hansz
Vše od uživatele hansz
  1. Kluci díky, už jsem to úspěšně zapojil :-)
  2. Díky, trochu jen nechápu proč je kablík tenkej a vstup na zesilovači je dost široký.
  3. Můžeš mi prosím potvrdit mojí domněnku? Ta žíla mezi těmi modrými kabely je ten přívod REM který píchnu do ISO konektoru na pozici 5 a druhý konec dám do zesilovač? Ptám se proto, protože ten vstup na zesilovači je dost široký, viz druhá fotka a ta žíla je tenký drát, tak mi to trochu vrtá v hlavě. A ještě je na druhém konci té žíliy vidlička. Moc dík za případné objasnění :-)
  4. Ok, díky za info. Dám si pozor,
  5. Ahoj, funguje stejný postup demontáže zrcátka i u oct 1 ? Díky
  6. Díky moc za užitečné informace.
  7. Ahoj, Díky za odkaz i za radu, kostra musí být ukostřena ke karoserii? Chci subwoofer umístit pod sedačku. Ještě jedna věc, k čemu prosím slouží kabel k ovládání REM? Diky.
  8. Ahoj všem, Chci se zeptat, dostal jsem aktivní subwoofer, ale jsem laik co se týče zapojení. Nevíte někdo o nějakém polopaťickém návodu? Jde mi jak o montáž, tak o potřebnou bkabeláž. Díky za rady Rádio mám: kenwood 361 SD Aktivní subwoofe je: sencor SCS WA0802
  9. hansz
    vykon klesl
    ten filtr je total ....
  10. hansz
    spojka kompresoru klimatizace
    Ahoj, Můžete mi někdo poradit (doporučit) někoho v Plzni nebo v okolí kdo dělá klimatizace? Mám problém že z ničeho nic přestala fungovat klima. chladícího media je tam spousty, ale klima nefunguje. Zkoušel jsem připojit kompresor přímo na 12 v ale nerozběhl se. Zajímá mi, zda lze ten kompresor repasovat. Díky za odpověď.
  11. Díky za odkaz, ale takovej dobrodruh nejsem :-) mám ale kamaráda co pracuje v autorizovaném servisu škoda a ten vždy pomůže, respektive udělá za mě :-). Musím uznat že si dobrej, pokud si to zmáknul sám.
  12. Ahoj, nejsem v tom tak erudovanej, ale cozmená PŘEDMONTOVANÁ ? Díky za vysvětlení.
  13. hansz
    typ alternátoru
    tak to je velká paráda :lool: Já už jsem ho sehnal, ale dalo to fušku. B)
  14. hansz
    typ alternátoru
    No bylo, ale není na něm nic k přečtení :(
  15. hansz
    typ alternátoru
    To chápu, ale nemohu nikde na žádném e-shopu najít alternátor se 120 Ah pro octavii 1.9 TDI, v popiscích prodejců je vždy vyobrazena motorizace, model, výkon a Ah. Ale všude u 66 kw je jen 90 Ah. Co se týče ele. výbavy, tak mám standard. centrál, klimu, 4x okna v ele. žádné výhřevy ani jiné elektrické nadstandardy nemám.
  16. Ahoj Všem, je tady někdo kdo mi může říct kolik typů alternátorů se montovalo do octavie 66 kw? r.v. 1999 ? Jsem z toho trochu zmatenej, na škodadílech.cz mi bylo řečeno, že dle VIN mám alternátor co má 120 amper, ale na netu nacházím pouze nabídky na alternátory s 90 amper. Poraďte prosím pokud někdo víte. Díky
  17. Ahoj, Jak dlouho vydrží odstranění zápachu po OZONU. Díky
  18. Zdravím, Má prosím vás někdo zkušenost s tímto zámkem? http://www.cc-autodily.cz/zamek-dveri-pred-levy-4_4?keyword=3b1837015A&brand=SKODA&model=OCTAVIA Mám octavii r.v 1999 Díky
  19. Myslel jsem převážet. Na kole rád jezdím, ne že ho rád vozím na střeše :D
  20. Pánové díky za rady, pomohlo mi to, jinak už bych kupoval nesmysl :D opravdu nejsem audiofil :lool: a chápu že lidi co tomu rozumí si koupí něco jiného, ale mě to bude bohatě stačit. B) místo zadních repráku koupím raději hagusy, abych mohl v sezoně vozit na střeše kolo, to je moje úchylka
  21. Přesně ty jak jsou v tom prvním odkazu budu pořizovat. Vezmu je s těma reprákama, Do budoucna vyměním i ty vzadu ale nevím jak to tam přesně je, mám kombíka a tam je to celé zakryté kobercem, ale to nebude asi problém.
