim nakodovat podvolantovku? Kdyz jsem ji nemenil? Prosim poradte
  5. Jirka313
    zabezpečení
    Ja mam defendlock a pojisteni proti odcizeni na tolik za kolik jsem to koupil bez spoluucasti a k tomu jeste nake drobnosti..:-)
  6. Přední směrové světlomety jako parkovací světla Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07 kód vložit do LCode (nebo kliknout na Kalkulačka pro dlouhé kódování), v bytu 7 zvolit % svítivosti (např. 2%) Skus a uvidis:-)
  7. Jirka313
    Dodělání tempomatu
    Lidi hledal jsem ale nenasel mate nejaky navod na dodelani tempomatu na pred fl protoze jsem nasel na fl. Je to same?
  8. uvidim nejspis vymenim oba at mam klid na dusi..:)
  9. jo diky moc ale nejspis by bylo lepsi vymenit oba dva.. jeste jednou dik..:)
  10. ajeje diky..:) a predpokladam ze staci vymenit je to lozisko nemusim menit cely naboj ne? a na kolik to tak vyjde vymenit? oba predni loziska( ne autorizak) ??
  11. chlapy potreboval bych poradit. pri vetsim otoceni volantu doleva se oziva huceni dela jen za jizdy a jen pri toceni doleva nevite? mam elektricky posilovac..
  12. Jirka313
    STREAM
    Chlapy chci se zeptat jak zapnu vyhrev okna tak se mi na radiu objevi obrazek vyhrevu ale proc to nedela u ostatnich tlacitek jako je vnitrni cirkulace a AC?? je to blblost ale jen mne to zajma..:)
  13. NO je to prej pravda i kdyz se mi to nezda protoze jsem videl i tmavsi predni okna. ale podivej se na tenhle clanek presneji 4 odstavec tam pisou primo o skode.. http://www.tinter.cz/autofolie/clanek/tonovani-autoskel-ministerstvo-dopravy-a-autofolie-5/
  14. Ktere je nejlepsi off roudove auto? to sluzebni.. :)
  15. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=64 VCDS
  16. Dobra po vyplate jdu na to snad se podari:-)
  17. Tak jestli tomu dobre rozumim pokud mam MR08 a mam palubni pocitac tak nemusim mit kabelaz? :-)
  18. Jirka313
    STREAM
    Me se zda ze se to musi aktivovat pres vag, ale nejsem si jisty, jestli mas moznost tak se mrkni:)
  19. Myslim si ze za tech 180 sprehledem:-)
  20. Tohle mi delalo taky na starem hyundai, pistole jen na ctvrtku a tankovani do plna byla tez zabava:-) a bylo mi receno ze to ovzduanovaci hadicka co je na nadrzi, ze muze byt ucpana nebo ohnuta. Ale to bylo na starem aute nwm jak to je ted:-)
  21. No letos jsem skousel max.na ceste z dovolene po D1 mezim co pritelkyne lustila krizovku ( ani si toho nevsimla) tak s climou a mirne do kopce tak na tachu bylo 190km/h a otacky uz ani nevim:-)
  22. Jirka313
    Kryt kastlíku
    http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=63 a schranku doporucuji super vec:-)
