dawe88
39 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele dawe88
Ahoj, mám problém s elektrikou ve své OI 1.9. tdi combi. Měnil jsem žárovku v kufru a od té doby mi nejdou stahovat okna, nefunguje centrál z klíčku ( zamykání/odemykání přes zámek jde, jen se nezamkne kufr ), dále stahování oken, nastavení zrcátek a vnitřní osvětlení - nefunkční. Pojistky jsem prošel - měli by být OK... netušíte v čem by to mohlo být? Mám rovnou měnit komfortní jednotku?
A neměl by jsi foto jak to máš udělaný? Zkusil bych to taky udělat do toho tapecu...
Paráda, díky za radu. Pokud bude o víkendu čas, tak se na to vrhnu. Jinak co dát na ty dveře? vešel by se tam takovej ten LED pásek? nebo to bude drhnout o prah? B)
Vim že to jsem uplně nepatří, ale chtěl bych dodělat podobně jako má Superb osvětlení nástupního prostoru ve dveřích a zpětných zrcátkách. Ve dveřích by se to dalo pomocí led pásků napojených na osvícení ve dveřích, jen nevim jestli je na to místo. A co se týče těch zrcátek, tam jsem ztracenej. Řešil to někdo z Vás?
Je možno nějak poznat jestli nafta je nebo neni ok? Jde mi o to, že mi už několik lidí nabízelo naftu za nižší cenu než u pumpy. Původně jsem si myslel že červená nafta je leda do Zetoru a taková ta žluto-zelená od pumpy je do osobáku - pak jsem ale viděl jak červenou naftu jelou do novejch traktorů za x milionu, novejch passatu - uplně bez problému. Jak to s tím teda je?
Zkusim to s tou hadicí a uvidíme. Jinak pokud to bude těsnění, a mě se voda ztrácí jenom když to auto jde víc do otáček, stane se něco když s tim budu takhle ještě cca 14 dnů jezdit? Auto potřebuju každej den k práci a až tak na Vánoce se bez něj obejdu, tak bych to dal známýmu udělat ..
Kdyby to bylo jenom o šířku tý ručičky tak to neřešim. Ale ono si to ukazuje co chce Pokud vim, tak se musí sundat zadní sedačky abych se dostal na plovák že jo?
Včera se mi stalo to, že mi pal. Pc ukazoval že je dojezd ještě cca na 60km mi auto během jízdy chcíplo. Hledal jsem jakou dobu příčinu jelikož jak ukazatel paliva, tak pc ukazaval že tam ještě něco málo je.Po půl hodině nadávaní jsem zkusil vzít druhé auto, dojéct s kanistrem pro naftu a najendou bylo vše ok.Poslední dobou se to stává pořád - natankuju 1/4 nádrže, po pár kilometrech se mi ukazuje 1/2 nádrže a takhle se to furt mění. Čím to může být? Plovák? Jde nějak zkontrolovat?
Tak jsem zjistil, že mi voda teče za pravym kolem ( jakoby pod spolujezdcem ) jak je takovej ten "nosník" či co jak se táhne až k zadní nápravě. Čím to může být? Topení? Dá se to nějak zjistit, rozebrat? Nechce se mi rozebírat celou palubku
Chci se zeptat abych nezakládal nové téma.Taky mi nejde výhřev sedaček.Když je zapnu, slyšim že réle cvakne ale sedačky nehřejou.Chci zkusit odpojit konektor co vede do sedaček, nevíte kolik bych tam měl naměřit?
Zrcátka bych měl k dispozici, to by nebyl problém :D Právě to uchycení a zapojení Ty jsi to měl nějak vymyšlený jak to tam narvat?
Nevíte někdo jak by to šlo dodělat?Když pominu výměnu zrcátek z O II. Tohle bylo série u superbu nebo to je nějak dodělaný? Moc bych to chtěl na OI Můj odkaz http://www.youtube.com/watch?v=-SMITxLPKiY&feature=player_embedded
Nejlepší je ho "čistit" průběžně jízdou..někde to pořádně protáhnout...jinak pokud potřebuješ návod jak sundat,rozebrat a vyčistit tak hezkej návod i s fotkama je na foru dieselpower :)
Poslední cca 3 týdny se ztrácí voda...ujedu zhruba 100-200 km, rosvítí se na maxidotu "zkontrolujte chladící kapalinu" doleju většinou 1-2 litry a po ujetí zase 100-200 km to samé.Zkoušel jsem tam nalejt i takovou tu sračku na utěsnění chlad. soustavy a nepomohlo pod autem není louže, na olej. měrce taky nic.Poradtě kudy se může ztrácet.Ráno po nastartování mi jde trochu bílej kouř (cca 2 vtěriny a pak je to ok). Mam zkusit nějak natlakovat kompresorem soustavu? Nebo co kde zkontrolovat?
Tu jednotku znam, ale ten chlápek nic takovýho na autě prý nemá..obyčejný led světla z autokelly a na "něco" to zapojil...zkusím se sním spojit aby mi poradil a pak dám vědět B)
Nevím jestli už to tady někdo řešil, ale chci montovat denní svícení, a chtěl bych (jelikož jsem to viděl na Golfu) že když odemknu/zamknu auto, tak na určitou dobu se rosvítí..nevíte někdo kde,co a jak zapojit? :P
netáhne,kouří jak avie a smrdí jak kdyby se něco pálilo
dawe88 odpověděl dawe88ovi v tématu 1.9 TDi 81kW
V tomhle případě je rada asi jenom jedna - vyndat turbo, rozebrat a kouknout jak vypadá.Já ho měl uplně popravený.Cena nějakých 13 tisíc i s výměnou oleje jelikož se mi všechen spálil.2 měsíce po opravě a mě padlo turbo už asi 3 krát do nouzovýho režimu takže budu muset zase znovu řešit.... -
Taky mě to napadlo ale doufám že to tak nebude ptž když jsem viděl ty ceny výměny turba... už je to u mechanika tak uvidíme co mi řekne.. -
Zdravim Vás, dneska se mi nějak porouchala moje O1.Jel jsem nějakých 80 km a při posledních cca 20 km mi přestalo táhnout auto (zřejmě nouzový režim, což už se mi stalo jednou před čtvrt rokem ale po pár dnech bylo zase vše ok).Auto začínalo mít divný zvuk jak kdyby drhlo turbo začalo to docela hulit.Pak se z ničeho nic seknul plyn - otáčky šly sami až do maxima tak jsem rychle vypnul motor, zastavil ,zkusil znovu nastartovat, otáčky už byly ok ale hned šel dým z výfuku - bílo černej a smrad že bych blil takže jsem to musel odtáhnout.Nevíte někdo v čem by mohl být problém??
Paráda, takže to by jsme měli..jinak je náročný dodělat tu nivelaci?na kolik to vyjde?
No já ti nevim ale je to tak měsíc co jsem si byl nechat udělat tažný, dostal jsem k tomu nějakej papír o homologaci a prej si stim mam dojít na dopravku aby mi to zapsali do techničáku.Mimochodem ještě jsem se tam nedostal Tak nevim jak to s tim je aby mě pak kvůli xenonům neposlali na stk někam
Heleď já si to taky myslel že voda v motoru nebude nic dobrýho ale takhle to dělaj i v autorizovanym servisu..zatim sem s tim neměl žádnej problém tak doufam že si v autě něco neodpálí :palec:
heleď já už kolikrát bral vapkou motor..jednou jsem i na dílně viděl že frajer vzal Jar, nastříkal to do motorovýho prostoru a pak polil horkou vodou..nakonec přišla vapka, nechalo se to oschnout a auto jelo bez problému
Přemýšlim taky o předělání z halogenu na xenony.Jak je složité dodělat tu origo nivelaci?na kolik to cca vyjde?lze pak tuhle změnu zapsat do techničáku abych se nemusel bát STK a policajtů?
