Shimal
OctaviaClub-
27 -
875 zobrazení profilu
Shimal's Achievements
AUX maji az od RV 2007
a zmacknul si 2x CD? tim prepnes na aux ktery musis mit predtim zapnuty v menu jako ON myslim ze tlacitko menu 2x sipka do prava a pak je tam moznost aux to dat na ON a pote pripojit a pustit neco do vstupu a na radiu 2x zmacknout CD a melo by to hrat
Vnútorne centrálne zamykanie nefunguje
Shimal odpověděl Branik5ovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
kabel ve dverich ridice? me to delalo to same zkus zahejbat kabelem popripade sundat gumu a podivat se. -
To na fotce je puvodni 8let :-D
No co mam na to rict? Doufam ze ano :D Dal jsem i jine zarovky rovnou daval jsem osram night breaker unlimited a ty pomuzou vzdy Ted bych rekl ze i vidim ale prikladam to tem zarovkam samozrejme Puvodne jsem to cistit nechtel ale praskla mi zarovicka v parkovacce tak svetlo muselo ven a kdyz jsem ho mel na stole tak jsem si rekl ze to vycistim A byl jsem prekvapen jak jsou zadelane cocky
Posledni dobou mi prislo ze O2 FL nesviti pomalu jsem se bal vecer vyjet tak jsem se rozhodl pustit do cisteni cocky sundal jsem svetlo vytahnul zarovku H7 a odsrouboval 3x sroub co drzi parabolu (parabola bez znamek vypaleni) a cocku pak ruznym natacenim a smrdlanim hadru (vnitrek cocky v pohode jde utrit) vytrel pak prisla to horsi cast venkovni cast cocky vzhledem k tomu ze cocku nevytahnete musite utrit treba imbusem 8 (pouzil jsem ja) na tom namotany odlicovaci polstarek a zalepeny k imbusu izolackou a ocistit prikladam foto pred a po foto pred ale uz ma ocisteny vnitrek cocky bylo to horsi :-D
potrebujes arduino uno, led pasek a vedet co chces delat a jak to chces udelat vzhledem k tomu ze ja to nemel do oct tak jsem resil po svem kod pokud nekomu pomuze je tady pokud ho nekdo pouzije jsem ochoten pomoct pokud to zvladnu :-D define si doplnte podle toho jak to bude zapojene u vas #define PIN_L_PASEK 6 //pin l pasku #define NUM_LEDS_L_PASEK 12 //pocet led l pasku #define L_BLINKR_PIN 8 //vstup z l blinkru #include <Adafruit_NeoPixel.h> ////// NASTAVENI LEVEHO PASKU #define PIN_L_PASEK //pin l pasku #define NUM_LEDS_L_PASEK //pocet led l pasku Adafruit_NeoPixel l_pasek = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS_L, PIN_L_PASEK, NEO_GRB + NEO_KHZ800); ////// NASTAVENI PRAVEHO PASKU #define PIN_P_PASEK //pin p pasku #define NUM_LEDS_P_PASEK //pocet led p pasku Adafruit_NeoPixel p_pasek = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS_P, PIN_P_PASEK, NEO_GRB + NEO_KHZ800); ////// NASTAVENI VSTUPNICH PINU #define L_BLINKR_PIN //vstup z l blinkru #define P_BLINKR_PIN //vstup z p blinkru ////////////POCET LED JEDNOHO Z PASKU #define NUM_LEDS NUM_LEDS_L_PASEK void setup() { /// Nastaveni pinu na ktere pujdou vstupy/ blinkry pinMode(L_BLINKR_PIN, INPUT); pinMode(R_BLINKR_PIN, INPUT); ///Nastaveni pasku l_pasek.begin(); l_pasek.show(); p_pasek.begin(); p_pasek.show(); } void loop() { if(digitalRead(P_BLINKR_PIN) && !digitalRead(L_BLINKR_PIN)) { colorWipe(0xff,0xa2,0x00, 40, 1); colorWipe(0x00,0x00,0x00, 5, 1); } if(digitalRead(L_BLINKR_PIN) && !digitalRead(P_BLINKR_PIN)) { colorWipe(0xff,0xa2,0x00, 40, 0); colorWipe(0x00,0x00,0x00, 5, 0); } if(digitalRead(L_BLINKR_PIN) && digitalRead(P_BLINKR_PIN)) { colorWipe(0xff,0xa2,0x00, 40, 2); colorWipe(0x00,0x00,0x00, 5, 2); } } void colorWipe(byte red, byte green, byte blue, int SpeedDelay, int pasek) { if(pasek == 0){ for(uint16_t i=0; i<NUM_LEDS_L_PASEK; i++) { setPixelL_PASEK(i, red, green, blue); showL_PASEK(); delay(SpeedDelay); } } if(pasek == 1){ for(uint16_t i=0; i<NUM_LEDS_P_PASEK; i++) { setPixelP_PASEK(i, red, green, blue); showP_PASEK(); delay(SpeedDelay); } } if(pasek == 2){ for(uint16_t i=0; i<NUM_LEDS; i++) { setPixelL_PASEK(i, red, green, blue); setPixelP_PASEK(i, red, green, blue); showL_PASEK(); showP_PASEK(); delay(SpeedDelay); } } } void showL_PASEK() { #ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H // NeoPixel l_pasek.show(); #endif #ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H // FastLED FastLED.show(); #endif } void setPixel_L_PASEK(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) { #ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H // NeoPixel l_pasek.setPixelColor(Pixel, l_pasek.Color(red, green, blue)); #endif #ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H // FastLED leds[Pixel].r = red; leds[Pixel].g = green; leds[Pixel].b = blue; #endif } void showP_PASEK() { #ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H // NeoPixel p_pasek.show(); #endif #ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H // FastLED p_pasek.show(); #endif } void setPixel_P_PASEK(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) { #ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H // NeoPixel p_pasek.setPixelColor(Pixel, p_pasek.Color(red, green, blue)); #endif #ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H // FastLED leds[Pixel].r = red; leds[Pixel].g = green; leds[Pixel].b = blue; #endif }
Opruz oboje jelikoz jsem to vuubec neznal tak pro me novinka Seznam materialu neni dlouhej v podstate nic neni potreba Pouze arduino led pasek s programovatelnou rgb ledkou Nejhorsi je vyladit arduino aby to delalo co chces kdo vubec netusi jak programovat radim sehnat nekoho kdo je zbehlej ja se stim patlal 4dny google je mocnej pomocnik Ja nakupoval na ebay jak led pasek (pokud by nekdo chtel ja pouzil led pasek ws2812b) aurduino uno (origo stoji kolem 900kc ja pouzil cinskou kopii za 100 a kupodivu funguje ano je pravda ze ma jinej cip a min pameti ale staci to.) Prvni zadrhel byl ovladace... sehnat ty ktere vam rozpoznaj cinskou kopii arduina taky sranda ale jde to...opet poslouzil pan google a nezklamal Nasledovala navsteva elektro obchodu se soucastkama nakoupit par 470ohm odpurku par LM7805 cena cca 50kc.. Lm7805 protoze led pasek i arduino pracuje na 5V(lze napajet prez USB) to same vstup pro arduino max 5V chtel jsem pouzit jednoduchej delic napeti ale stim se mi arduino nechtelo sepnout a spustit kod stim jsem zabil dobre 3hodiny nez jsem se na to vykaslal a pouzil LM7805 na kazdy blinkr jako vstupni signal pro sepnuti tak ze jsem pouzil 3x 7805 Pokud by chtel nekdo zaklad kodu pro arduino mohu dat uprava je uz na vas co od toho cekate .. Lukony pouzil jiny led a nevim jak moc jsou od sebe daleko treba nejsou tak daleko ja mam na metru 60led a tim ze jsem to chtel ohnout kolem kufru tak jsem pouzil pasek jinak se prodava i se 120led na metru... To uz je na vas Lukony to ma vymyslene jinak treba poradi jak stou cteckou can-bus
Dneska jsem to daval do moto Docela opruz ? Zde video pak az budu mit silu neco muzu malo k tomu napsat ? https://youtu.be/CWI6qZ8Meb0
Tak jsem se nechal inspirovat taky sice ne na octavii ale na moto kufr :-D dik za inspiraci https://www.youtube.com/watch?v=FrBvFbSyA3Y
lukony a nechces udelat nakej navod jak na to? neco vic o arduinu co bylo pouzito popripade sem hodit jak bylo naprogramovano
http://www.ebay.com/itm/IN-CAR-HEADREST-BACK-REAR-SEAT-7-10-INCH-VEHICLE-SUCTION-TABLET-MOUNT-HOLDER-/161559905115?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item259db8835b Cina za 150 ale posta trva cca mesic.. z UK cca 5 dnu
Vyhrievanie zadneho skla
Shimal odpověděl Marian 1 8 tsi dsgovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
kde najdu rele? me nejde vyhrev okna a nic necvaka :-D jenom se rozsviti ledka na 2vteriny a zhasne ale zadne rele necvaka Edit: predpokladam pod volantem je tam vic relatek? ktere je na vyhrev?
