Vendoo
42 -
Vše od uživatele Vendoo
to, ze tam budu VINka by ma netrapilo vobec, len ich zohnat....
Zhanam sunsafe skla, predne aj zadne, oznacenie prednych 43R-000025, laminated 1Z0845021 zadne oznacenie nemam, kazdopadne na stitku bude zase laminated cenu navrhnite
aj s dopravou myslim ze to bolo 198 eur ale kupoval som to dost narychlo, kedze napadalo snehu a ja som bol este na letnych :wacko:
Ja som tuto zimu kupoval nove Nokiany WR D4, 195/65/R15 a zatial som absolutne spokojny Su neskutocne tiche (porovnatelne s letnymi Dunlop SP sport blueresponse), dokonca makksie (alebo je to plechovymi diskami?), na ceste drzia ako kliest, ci je tam sneh, ci namraza alebo voda Zatial som fakt neskutocne prekvapeny
neni to nahodou palivove cerpadlo pod zadnou sedackou? :P
Vyhrev sedaciek a spatneho zrkadla
Vendoo odpověděl Washixovi v tématu MR 2005 - 2008 (před faceliftem)
nechcem trepnut hlupost ale ja som kupoval nejake lacne nahrady a myslim ze okolo 10 ohm mali pokazene co tam boli predtym mali cez 200 -
ok po intenzivnejsom testovani je to uplne uzasne do 100km/h je auto tichunke na dobrom asfalte fakt o triedu (aj dve) vyssie po 100km zacina bohuzial hluk na ktory asi nieje lieku, aerodynamicky hluk od zrkadiel, skiel, ofukovania okolo auta takze z efektu pri 130-140km/h som mierne sklamany, aj ked je znatelny, pretoze strasne vnimam sustanie zvuku od zrkadiel/celneho skla spravi s tym nieco tlmenie dveri? (asi nie) lebo to je asi posledna vec co mi chyba
mno, tak to bol porod strcil som tam nakoniec 3mm antivibra + 5mm rohoz (pod ten molitan pri pedaloch, zvysok som pokryl z cca 80-95% antivibra + rohoz kam mi ostalo prekvapilo ma, ze pod sedakom zadnych sedaciek je tenucky plech a...... nic! dokonca tam chybala jedna ta gumova zaslepka, normalne diera pod zadkom samozrejme ze som nejake male uchytky polamal (plynovy pedal) ale funkcnost neobmedzuje, skladat to a celkovo aplikovat tu antivibru k pedalom pod molitan bolo hrozne, som rad ze to mam za sebou, uz nikdy viac co sa tyka efektu, zatial len nizsie rychlosti ale znatelne to urcite je, sustanie zmizlo, aj zly asfalt je znatelne tichsi teraz, zajtra odskusam dialnicne rychlosti uz len vypchat palubku tym runom, bez rozoberania palubky a dvere a som komplet hotovy
ja mam oct2 predFL 2007
hmm mam pripravene 2mm antivibra + 5 mm rohoz, to bude asi natesno co? sice rohoz je troska makka, mozno sa podda
tu kapotu mam velmi podobnu, tiez strana vodica, zatial neriesim, ked zhnije uplne vymenim celu
Takze, konecne mam material + jeden den casu a vyzera ze aj pocasie bude dobre, takze som sa rozhodol spravit podlahu a hlavne predne podbehy zvnutra (zadne mam zvnutra aj zvonku a ten rozdiel oproti "len zvuntra" je znatelny) otazocka, co vsetko musim vyhadzat aby som mohol vyhodit orig koberec podlahy ? viem ze musim - sedacky, vsetky prahy, spodne casti stlpikov, stredovy tunel komplet je tam este nieco? su tam nejake chytaky na ktore je dobre sa pripravit?
tak to som zvedavy ako to vyriesis s autorizakom je to svinstvo
*jaké kvalitnější repro než originál z výroby do dveří OII ?*
Vendoo odpověděl machy1670ovi v tématu Audio, autohifi
ako hra amundsen v porovnani s bolerom? (ked uz sa tu rozoberaju radia) -
wow tak to su riadne jamy v hodine dvanastej
Mno takto, ja moc nepocuvam "basovu" hudbu, uplne special som nic nestahoval, pocuval som normal z prehravaca co slo, ale pravdepodobne to ma na svedomi nejaky studeny spoj, pretoze o par dni jak som to napisal som prisiel do auta, nastartoval, a viola zvuk krasny, vpredu aj vzadu (vzadu vysky len mierne ine, tipujem ze to nerobia vyskace ale mid-bassy, ktore su uplne ine vzadu a predsalen sa tam ten zvuk mixuje, to by som musel odpajat basaky vpredu/vzadu aby som 100% porovnal vysky)
Chcem sa spytat len taky detailik. Mapy ktorych krajin su predinstalovane v amundsene (+)? pripadne ktore skupiny krajin su to (ak je to rozdelene na vychodnu a zapadnu europu)
ak mas nejaky tip na pesnicku, stiahnem a otestujem, repro su na 99.9% povodne
sorry ze ozivujem thread, ale dnes som mal moznost pocuvat zvuk vzadu v mojej oct2predfl a vysky sa mi zdaju uplne ine, aj stredobas (to je samozrejme) celkovo zadok hra tak zvlasne, taky "tlmeny" zvuk ako keby boli tie repro pod vodou nastavenie radia stream na neutral cim by to mohlo byt ze vpredu vysky celkom v poriadku, ale vzadu uplne ine?
gladen multi obsahuje obe vrstvy ale je to podla mna tenke, oproti plnohodnotnym (2mm butyl, 5mm neoprene) je tensi. ano montuje sa lepsie/rychlejsie ale imo samostatne vrstvy su lepsie
hmm to je pravda, co myslis ze by mohlo fungovat lepsie http://www.detecha.cz/tlumexplastplus.html alebo http://dofal.sk/26-hb-body-930-nater-na-podvozky-cierny-2-5-kg.html Spreje som pozeral vychadzaju celkom draho, byvaju len 500ml
este som dostal taky napad, kedze podbehy su take chlpate z oboch stran a teda asi na ne nepojde nalepit nejaky ten antivibracny bitumen, co keby tu stranu ktoru chcem oblepit najprv nastriekam gumoasfaltom alebo niecim podobnym ? ten by sa mohol slusne udrzat na tych chlpoch a nan by sa malo celkom dobre lepit dalsie vrstvy co vy nato?
sorry zabudol som, je to octavia 2, 2007 BXE, bez dpf
dnes sa mi stala zvlastna vec, jedna jazda na dialnici (100km) klasika okolo 5.5l spotreba (135 tempomat) cestou naspat, ta ista dialnica, spotreba zacala samovolne po par kilometroch strasne kolisat, na rovinke od 5-8l hore dole, furt to skakalo na tom pc, ked som zisiel z dialnice a uz len mesto/obchvaty okolo 80 rychlost a spotreba ako predtym neviete cim to mohlo byt?
myslim ze v strope to ma nejake extra uchyty ktore tam normalne niesu, mozem skusit odfotit inac aj mrezu mam naviac, rad by som sa jej zbavil (ak este nemas :D )
