23 -
Vše od uživatele dusani
Mam 138000 km. Vytacam ho stale takze v tom problem nebude. Nemoze to byt EGR, lebo po vypnuti motora vrzga. Alebo nejaka podtlakova hadicka?
Neodislo lebo po štarte zasa ide. Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
Nazdar. Dnes som išiel cez Donovaly a po predbiehani som zistil že auto netaha. Pedál na podlahe a zrýchlenie ako na skodovke 120. Po vypnutí motora a opätovnom štarte turbo ide zatiaľ v pohode. V čom môže byť problém? Prečo mi vyplo turbo? Žiadne kontrolky sa nerozsvietili ani žiadny oznam. Dík Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
A ako zistim ked zacne regulovat zle? Ako sa to prejavy?
Dobry den. Potreboval by som poradit ohladne magnetickeho ventilu.Po vypnuti motora tento ventil chvilu rezonuje.Kde moze byt problem? Dakujem
Pôjde mi to aj s tlakom 450 N alebo to je už veľa? Ak nie tak aká vzpera má tlak 350? Na aké auto?
Tak už sa mi to podarilo nastaviť. Asi som to mal nastavené už pred tým ale som to skúšal s vypnutym motorom a vtedy to nejde. Dikes za rady.
A na aké auto je ta vzpera? Lebo mne povedali že s takým tlakom nemajú žiadnu.
Tak presne také som si kúpil a ups vypísalo chybu. Každé auto je trochu iné.
Ok. Ale je tu toho tak veľa že by som prehladavanim strávil asi pol života. tak ešte raz pardon.
Aké máte skúsenosti s vzperou na O2? Aký by mal byť tlak v pieste?
Ano mala by to byt 14 a ešte v 17 by sa malo niečo vypnut
OK zajtra to odfotim. A ktory Byte ti mam cvaknut?
pri LC mi dava moznosti ale nie vobec take ako vidim u ostatnych. A keby som mal ist podla navodu tak napr. taky bit tam vobec nemam.
A cez hex-can to nejde?
ako vypnut tu kontrolu ved ten link co si dal je stranka vyrobcu a nie navod ako to vypnut. Chcem dat ledky do denneho a spiatocky ale pisu mi chybu.
Pani da sa nejako nastavit citlivost aby mi nevypisovalo chybu ked nahodim ledky do spiatociek a denneho na O2fl. odpory tam dorabat nechcem.
Skusim to zajtra ale ja nemam v Byte 14 taku polozku bit 7
A čo s tým corner?
A cez čo by to išlo?
Skúšal som aj 10 aj 11 a aj 12 a nic. Mne ani také možnosti neponukne ako ostatným. Nedá sa mi ani zapnúť zadná práva hmlovka.
VCDS hex +can kábel vag 11.11
Pani mám O2 fl rv. 09 RJ 1K0 937 087D BCM PQ35 H 103 0537 a nejde mi nakodovat corner. Vie mi niekto pomôcť.? Dík
