dusani
576 zobrazení profilu
dusani's Achievements
  1. Mam 138000 km. Vytacam ho stale takze v tom problem nebude. Nemoze to byt EGR, lebo po vypnuti motora vrzga. Alebo nejaka podtlakova hadicka?
  2. Neodislo lebo po štarte zasa ide. Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
  3. Nazdar. Dnes som išiel cez Donovaly a po predbiehani som zistil že auto netaha. Pedál na podlahe a zrýchlenie ako na skodovke 120. Po vypnutí motora a opätovnom štarte turbo ide zatiaľ v pohode. V čom môže byť problém? Prečo mi vyplo turbo? Žiadne kontrolky sa nerozsvietili ani žiadny oznam. Dík Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
  4. A ako zistim ked zacne regulovat zle? Ako sa to prejavy?
  5. Dobry den. Potreboval by som poradit ohladne magnetickeho ventilu.Po vypnuti motora tento ventil chvilu rezonuje.Kde moze byt problem? Dakujem
  6. Pôjde mi to aj s tlakom 450 N alebo to je už veľa? Ak nie tak aká vzpera má tlak 350? Na aké auto?
  7. Tak už sa mi to podarilo nastaviť. Asi som to mal nastavené už pred tým ale som to skúšal s vypnutym motorom a vtedy to nejde. Dikes za rady.
  8. A na aké auto je ta vzpera? Lebo mne povedali že s takým tlakom nemajú žiadnu.
  9. Tak presne také som si kúpil a ups vypísalo chybu. Každé auto je trochu iné.
  10. Ok. Ale je tu toho tak veľa že by som prehladavanim strávil asi pol života. tak ešte raz pardon.
  11. Aké máte skúsenosti s vzperou na O2? Aký by mal byť tlak v pieste?
  12. Ano mala by to byt 14 a ešte v 17 by sa malo niečo vypnut
  13. OK zajtra to odfotim. A ktory Byte ti mam cvaknut?
  14. pri LC mi dava moznosti ale nie vobec take ako vidim u ostatnych. A keby som mal ist podla navodu tak napr. taky bit tam vobec nemam.
