Malawi_fish
982 zobrazení profilu
Malawi_fish's Achievements
  1. Ahoj kolego, obracimse na Tebe jakozto odbornika. Mam problem nejen s columbusem na oct 3. Po nastartovani mi vubec nenajede a nejde zapnout, chybu hlasi i  cteni dopravnich znacek a na me diagnostice obdeleven mi pise RJ canbus asi 15 chyb-poslal bych pripadne vypis mailem. Nevis, kde by mohl byt zakopany pes? Chybna RJ canbusu? Prosel jsem pojistky v interieru i v motoru, ktere se tykaji can bus, ale tyto jsou ok. Nevím si s tim rady?
    history.doc
  2. Ahoj,prosim o radu -jakou homologaci musi splnovat ladeny vyfuk (uvazuji o FOX, Friedrich Motorsport),aby nebyl problem na stk a u policie (i v zahranici)? Staci homolgace ECE, kterou uvadi vyrobce? Diky za rady
  3. Malawi_fish
    Autobateria
    V Lidlu ji maji casto za 500,-Kc, je s mikroprocesorem a zvlada nabijeni i novych typu AKU...mam ji a jsem spokojen. Odesláno z mého HUAWEI GRA-L09 pomocí Tapatalk
  4. Je pravda,že když nastavím pevný interval na servis (15 tis.), že mi zmizí z palubaku teplota oleje? OCT 3 RS, 2013. Díky za info... Odesláno z mého HUAWEI GRA-L09 pomocí Tapatalk
  5. Nebyl by tu někdo z okolí Pardubic, či Žďáru nad Sázavou, kdo by mi pomohl s diagnostikou? LED si přehodím,ale tu chybovou hlášku nezvládnu...díky Odesláno z mého HUAWEI GRA-L09 pomocí Tapatalk
  6. Ahoj,mám sice Canton,ale zadní repro hraje úplně stejně na prd,jako Tobě...myslím,že tam jsou shodné repro jako ve předu,akorat tam již není výškáč,tak to hraje takto špatně. Pustil jsem se do vytlumeni dveří(mám udělané teprve PP dveře), a musím se přiznat,že jsem zklamaný. Když porovnám s LP repro,rozdíl není téměř žádný (vytlumeni jsem dělal dle ahifi,myslím,že poctivě) Proto přemýšlím i o výměně všech repro-dopředu komponentni,dozadu koax...to,co tam je z výroby, je výsměch:-(
  7. No tak zdálo se mi to jako značně nestandardní, aby díly vozu byly označeny jako VZOR...požadoval bych např. vysvětlení po prodejci Díky, uklidnil jsi mě :-)
  8. Ahoj ve spolek, rozhodl jsem se vytlumit dvere ve sve OIII a pri demontazi PP dveri jsem narazil na stitek,viz priloha (oznaceni VZOR). NEevíte, zda li to je normal,nebo to mam resit? Koupil jsem auto jako jete primo od Skoda Auto,tak nevim,jestli mi neprodali nejakou skladacku:-(
  9. Díky za reakce pánové, objednal jsem originál na CC:-) Taky si myslím, že originál je jen jeden, ale někteří uživatelé zase hájí jiný názor. Bohužel, nikde žádné přímé srovnání originál vs. aftermarket není...
  10. Ahoj, jaký máte názor na aftermarket díly renomovaných výrobců (TRW, ATE, Brembo,...) ve srovnání s originálem? Konkrétně řeším nákup brzdových destiček a tak bych si nechal poradit. Na originál deskách je označení TRW, takže mě to svádí vzít přímo TRW - cena je poloviční oproti originálu. Myslíte, že tam bude nějaký rozdíl ve složení směsi a tím pádem i jiný brzdný účinek? Nerad bych kvůli ušetřeným patnácti stovkám ztratil, myslím, že celkem slušný výkon brzd. Na druhou stranu, proč zbytečně vyhazovat peníze, pokud by vlastnosti byly podobné. Díky za každý názor.
  11. Zde se potvrzuje staré rčení:kola dělají auto...moc pěkné
  12. OK, díky, zkusím je...na změření výkonu by snad nemuseli nic po...jinak na chip bych k nim nešel :-)
  13. Ahoj, taky jsem ro řešil a dá se to (napínák) jednoduše zkontrolovat. U oct 2 jsem demontoval PP podběh a za trubkou od turba je kruhová,asi 3cm v průměru, plastová zátka, která se dá vycvaknout a pod touto je možné vidět, jaký typ napinaku máš a jak hodně je vysunutý. Bylo to detailně popisováno ve Světě motorů, možná bych to číslo dohledal...pokud máš zajem,pošli SZ a ja zkusím článek dohledat a pošlu scan. Jinak mám pocit, že nové typy napínáku byly až od roku 2011. Takto vypadá nový typ napínáku...
  14. No jsem zvědav, zatím mám najeto něco málo přes 1tis. Km a nepozoruji zlepseni...
  15. čau chlapci, prosím vás, kde v okolí Žďár nad Sázavou nechat změřit výkon auta? Doporučte někoho slušného. Díky.
