ZdenaH
50 -
Vše od uživatele ZdenaH
tady umi nastavit do budiku vse, co zvladne diagnostika (teplota oleje, tlak turba, tlak oleje.....) http://www.maxi-k.cz/
Zdravim, ta spotreba po predelani na LPG je nemoc? Mam ted v hledacku tenhle motor s LPG, 2002, 300tkm, facelift a nerad bych koupil nejakou olejnicku Odesláno z mého LG-D620 pomocí Tapatalk
Vysoká teplota chladící kapaliny a její ztráta
ZdenaH odpověděl josefstloukalovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
Cenu tesneni a tak den prace. Ale zalezi, kdyz uz bude hlava dole, jestli nechas zabrousit sedla ventilu a vymenis gufera... Tam uz se cena dost navysi. Me za srovnani hlavy, zabrouseni sedel a vymenu gufer u 16v brali necele 3000 + 1000 za tesneni a par stovek za srovnani hlavy -
Jit po hadicich a zjistit kudy to zacina prisavat....
Zkusil bych sundat hadice od turba k sani a zkontrolovat zda v nich neni olej. Jestli nepropousti turbo...
Hlavne bys citil vetsi odpor pri toceni volantem nebo skubani volantu pri ostrejsim zataceni
me blika jen panel ve dverich co ovlada okna, kdyby byl vadny reostat tak blika vsechno ne?
Urcite bych sundal kolo a vsechno prohledl... Jestli je cinkani pravidelne, bude nekde neco vadit (drhnout). Otazka je jestli to pri jizde muze delat zvuk co slysis. Kdyz das kola do rejdu a popojizdis, homokinetak necvaka?
Cinka pri jakem pohybu? Ale zkontroloval bych brzdy, jestli nevypadl plisek, co vodi desky, taky zaseknuty kaminek dela docela bordel. Jeste me napada blbe vyvazene kolo. A jinak lozisko huci i pri jizde rovne.
Problem vyreseny. Prihlasil jsem se na spatny ucet....
Tak si je muzem vymenit a prodavat muzes modrou :)
Zdravim, kdyz jste u tech hadic.... Nechce nekdo, kdo ma cervenou samco radeji modrou :)? Dostal jsem ji k turbu, ale ta modra se me nelibi....
Reakcni vzperu i silent prevodovky jsem menil
Ok diky za info
Bylo me divne, ze jsem ho nenasel. V kelly ho maji pro motory AUQ v nabidce....
Nic nepopisuji. Jen potrebuji poradit, kde je....
Prosim o radu, kde najdu reakcni silentblok motoru (foto) a nejaky funckni odkaz servisniho maniali. Diky
Funkce Lamda Sondy AGU .. Jedna sonda před Kat.
ZdenaH odpověděl v tématu téma 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
Než jsem závadu vyřešil, začal motor normálně táhnout. O víkendu jsem odpojil baterii a zase ten samý problém. Turbo slyšet jde, ale motor netáhne, občas škube... Nějaká rada? -
Vysoké otáčky po nastartování, po ohřátí nízký volnoběh
ZdenaH odpověděl p4v3lsovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
Podařilo se volnoběh opravit? Mám ten samý problém a za dva týdny mě čeká 1000km. Pokud s tím pojedu, může se vys*at něco vážnějšího? -
Display ano. Jen podsviceni nesviti, takze vecer nevidis na tlacitka
Může vadná lambda nebo skrat v kablech k lambdě (dle VAGu) dávat tak chudou směs, že motor táhne jak bez turba? Problém nastal po odpojení baterie, kdy svítílo ASR (nouzák?), po opětovném odpojení nesvítí, ale problém stále přetrváva. -
Zdravim, nekde po ceste od jednotky k lambde pred katem mam podle diagnostiky skrat. Potrebuji vedet, ktery kabel to na jednotce je, abych natahl novy a ujistil se, ze je chyba opravdu tam. Diky
Jsou popraskané už za předchozího majitele a taky byly od oleje, takže asi tím. Nevím, kde bylo auto před tím servisováno a raději ani nechci, Tak prasacky silikonem přetěsněné víko jsem v životě neviděl, takže nějaky olej na ně unikal a kdo ví, jak dlouho. Pokud to dělá i tobě, tak je to nejspíše normální jev. To mě stačí... Ikdyž moc mi to nejde do hlavy. Od vyfůkových plynů lambda musí byt docela rychle zahřáta a pokles teploty během krátké jízdy snad nemůže být žádný.
Než koupím hadice, které k tomu vedou nad převodovkou, oblepil jsem je páskou a opravdu to dost utichlo. Předtím to skoro pískalo, teď jen nepatrné hučení jak píše LadikRS.
Doplněné foto
