Leopard
2 054 zobrazení profilu
Leopard's Achievements
  1. https://www.cc-autodily.cz/snimac-otacek-vacky-2_2 cena za hubičku a výměna 5 min, vyřešeno, taky jsem ho měnil.
  2. Zelené označená je hadička směrem k odvětrávání ventilového víka, ta je nasazena do t- kusů a v něm je plastový ventil do té červeně označené a z druhé strany je plastové koleno do bloku a to bývá K.O. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk Ty jsi měnil hadici 9A a do sání vede 10 Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk Jinak nevím jestli ses díval na ten odkaz, ale auto Rykl ji má za 160,- Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
  3. Číslo dílu 06A103221BQ http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia/motor-prevodovka/motorove-dily/16033-hadice-odvzdusnovaci-octavia-i-1997-2010.html měla by to být tato. Auto Rykl ji má nejlevnější, co vím. Běžně je cena 600-1000. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
  4. Aha, a do kdy se dávaly ty kovové, protože mám 99 a když jsem ho kdysi kupoval nemělo ještě ani 100 tis. takže byly asi původní z fabriky. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
  5. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
  6. Tak mám taky vyměněné silentbloky za ty z fabie RS, k tomu vytahování starých .... první trval asi hodinu. Poté co jsem ho vytáhl jsem zjistil že to pouzdro je z plastu. Na druhý jsem použil tvrdý nůž ( Solingen ), v místě kde není guma jsem to pouzdro ve dvou místech rozsekl tím nožem a jednou ranou kladiva byl silentblok venku. Cca 10 min. Pak sem hodím foto kde to je rozseklé. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
  7. Leopard
    Ostrava
  8. Max teplota než začneš vařit je kolik 114°C? Uz se ti nějaká guma rozvarila? A za 50kč za metr ji klidně za dva roky výměním. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
  9. Díl má číslo 1J0121444EF a cena je skutečně kolem 2 tis., Být tebou použiji klasické palivové ha dičky. Já jsem nahradil obyč. z autokelly a je po problému. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
  10. Jo použil jsem sprej na motory do 300°C normálně z OBI, nevím co to bylo za značku. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
  11. Díky, pod cívkama nic neni. To jsou cívky celé. Motor AGU. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
  12. Tak to jo, pokud to máš jako zábavu. Já víko sundaval po 16 letech, přede mnou ho tam dávali v Boleslavi a doufám že já ho už měnit nebudu. Vačky a řetěz jsou Ok tak snad nebude důvod. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
  13. Já bych vzal z těch dvou ten Verzasil. Pod celé silikon určitě nedávejte. Brácha taky říkal že nebude šetřit a dal pod celé. Má v A6 2.8 V6 která je konstrukčně stejná jako ta 1,8T (dokonce dost dílů toho motoru je stejných) a po čtvrt roce mu začaly obě hlavy zase téct. Tak to musel dělat znovu a už dal silikon jenom tam kde ho předepisuje výrobce a je to ok. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk Reinzosil Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
  14. Nevím který je nejlepší. Já dál Mega Grey od VersaChem. V Kelly ho mají za 160,- Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
  15. Jo stačí, taky jsem to dělal před měsícem. Musíš koupit to těsnění http://www.cc-autodily.cz/sada-tesneni-vika-val a silikon na motory. Při výměně se dává troška toho silikonu do všech ostrých uhlů na tom těsnění. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
