Neználek
Vše od uživatele Neználek
  1. Je to za 1a,je to pěkná babka :( jo 99 to byl dobrý ročník :o A pokud jde o trubky tak máš dvě možnosti nerez nebo hliník,ja jsem šel do hliníku .Ale cena silikonových kolen je nehorázná za kolena jsem dal asi 8000kč Tak že pokud máš někoho kdo ti to svaří tak určitě nerez.
  2. Neználek
    Dodělani ESP
    Probereme to na srazu na Rozkoši :o :(
  3. Rosťo už mám v hlavě jiny tvar ozvučnic pokud nebudou ty co mám vyhovovat.Ale asi se to pokusím předělat ,ty kostky se mě moc nezamlouvají. :o :(
  4. Mišo tak to prozatím určitě né,ale ještě pár tisic a bude to asi pravda. :o :( :(
  5. Dnes přišly poštou ty napájecí kabely pro ty mé zesáky. Česká pošta se zase vyznamenala odesláno 13.8 jako OBCHODNÍ BALÍK a došlo to až dnes to je 17.8 tak to je šupa a poštovné 149Kč .Ale hlavně že je to doma ty kabely bylo poslení co mě scházelo abych mohl začít skládat to co dělá DUC DUC :) :) . Ale když jsem ty kabely rozbalil tak jse měl dojem že jsou to 3/4'' hadice na vodu :o :P . Jinak mi poslal sz TDI fun že mám připravenou tu novou řídící jednotku motoru tak že můžu dodělat i ten motor(předělání svazku motoru)a veký cooler a čidlo tlaku turba. A potom to u TDI funa dát na novou válcovou brzdu ať to trošku Zdenda doladí.A konečně budu vědět na čem jsem :P :lool:
  6. Neználek
    zamklé dveře
    Tak to ti nezávidim ,dělal jsem to na autě kamaráda,nejhorší je asi sundat tapec bez poškození.Je třeba sundat všechny plasty které jsou kolem dveří ,nejlépe jdou ty dva co jsou dole ,potom celkem jdou i ty co jsou kolem sloupku potom jsem tapec vysadil z vrchu od skla a otevřel jsem to a ty dvě plastové příchytky co jsou u blatníku jsem rozdělal zevnitř na dvě části a je to venku bez poškození.A plast zámku jsem odřezával velkou kudlou a možná by šlo stříhat nůžkama na plech.Tak hodně zdaru. :) Je to práce tak na dvě hodiny. :)
  7. Neználek
    Kryt pod motorem
    Tak to je pravda ,bez plechu tak to bych už určitě měnil olejovou vanu motoru
  8. Však jsem tu Martinovu kárku ^_^ zahlédl když byl u TDI funa přidat pár koníků tak jsem mu to okoukl , pěkná a hlavně zelená :(
  9. No doufám že to do srazu na Rozkoši ^_^ všechno stihnu udělat a poshánět i toho Pepička Zímu pro Badysa ať si to užije. :(
  10. Tak ja jsem z toho jelen ,spojka bez strváku? Spojka se skládá z setrvák ,lamela a přítlačný kotouč a pokud jsi vyměnil jen lamelu tak bych to odhadoval na vadný přítlačák .
  11. Tak to je síla držím palec,ať se ti to podaří co nejlepe :)
  12. Neználek
    Brzdy
    Ty máš v předu FS III to je 280x22 mm A potřebuješ na průměr 288 x25 mm těhlice z 1.8 turbo a brzdiče FN III A pro Mk.tuning měl jsem kola Elegance 15'' a tam jsem je nedostal tak že vlastní zkušenost a teť Fabie RS 16'' a pohoda
  13. No já mám dojem že je tam 9x6 ovál.
  14. Neználek
    zamklé dveře
    Podívej se pokud můžeš tak to udělej co nejdříve ať nedopadneš jako kolega ,dveře zůstaly trvale zavřené a nešlo to žádným způsobem otevřít.Tak že určitě je ti známo že tapec při zavřených dveřích se sundává dolů velice špatně a protože to byla mechanická chyba (kousnutý zámek) tak jsme ho museli uplně rozštípat aby se daly dveře otevřít.Toto z něho zůstalo když se nám podařilo ty zaseklé dveře otevřít.
  15. Pokus se (pokud jsi to už neudělal) ještě vyčistit to impulsní kolo a koukni jestli není pokřivené nebo moc vzdálené od čidla.
  16. Možná stahovačka ,sundej tapec a podívej se.
  17. Neználek
    Dodělani ESP
    Proč špatná sekce vždyť je to skoro všechno elektrika. Asi bude teba :řídící jednotku co má ABS a ESP,kroužek pod volant ,senzor příčného a podélného zrychlení,a kabeláž.A možná posilovač s čidem ale to si nejsem jistej.. Já jsem to totiž předělával úplně celé měl jsem jen ABS s něčím tak že skoro základ .Tu máš foto všeho
  18. Neználek
    Brzdy
    Na přední nápravu můžes jit až na průměr kotouče 288 z 1.8 turbo tak ještě nasadíš 15''kola ale pokud dáš zadky z RSa kotouč 256 tak už tam 15'' nedáš ,vlastní zkušenost.
  19. Ritchí tak o něčem takovém taky přemýšlím ,ale radši nějakou MB 1000 nebo Škodu100 ;) ,protože na O1 už není pomalu co dodělávat .Tak jsem z nudy začal dělat muziku. Tak mi už hrabe .
  20. Neználek
    muj mazlik
    Já jsem tu lampičku ze S1 nastřikal na černo a je to dobré a původní z RS jsem dal nad zadní sedadlo.A tak nějak to vypadá ,ale tu je jěště přední lampička nenastříkaná ;)
  21. Koukám že ji taky pěkně zatěžuješ .
  22. No asi to tak dopadne ale to se uvidí jaké to bude ;)
  23. Neználek
    Octavia RS
    Tak to by on moooooooooooc chtěl
  24. Ta maska v té černé vypadá dobře je to tak trochu změna ;)
  25. Neználek
    Molík
    Dívám ,že ti ladí pěkně s barvou autička pěkní :)
