Dav82
966 zobrazení profilu
Dav82's Achievements
  1. Zkusil jsem na Diag tu váhu vzduchu v tahu na 3-4, nebo co to je za rychlosti až do nouzáku. A lítá si kole, těch 1100mg. Chápu že když je ten ventil na 4,8% tak se snaží marně doregulovat k těm 850mg? Tj. může být spíš vadná klapka, nebo její řízení/podtlak? Ještě přikládám graf tlaků na turbu. Dá se z toho vyčíst něco konkrétního?
  2. Ahoj, auto občas spadne do nouzáku a někdy i jakoby vynechá motor na cca 1s, možná míň, kdy se ozve nejspíš setrvák, párkrát škubne a jede dál. Na diag je chyba motoru: 17965 - Charge Pressure Control P1557 - 35-00 - Positive Deviation Ten nouzák bude nejspíš souviset s tou chybou v diag. Nejspíš zanesená regulace turba? Ale co to vynechávání? A doporučili by jste nějaký servis, nejlépe Praha sever, Vinoř, nejdále tak Brandýs? Kde by to udělali pořádně?
  3. Ahoj, budu repasovat 11 zubový startér na 81kw Octavia 1. Od kamaráda jsem dostal náhradní, ale je 10 zubový. Dá se dočasně použít a bude mít jen jiný poměr převodu, nebo to vůbec nepsuje?
  4. Ahoj, tak to potkalo i mě. Nad 3500 padne do nouzáku a naskočí chyba 17965 - Charge Pressure Control P1557 - 35-00 - Positive Deviation Udělal jsem i log skupin 3, 10 a 11. Dokázal by mi někdo znalí podle logu poradit na co se zaměřit? Log je v odkazu. Nejhorší že musím zrovna na technickou https://drive.google.com/file/d/1-26cyrIPUJz3yS-kl8baOW-znYnKccXJ/view
  5. mě to dělal prasklí flex pásek v páčce. Rozebral jsem proletoval a byl klid.
  6. nepotřebuješ,umí to kde jaký multimetr za pár korun z číny co umí měřit frekvenci a střídu, třeba https://www.ebay.com/itm/AN8008-True-RMS-Digital-Multimeter-9999-Counts-Square-Wave-Voltage-Ammeter/112896624168?epid=2218504088&hash=item1a4929c628:g:YqwAAOSwUDlapViB
  7. Čidlo změříš, ale ne jako odpor, ale střídu frekvence 50Hz, tušim že v rozsah něco kolem 20-80% na tlaky mrkni sem http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_208_d1.pdf http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_208_d2.pdf Jinak kdys byl naposledy na čištění/plnění chladiva? Jestli je to víc jak rok, tak by to bylo první kam bych zajel, ušetříš si spoustu starostí a ve finále i peněz
  8. jestli se ti nulují hodiny, po vytažení klíčku, tak ti do budíků nejde kl30(stálí napájení), ale jsou napájený až kl15 po otočení klíčku. Prvně bych kouknul na pojistky(asi 11, nobo 15?) Pak bych změřil napětí na konektoru pro budíky. Stecker 1 (Modrý) KL15(spínaný +) pin 1 KL30(trvalý +) pin 23 KL31(kostra -) pin 24 (7, 9) S kontakt - pin 30
  9. Dav82
    Stropní světlo
    Já se přidám k dotazu. Neví někdo jestli se dá koupit samotný krycí, průhledný plast? Případně by pomohlo nějaký výrobní číslo. Mám ulomenou nějakou packu a moc nedrží a lepit se mi to tam nechce. Asi se budu muset zastavit na nějakém vrakáči.
  10. zatím mám narychlo propojený BT modul s předzesilovačem a emulátorem CDC. Absolvoval jsem s tím několik cest do zahraničí a rozdíl v kvalitě mezi BT a AUX po kabelu jsem nezaznamenal, fakt je že tam mám orig repráky, takže žádný fajnšmekr nejsem :) K ovládání telefonu po BT z radia, potažmo z MF volantu jsem se nedostal, jen pomocí tlačítka připojeného přímo k modulu, šlo to, ale chovalo se to divně, to přikládám k zákmitům mikrospínače
  11. Dav82
    Stěrače
    prodřenej drát někde po cestě, můžeš cvičně natáhnout novej
  12. Nejde tam napětí, pak nepůjde ani immo, zkus ještě projít ty pojistky a svorkovnici s relátkama co je pod volantem, jestli do ní jde kl30
  13. Tak zatím jsem cvičně naprogramoval PICa a zbastlil předzesilovač a hudba z telefonu přes sluchátkový výstup jede bez problému. Teď už jen počkat až dojde BT modul a vyzkoušet to přes bluetooth
  14. Už delší dobu přemýšlím jak k originálnímu Symphony radiu připojit telefon přes bluetooth. A to jak pro přehrávání hudby, tak jako funkce handsfree. Aby se daly využit tlačítka na volantu k přepínání skladeb, případně k zvednutí, položení hovoru. Narazil jsem na tento návod Aux pro Symphony http://www.octaviaclub.cz/clanky/aux-pro-symphony-kratky-popis-jedne-konstrukce-319.html A pak konstrukci rozšířit o BT Modul, něco jako je http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-4-0-Amplifier-Board-5W-5W-CSR8645-APT-X-Hifi-Stereo-Receiver-Module-5V-/171312750840 ke kterému se dá připojit i mikrofon. Až po Aux je to celkem prošlápnutý, ale u toho BT trochu tápu. hlavně jestli využit pro ovládání připravených tlačítek, nebo zkusit nějakou komunikaci UART, SPI, ... Taky se trochu bojim rušení od BT. Tak bych se chtěl zeptat jestli už někdo podobný problém neřešil.
  15. Ještě mi to nedá. Ono napájení toho spínanýho zdroje na 5V by mělo být napájený jak z KL30, tak KL15. Mezi konektorem tím zdrojem by měly být dvě diody, tj pro každý napájení jedna. Tak bych je zkusil proměřit a písknout cesty. Když pošleš detailní fotku desky, tak bych je asi našel.
