Vladimír Vráb
Vladimír Vráb's Achievements
  1. Dakujem. Budem to v sobotu rozoberat a pozriem sa tomu na zub. Snad presne zistim ktory kabel je k comu, skusim si pomoct voltmetrom. Inak prosim ta, taham cez A stlpik kameru na nahravanie a chcem to napojit na prud ktiry je dostupny az po ACC ( nieco ako radio). Napadla ma aj 12V zasuvka ale ta sa mi zda, ze ide aj bez kluca v zapalovani. Vies mi prosim poradit? Dakujem za rady.
  2. Aj ked to tam píše, tak som si všimol, že na obrázkoch RFID kluče nie sú, ale nevadí mi to, kedže mám zeder, takže by mi skor vyhovovalo, keby som tam RFID nemal :) Inak prosím ťa v hlave mám 3 otázky: - budem k tomuto potrebovať bypass alebo nejako obísť immobilizer? Ak som správne pochopil, tak v štartery pod volantom je nejaký modul, ktorý pri štartovaní kontroluje, či je tam správny kľúč podľa jeho RFID? - bude potreba vypnúť lock volantu? - čo sa týka, ktorý kábel zapojiť kde, sú na internete dostupné dielenské príručky pre octavia2FL aby som vedel čo s čím spájkovať? Ďakujem, chystám sa spraviť na to aj návod ak by chcel niekto niečo podobné.
  3. :D sakra, ja som včera objednal https://www.aliexpress.com/item/High-quality-Sales-Promotion-RFID-Car-Alarm-With-Push-Start-Button-And-Transponder-Immobilizer-System-Car/32674345427.html a idem sa s tým skusiť pohrať ... skúsim najprv push to start a ked to zvládnem tak objednám MOŽNO keyless... kedže mám zeder, aj tak bude musieť vždy vytiahnúť kľuče :D
  4. Ako chalani, podarila sa instalacia? Ja premyslam nad tymto. Co si o tom myslite? https://www.amazon.com/EASYGUARD-Passive-Keyless-Starter-Password/dp/B00HCBEYW0
  5. Mozem sa opytat co tam mas za ledky? Ja som si dal ledky z chiny tie 60cm pasiky ale cez den je to slaboticka :(((
  6. Super!!! Podarilo sa, no nie som o moc mudrejsi ako tu pod volant dostat kable z motora :(((
  7. Ahojte chalani, Trápim sa už celý den a nedarí sa mi vôbec :-\ Čo vlastne chcem dosiahnuť je potiahnúť si pár káblikov zo svetiel do interieru, presnejšie ku lavemu otvaraciemu kastliku, alebo ku spinaču svetiel. Tam si chcem spraviť vypínačik na zapínanie a vypínanie led DRL svetiel. Ľudia radili rozobrať baterku a za nou sa pozrieť kadial idu kable do interieru a tadial ich prestrčiť, tak som vybral baterku a vidím tam tie káble, bude sa to dať tadial prestrčiť? Následne som sa chcel pozrieť pod volantom kam tieto kable idu, ale neviem ako rozobrať plast nad nohami. Dal som preč jeden torx pri poistkach a 2 troxy nad pedalmi. Dočítal som sa, že ešte to držia 2 torxi na oboch stranách k volantu, ale neviems a k ním dostať ... Vybral som von aj spínač svetiel, ale tam nič nevidím... Ďakujem za akékoľvek rady :)
  8. Ahoj dnes som doinstaloval kameru aj s novym radiom a funguje vsetko. Pouzil som rele 12V ktore pre zopnutie napajania z radia pouziva prud zo spiatocky :))
  9. Na 4ke ventilator ide? Mal som podobny problem a menili sme odpor kurenia
  10. Ďakujem hlavnému Adminovi 160R za dorobenie tempomatu, PP a nakodovanie všetkých možných vecí! :)
  11. Ahojte, Mal by som 2 otázky :) 1) Dorobenie tempomatu Kupoval som jazdenú O2 po facelifte MR2010 a po 15tis. km by som si možno rád doprial tempomat. Auto je v základnej výbave a nemá ani PP ani tempomat. Pri montáži zederu som si odfotil RJ podvolantovky a ako som zistil TU tak táto RJ nepodporuje ani tempomat ani PP. Číslo 1K0 953 549 DA. Dočítal som sa na fóre, že dorobenie by bolo možné po vymenení RJ a zakúpení lavej páčky s tempomatom. Opýtal by som sa teda či mi viete odporučiť číslo RJ, ktorá bude podporovať tempomat a dá sa zohnať niekde na bazár/eshop za normálnu cenu? Viem, že tu je pár ľudí, čo tieto vecičky hravo zvládnu aj namontovať... našiel by sa niekto z okolia Martina, Žiliny, alebo Bratislavy? 2) Kódovanie Mám OBD 2 bluetooth bielu ako náhradu PP, ale cez ňu nie je možné programovať. Dočítal som sa teda, že stačí na to HEX CAN kábel a VCDS softvér a dajú sa rôzne funkcie doprogramovať. Kvôli pár funkciám by som nechcel kupovať tento kábel a chcel by som sa opýtať, či tu nie je niekto z okolia Martina, Žiliny, alebo Bratislavy a má tento kábel a za dohodnutú cenu by mi pomohol kadejaké vecičky pozapínať? Zaujíma ma napríklad leaving home, corner lights via fog lights, zamknutie auta ak idem > 15km/h a tak dalej. Písal som zatiaľ adminovi 160R ale už tu nebol vyše týždna. Ďakujem za akúkoľvek odpoveď a do prílohy prikládam svoju krásavicu a RJ :)
