Vendoo
759 zobrazení profilu
Vendoo's Achievements
  1. to, ze tam budu VINka by ma netrapilo vobec, len ich zohnat....
  2. Zhanam sunsafe skla, predne aj zadne, oznacenie prednych 43R-000025, laminated 1Z0845021 zadne oznacenie nemam, kazdopadne na stitku bude zase laminated cenu navrhnite
  3. Vendoo
    Zimní pneumatiky
    aj s dopravou myslim ze to bolo 198 eur ale kupoval som to dost narychlo, kedze napadalo snehu a ja som bol este na letnych :wacko:
  4. Vendoo
    Zimní pneumatiky
    Ja som tuto zimu kupoval nove Nokiany WR D4, 195/65/R15 a zatial som absolutne spokojny Su neskutocne tiche (porovnatelne s letnymi Dunlop SP sport blueresponse), dokonca makksie (alebo je to plechovymi diskami?), na ceste drzia ako kliest, ci je tam sneh, ci namraza alebo voda Zatial som fakt neskutocne prekvapeny
  5. Vendoo
    Odchádza komfortka?
    neni to nahodou palivove cerpadlo pod zadnou sedackou? :P
  6. nechcem trepnut hlupost ale ja som kupoval nejake lacne nahrady a myslim ze okolo 10 ohm mali pokazene co tam boli predtym mali cez 200
  7. Vendoo
    Tlumení podlahy O2
    ok po intenzivnejsom testovani je to uplne uzasne do 100km/h je auto tichunke na dobrom asfalte fakt o triedu (aj dve) vyssie po 100km zacina bohuzial hluk na ktory asi nieje lieku, aerodynamicky hluk od zrkadiel, skiel, ofukovania okolo auta takze z efektu pri 130-140km/h som mierne sklamany, aj ked je znatelny, pretoze strasne vnimam sustanie zvuku od zrkadiel/celneho skla spravi s tym nieco tlmenie dveri? (asi nie) lebo to je asi posledna vec co mi chyba
  8. Vendoo
    Tlumení podlahy O2
    mno, tak to bol porod strcil som tam nakoniec 3mm antivibra + 5mm rohoz (pod ten molitan pri pedaloch, zvysok som pokryl z cca 80-95% antivibra + rohoz kam mi ostalo prekvapilo ma, ze pod sedakom zadnych sedaciek je tenucky plech a...... nic! dokonca tam chybala jedna ta gumova zaslepka, normalne diera pod zadkom samozrejme ze som nejake male uchytky polamal (plynovy pedal) ale funkcnost neobmedzuje, skladat to a celkovo aplikovat tu antivibru k pedalom pod molitan bolo hrozne, som rad ze to mam za sebou, uz nikdy viac co sa tyka efektu, zatial len nizsie rychlosti ale znatelne to urcite je, sustanie zmizlo, aj zly asfalt je znatelne tichsi teraz, zajtra odskusam dialnicne rychlosti uz len vypchat palubku tym runom, bez rozoberania palubky a dvere a som komplet hotovy
  9. Vendoo
    Tlumení podlahy O2
    hmm mam pripravene 2mm antivibra + 5 mm rohoz, to bude asi natesno co? sice rohoz je troska makka, mozno sa podda
  10. tu kapotu mam velmi podobnu, tiez strana vodica, zatial neriesim, ked zhnije uplne vymenim celu
  11. Vendoo
    Tlumení podlahy O2
    Takze, konecne mam material + jeden den casu a vyzera ze aj pocasie bude dobre, takze som sa rozhodol spravit podlahu a hlavne predne podbehy zvnutra (zadne mam zvnutra aj zvonku a ten rozdiel oproti "len zvuntra" je znatelny) otazocka, co vsetko musim vyhadzat aby som mohol vyhodit orig koberec podlahy ? viem ze musim - sedacky, vsetky prahy, spodne casti stlpikov, stredovy tunel komplet je tam este nieco? su tam nejake chytaky na ktore je dobre sa pripravit?
  12. tak to som zvedavy ako to vyriesis s autorizakom je to svinstvo
  13. ako hra amundsen v porovnani s bolerom? (ked uz sa tu rozoberaju radia)
  14. wow tak to su riadne jamy v hodine dvanastej
