machal22
Vše od uživatele machal22
  1. Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 K HW: 1K0 937 087 K Díl: BCM PQ35 H+ 103 0615 Revize: 00103 AD Kódování: 40180AB8A005089040100080110081E4420100AE520081605C0440000040 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 397CA36009C5 Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C Díl: Wischer 28071 22 0601 Kódování: 00D7B7
  2. dej jsem kodování a číslo jednotky.
  3. jednotky podporující corner 3C0-937-049-AH ; 30 Byte (Medium) 3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend) 3C0-937-049-AK ; 30 Byte (Medium) 3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend) 3C8-937-049-D ; 30 Byte (Medium) 3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highend) 3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend)
  4. forum.škodahome.cz-sekce motor
  5. AHOJ. Mám pocit,že musíš mít přeplí vypínač na polohu potkávacích světel aby ti to fungovalo. Ten vypínač se symbolem tunel je pokud máš dešť+svět senzor. Pokud máš jen dešťák tak tím světelný nezprovozníš. Musí se natáhnout ještě kabel.
  6. ------------------------------------------------------------------------------ Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J Díl: Tuer-SG 006 1301 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 1012544 VCID: 3778A5583F3F Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 1K0-959-704.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J Díl: Tuer-SG 006 1301 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 1012544 VCID: 387AA6643221 Nenalezena žádná chyba. OII 08 elegance
  7. machal22
    HEX CAN Kabel
    Nene. Stáhni si ho třeba odtud- DOLIHO odkaz http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=64 a pak nakopíruj všechny soubory LCode do VCDS kde ho máš nainstalovaný. Pak bude LCode součástí VCDS tak ,že se ti tam objeví tlačítko Kalkulačka pro dlouhé kódování. LCode je součástí jen orig.verze od ross-tech a ta je v angl.jazyce.
  8. machal22
    HEX CAN Kabel
    Přesně tak- máš tam svůj učet a po přihlášení vidíš jestli vyšla nová verze,vychází tak 2x do roka,stáhneš nainstaluješ a frčí. Mám to necelí 2 roky a už jsem aktualizoval 3 noví verze VCDS + VIS ten je v ceně. Vše v ceně kabelu.Určitě si nekupuj CodingCalculator. Je k ničemu radši použij LCode.
  9. machal22
    HEX CAN Kabel
    http://www.pc-autodiagnostika.cz/autodiagnostika-vag Já mám od téhle firmy. Aktualizace a veškerá podpora v pohodě.
  10. Vždyť to tam máte zaškrtnutý byte 0 bit 6 dešťoví/světlo snímač instalovaný
  11. A natáhly jste kabel od vypínače do jednotky? Bez toho svět. senzor nefunguje
  12. machal22
    BSG jednotka
    Zkus jsem dát kod. Mám zato,že se u corneru se musí dát v binarním kodu jedna jednička (00001100) ty tam máš asi tohle-00000100. mám tu samou jednotku tak se mužu kouknout.
  13. Tak to by mě taky zajímalo,protože švagr má Nového supa II a začalo mu po dvoudenním staní ,že nenatočí auto-totálně vybitá baterka. Auto je rok starý a začalo to když si nechal udělat oblok obrazu. V servisu si myslí že by to mohla dělat GPS která tam je od začátku,ale zajímaví je že to začalo v době kdy nechal udělat oblok cca. před čtvrtrokem.
  14. Vyměnily celí senzor a to sem tam neměl žádnou bublinu. Pak se to zlepšilo,ale nebylo to 100%. Tak hledali dál a prý byly poškozený dráty od senzoru(vše origo škoda). Přitom ve 2 servisech před tím tvrdily,že prošly komplet el.instalaci od senzoru k jednotce a vše pořádku. Tak to dnes chodí.
  15. Mám uplně stejnou zkušenost. Na přímém slunci se sepla všechna světla a většinou pomohlo vyp. a zapnout zapalování a už zase makal. Celkově jsem měl s dešťákem velký problémy,ale po výměně+opravě el.instalace až ve třetím servisu ( vše na záruku) tak teď maká jak má a to i na přímím slunci. Teda zatím 1 měsíc po opravě OII08
  16. machal22
    Jak kódovat s VAGem
    http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=64 Je třeba si stáhnout Long Coding a zkopírovat doložky kde máš nainstalovaný VCDS třeba odtud-http://www.vag-com.cz/vag-com-ke-stazeni/ to je v češtině a nebo orig.- http://www.ross-tech.com/vcds/download/ tam už je Long Coding ale english a pak se kouknou na odkaz na hoře od DOLIHO tam je to krásně popsaný
  17. Odkoduj (SCANDINÁVIA) a zaškrtni (sever Amerika). Mám to tak a je to supr. Akorát ti nebudou svítit zadní obrys.světla. A ještě v byte20 se dá nastavit % svítivost mlhovek při denním svícení. Já dal 60%
