buml
Vše od uživatele buml
  1. ano, to je figl, DRL neznamena dle EHK nic. musi tam bejt RL nabo RL/A. staci se podivat na fotku, svitej intenzitou parkovacek, kdyz kouknes do dennaku, tak pomalu oslepnes, kor takhle vecer, kdy je to foceny EDIT > i v tom odkazu mas psano pozicni svetla Zboží je v akci! Cena platí jen do vyprodání zásob! 8 LED v každém světle. Světla mají evropskou homologaci ("E") a označení "DRL" - poziční světla.
  2. jak pises, svetla musi mit na skle RL; dale Exx a cislo homologace. z toho odkazu by to mely bejt 1; 2; 3; 4 a dal si nejsem jistej. prvni mam na kokte, a treti na fabce a oboje maji vse potrebne a i na STK sem jiz oboje mel, technik zkontrooloval hlavne pismena RL a jestli se vypnouu pri zapnuti parkovacek.
  3. pozor, to sou jen pozicni, nikoli denni
  4. v tu chvili kdy proti me letel mi fakt moc fajn nebylo, ale dopadlo to dobre, uz je to spraveny, jeste zas nalepit folii
  5. uz mam nalepenou i velkou, takze po Praze reklama temer kazdy den
  6. vse se zdarilo jak ma, olej vymenen (v tom samo problem nebyl) a auto je prekodovano na QG2. jeste jednou diky
  7. buml
    OI montaz tripplingu
    aha, nevsim sem si, tak nic
  8. buml
    ano hlavni prerusovac je soucasti ctyrbliku a tohle rele dela jen podrzeni napeti na ty tri bliky. fotky nejsou moje, ale olisofta. Pokud se dostanu na velkej pocitac naskenuju sem origo schema z manualu;)
  9. buml
    jasne ze to jde, musis si koupit 10 velkejch pinu, konektor (patici) pro rele a nakej ten kabel. vypinujes z puvodniho konektoru vse co je psano vyse, budes muset ucvakat puvodni piny a naletovat na to kabely, ktere napinujes nekde uprostred dvojmo (odizolovat cca centimetr, ve prostred prehnout zpet a nacvaknout pin) a jednoduse na konci. ty piny uprostred novyho kabelu nacvakas do patice rele a piny na konci do puvodniho konektoru, tod cele. jen doufam, ze sem to napsal nak srozumitelne.
  10. dikes, pochopil sem to tak, ze mam nastavit QG2, kde je vypnuto cidlo VIW na olejove vane a interval je stanoven pevne. tedy predpokladam na 15000km.
  11. material: 000 998 229 A trippling rele + kabelaz pro jistotu vymdame pojistku 39, dale vyjmeme stredovy dvojvydech s ctyrblikem, ze ktereho odpojime konektor, z tohoto po odcvaknuti pojistne mrizky vypichneme tyto piny: 1 - cerno bilo zeleny 2 - cerno zeleny 3 - cerno bily 5 - hnedy 6 - cerno bily (jelikoz jsou cernobile dva oznacil jsem si 6ty jeste propiskou) v konektoru zustanou: 4 - sedo modry 7 - cerveno zeleny do tohoto konektoru nacvakame piny z prilozene kabelaze dle popisu pro Passat B5, tedy: 1- bilo zeleny 2- zeleny 3- bily 4- zustava puvodni sedo modry 5- hnedy 6- cerno bily 7- zustava puvodni cerveno zeleny nyni zbyva nacvakat uvolneny piny do prilozeneho konektoru: 1 - cerno bilo zeleny 2 - cerno zeleny 3 - cerno bily 6- hnedy 7 - cerno bily doznaceny propiskou tak ted jen nacvakat konektory a rele, vratit pojistku a vyzkouset;) a pak samo ulozit kabelaz s rele do prostoru pod vydech, ten zasadit do palubky a je to.
  12. tak nikdo neporadi, cas se mi krati 14. bude vymena a stale nevim zda QG0 ci QG2 :)
  13. buml
    Proč nové forum
    no vzdyt taky clen nejsi, tys president :o
  14. buml
    Kryt pod motorem
    mam sice paket pro spatny cesty, i tak si v Praze obcas drcnu, ale priznam se nemeril sem.
  15. buml
    Proč nové forum
    Vitto, nemyslim si. podpisy uz nemenej, alespon me ted vydrzel dost dlouho a muzem si dat ikonku OC do avataru, ja ji tam mel a nikdo mi ji nesmaz, stale ji tam ma P.T.
  16. buml
    Proč nové forum
    asi ne, ale psal, ze ponechava ve skupine OC /OK nebo tak neco
  17. buml
    Proč nové forum
    zavadejici ikonka na SH odstranena
  18. v zakladu mas zaruku dva roky, a nezapomen, ze LED dioda ma prece jen o dost delsi vydrz nez zarovka :P spis ti odejde stabilizator napeti nez samotna LEDka, ale samo stat se muze
  19. LEDky v otvorech narazniku splnujou predepsane hodnoty pro montaz, jelikoz je dano ze dle: předpisu EHK/OSN č. 48 počet - dvě na přídi vozidla na šířku - max. 400 mm od bočního obrysu vozidla a nejméně 600 mm mezi sebou na výšku - od 250 mm do 1500 mm nad vozovkou. podmíneky zapojeni: svítí samostatně bez obrysových světel, automaticky se zapínají s polohou "klíčku" pro běh motoru a zhasnou po vypnutí motoru, povinně se automaticky vypínají při rozsvícení světlometů kontrolka je nepovinná. tzn. ze musi byt zajisteno, aby se svetly pro denni sviceni jiz na aute nesvitilo jine osveteleni a po zapnuti byt jen obrysovych svetel musi denni svetla zhasnout. Vyjimku tvori denni svetle homologova jako RL/A, pak pri rozsviceni jinych svetel se denni svetla prepinaji do funkce obrysovych (nizsi intenzita svitu), ale zaroven musi byt odpojena puvodni obrysova svetla, jelikoz je povolena montaz pouze jednoho paru.
  20. tak pro srovnani kopacek.cz nabizi cerne i stribrne u cernych je nize zminovana diskuse Škoda Octavia I 01-08 - přední světla Devil Eyes - ČERNÉ Výrobce: SONAR Katalog. číslo: O1-DEVB Hmotnost položky: 7.5 kg Naše cena: 6 499.90 Kč (vč. DPH) DPH: 19% Skladem: zboží je skladem sada Přidat do oblíbených položek Popis zboží „Škoda Octavia I 01-08 - přední světla Devil Eyes - ČERNÉ“ - 1000 sad skladem - vyvinuto ve spolupráci Kopacek Import a Sonar Autoparts - JDM BLACK PROVEDENÍ - VČETNĚ MLHOVÝCH SVĚTEL - VČETNĚ PODPORY ORIG. MOTORKŮ PRO NAKLÁPĚNÍ - EVROPSKÁ HOMOLOGACE - JEDNODÍLNÉ PROVEDENÍ - tzn. INTEGROVANÝ BLINKR - patice H1/H1/H7 (potkávací/dálkové/mlhové světlo) - POUZE PRO FACELIFTOVÝ MODEL (01-08) - žárovky pro blinkry jsou s asymetrickou paticí (120 stupňů) - jen a pouze tyto světla mají značku "Czech/Slovak Version" vyraženou na zadní straně světel - jen a pouze k těmto světlům dostanete papírový certifikát o homologaci (platný pouze pro "Czech/Slovak version") - jedná se o originální tuningová světla od firmy Sonar (ne kopie z Číny bez "Czech/Slovak version" značky ted oba autodily Úvod :: Škoda Octavia :: tuning :: Š OCT 03 PŘEDNÍ SVĚTLA DEVIL EYES - chromové tuning tuning Zboží 104/165 předchozí návrat na seznam zboží další Š OCT 03 PŘEDNÍ SVĚTLA DEVIL EYES - chromové zvětšit obrázek Š OCT 03 PŘEDNÍ SVĚTLA DEVIL EYES - chromové 6.490,00 Kč Popis zboží „Škoda Octavia I 01-09 - přední světla DEVIL Eyes - CHROMOVÉ - SVĚTLA JSOU JIŽ SKLADEM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - světla určena pro Octavia I facelift (01-09) - Devil Eyes design - LED pruh po vzoru denního svícení Audi S5 - lightning chrome provedení - podpora orig.motorků pro naklápění - integrovaná mlhovka - jednodílné provedení (integrovaný blinkr) - homologace přímo na světlech - jen a pouze tyto světla mají značku "Czech/Slovak Version" vyraženou na zadní straně světel - jen a pouze k těmto světlům dostanete papírový certifikát o homologaci (platný pouze pro "Czech/Slovak version") - jedná se o orinální tuningová světla od firmy Sonar (ne kopie z Číny bez "Czech/Slovak version" značky tak a pokud k tomu porovname fotky je jasne kde obautodily tyto svetla nakupujou..................u kopacka dulezite je - LED pruh po vzoru denního svícení Audi S5 vsimete si PO VZORU no a to nejdulezitejsi zde http://www.kopacek.cz/skoda/octavia-i/ange...evil-eyes-cerne a zde se doctete: Datum: 14.04.2009 08:23:23; Od: Anonym Titulek: Bez titulku Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jestli ten použek LED diod slouží jako parkovací světla nebo jako světla na denní svícení. Děkuji za odpověď odpovědět Datum: 22.04.2009 00:17:53; Od: Ing. Vlastislav Kopáček Titulek: Re: Bez titulku Dobrý den, jako parkovací světla. Jako denní svícení to není možné vyrobit z důvodu patentové ochrany Audi. Martin www.kopacek.cz
  21. ano svetla jako takova homologaci maji, ale chybi homologace jako denni svetla, ja uz nevim jak bych to jinak vysvetlil
  22. pyme ja te chapu, proste to vypada moc pekne, este s tema blikrama dohromady je to bomba, ale pokud na tom skle nad Eckem nebude RL tak je to v pytli at dam das LED jaky chces
  23. buml
    Proč nové forum
    Vitto to mas sic pravdu, ale proc se maji vsichni dozvedet, ze sem clenem nakyho Klubu, kdyz jeho clenem nejsem, tohle je bohuzel manipulace s kazdym znas a to me s.re
  24. 1) jsou to kopackova svetla, porovnej si popis, cenu i fotky, nikde se o homologaci dennich svetel nepise, kopacek v diskusi jasne pise, ze nejsou denni. 2) to prepojeni, no nevim pro denni jsou pouzity extra svitive LED. a jestli se hodlas pripojit k tem inteligentum, co maj misto dennaku led parkovacky, tak to uz je tvuj problem. ver, ze mit homologaci RL, tak uz je mam na aute;)
  25. pyme, jeste jednou, to nejsou svetla pro denni sviceni, nejde to takto vyrobit, jelikoz na to ma Audi patent (viz diskuse na kopacek.cz). V tech svetlech jsou LED parkovacky a naky dobastleni cehosi do svetel nebude mit homologaci
