Efendy.
78 -
Efendy.'s Achievements
Ahoj, po prodeji mého auta prodávám android radío ISUDAR 1/16(možná 32 nejsem si jist) GB. Vše funguje bez problému, rádio jsem měl v autě cca. 2roky. Prodlužoval jsem u něj připojovací kabely, takže jde snadno zapojit a zasunout do kastlíku. Prodávám vše co je na fotkách, rádio komplet s kabeláží . USB vývod je přilepen do záslepky tlačítek pod ovládáním ventilace, kamerka kterou jsem plánoval dát na předek ale nakonec nepoužil, rámeček. Vše funkční, odzkoušené, používané. cena 3000Kč + pošta (cca. 200Kč) nebo osobka Příbram, Rokycany. Zašlu i na dobírku po zaplacení zálohy min. 500Kč
prodáno, mám už jen kola a radio s navigací) pokud by byl zájem SZ
Dobrý den, prodám Škoda Octavia II 1.9 TDI bez DPF! barva šedá satin 9154 najeto 245 xxx km poctivích, garantovaných Jsem druhý majitel od cca. 135 xxx km. Nehavarované, udržované auto. Serviska do 224xxx od té doby si měním, ale stále dle zkráceného intervalu olej, destičky, žhavící svíčky zkrátka drobnosti sám. Mám VCDS takže stav kontroluji. S autem jezdím každý den do práce 100km, takže ho udržiji ve stavu spolehlivosti. Problémy a nedostatky které znám: 1. před lety jsem nacouval do sloupku od plotu plastovou částí zadního nárazníku, který zůstal odřený (viz. foto) - neřeším, prostě odlouplá barva na plastu 2. momentálně svítí pytel u řidiče (pytel je 100% OK) problém s kabelem VCDS: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 007 - Short to Ground - MIL ON - řeším to 3. nějaké drobné odřeninky a škrábance ale nic strašného 4. zrcátko u řidiče je lepené (ten kryt) mám nový ale ještě jsem ho nestříknul a tedy nevyměnil -neřeším přidám k autu nebo dle dohody vyměním el. zrcátka v barvě s osvětlením nástupního prostoru, ESP, 4x Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření, loketka v předu i v zadu, Climatronic, 8x repro, Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem, uložný prostor pod sedadlem spolujezdce, Bederní opěra v předních sedadlech, odjímatelné tažné, mlhovky, tempomat, poloDOT, navíc zadní senzory, android rádio s couvací kamerou (mám i orig. rádio Stream s MP3), zimáky na plechu (na tuto sezonu OK), letnáky Hankook kupované v létě takže cca. 80% vzorku na elektronech Diagnostika k dispozici případnému zájemci vše předvedu nebo půjčím na otestování. Očekávám férové jednání, které také nabízím. Případný zájemce si může auto porolézt a projet dle libosti, diagnostiku zapůjčím, nejsem proti ničemu - chci obchod kde budou spokojeny obě strany. nová STK, po výměně oleje, destiček a žhavících svíček Cena k jednání 90 000Kč nebráním se dohodě v případě zájmu pište efendy@odnas.eu nebo volejte 773231149 Auto je k vidění v Příbrami (26101) Momentálně mám možnost koupit auto za zajímavé peníze, jsem tedy ochoten nechat auto za 80 000kč
Přátelé měnil jsem sedačku u řidiče, protože byla roztrhaná. Po výměně se rozsvítil airbag moc jsem to neřešil teď jdu na STK a potřebuji to nějak rychle vyřešit. VCDS hlásí chybu: 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 007 - Short to Ground - MIL ON tak jsem si vyndal ze staré sedačky pytel (který nikdy nedělal problémy) s tím, že ho zapojím, kopnu pod sedačku a nějak to STK přežiju. Bohužel uplně ta samá chyba. Oba konektory (pod sedačkou - ten co je přímo na sedačce i ten který je v podlaze těsně před sedačkou) jsou odstřihnuté nastavené kabelem cca. 1m, který je zhruba uprostřed spojený vago spojkama. Není mi jasné proč nejde ani ten původní pytel takže si říkám snad jsem neprohodil dráty? Od pytle vede černý, hnědý a modrý z podlahy hnědý, bílý a šedý. Spojeny jsou hnědá/hnědá, bílá/modrá, šedá /černá. předem dík za odpovědi
Ahoj, jelikož jsem měl rozdrbanou sedačku řidiče, koupil jsem jinou. Když jsem ji kupoval všiml jsem si odstřižené koncovky na pytel takže mě hned napadlo že bud je pytel KO nebo se to jen někomu nechtělo odpojovat (jde to celkem blbě). Takže ze své staré jsem připojil konektor sedačku namontoval a pytel opravdu svítí. Teď otázka na zkušenější než se pustím do přehození pytle nedojde k nějaké chybě pytle při odpojení která stačí jen smazat? Měnil někdo pytel a jsou tam nějaké problémy? Předpokládám že pokud budu do výkendu jezdit se svítící kontrolkou pytle nic se nestane:) VCDS: 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------ Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300 Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1HM8DO Coding: 0020786 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068 Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2964126BC Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME296412646 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 007 - Short to Ground - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H07 0052 Revision: H07 01 Serial number: 121007F2000585 Coding: E9807F460002021302 Shop #: WSC 28925 000 00000 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 1 Fault Found: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 254 Reset counter: 175 Mileage: 162047 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:25:01
Ví někdo přesný tp toho mikrospínače? dík
Ahoj, před týdnem jsem si nechal vyměnit palivový filtr a dnes jsem si všiml že kolem víčka protéká nafta. po rozebrání jsem si všiml lehce odřeného těsnění. Koupil jsem tedy ten nejlevnější filtr a vyměnil těsnění, stále to protékalo. Auto potřebuji takže jsem zkusil dát i to druhé těsnění a teď se to jeví OK. Mám otátku na někoho kdo opravdu ví. Je tam původně jen jedno těsnění v drážce ( je kolaté) není tam náhodou ještě nějaké s úkosem, nebo nějaké ploché na té plošce mezi spodkem a víkem? Ten obal stojí 5000kč což je ranec nedá se někde koupit druhovýroba. Jedná se o 3C0 127 400 C nebo 3C0 127 400 B dík za reakce
Na O2 před FL koupím neponičenou sedačku řidiče s pytlem vzor elegance, výdechy topení (neponičené žaluzie) spolujezdec a zadní. Nabídky prosím i s cenou.
jj, taky nepředpokládám že ji budu zapínat nějak často, ale koupil jsem ji asi před rokem spolu s couvací a ext. mikrofonem. Mikrofon v rádiu maká v poho takže ex. není a jelikož přední kameru nijak extra nepotřebuji tak jsem to pořád odkládal. Zkusím ji tedy šoupnout někam nad SPZ a uvidíme.
jindra999 tak jsi napsal to samé co já - jak to budu využívat Původně jsem se snažil zprovoznit přední kameru aby nahrávala, což s tou co mám bez většího bastlení nelze, pak jsem jichtěl využívat přes program Fcam což také nelze. Rozdíl mezi tím jak ji budu používat (tak jak sji sám popsal) a používání přes program Fcam je ten, že lze kdykoliv zapnout zadní kameru i bez zařazení zpátečky (což bych využil např. na sledování vozíku který v zrcátkách nevidím) Zadní kamera funguje při zpátečce bezvadně už asi rok, mám ji napájenou z osvětlení SPZ (samotná kamera je v osvětlení SPZ). Takže řeším už jen umístění přední kamery (asi někam do masky) a napájení přední kamery (někde v prostoru motoru abych nemusel tahat další kabel zase do kabiny) nerad bych aby kamera vymlátila baterku tak mě napadlo z předního světla.
Rozdvojku jsem si zbastlil a nefunguje (videa z kamer je překrývají jelikož je obě hamery načtou jako zadní), našel jsem řešení ale jde opět o bastlení a do toho se mi nechce (není to pro mě až tak zásadní) navíc až koupím kameru na USB mělo by to fungovat bez problému. Zjednodušeně řečeno problém je v tom, že se obě kamery načítají jako zadní. Takže nakonec nechám couvací kameru tak jak byla - ta je vyřešená aktivuje se při zařazení zpátečky. Druhou kameru kterou použiju jako parkovací v předu, zapojím do AV-IN (ZDE ŘEŠÍM TO NAPÁJENÍ) nakonec použiju propojení kamery klasickým kablem jelikož lze do motoráku protahnout bez problému a napájení musím řešit pouze 1x (mapájení je u kamery takže někde v motoráku). WIFI napojení si nechám do jiného auta na zadní kameru. fungovat to bude takto: při parkování, pokud budu potřebovat přední kameru zapnu program AVIN tím se zobrazí obraz přední kamery - jakmile dám zpátečku automaticky se zobrazí obraz zadní kamery, vyřadím zpátečku zase se zobrazí přední kamera - to mám otestované funguje bez problému až na to, že musím na začátku vždy zapnout ten program AVIN V případě že nepotřebuji obraz z přední kamery nic nezapínám a zadní kamera se aktivuje sama.
Jinak jsem našel ještě jeden vstup CCD AVIN na video kde kamera funguje také a ten spolupracuje s prográmkem Fcam který umí přepínat 2 kamery bud ručně nebo lze v rádiu nastavit automatické přepínání. To by šlo využít tak že se na kabel z rádia dá rozdvojka a napojí se jak přední tak zadní kamera a můžeš si to přepínat dle libosti aniž by byla zařazená zpátečka. Odpadne sice ta automatika spuštění zadní kamery jři couvání ale zese je možné mrknout za sebe kdykoliv např. na vozík. Bohužel nemám rozdvojku abych to otestoval. - NEZKOUŠEL NĚKDO TUTO MOŽNOST? Tomu WIFI propojení jsem nedával velké naděje a funguje naprosto bez problému. Teď ještě přemýšlím kam zapojit napájení té kamery kterou použiju na parkování - napadlo mě přední světlo, nejspíš obrysovka, pokud se nepletu tak tam prou při uzamčení (resp. nerozsvícení světel) auta nejde. nebo nějaký lepší nápad?
Tak jsem trochu pátral a zjistil že s kamerama s koncovkou cinch je opravdu problém a jdou jen některé (pro záznam). Přes USB fungují dokonce i některé pro pc. JInak co se týče toho propojení přes WIFI co jsem použil, funguje opravdu suprově a bez problému. Někde jsem četl dotaz jak se zbavit těch naváděcích pruhů co kamera zobrazuje tak přes to WIFI propojení se nezobrazují. Na xda fouru jsem našel i různé úpravy jak zprovoznit i tu přes cinch, ale jelikož rádio funguje suprově nerad bych ho rozesral. Takže tu kameru co mám si zapojím jako parkovací a dokoupím USB kameru za 20USD.
Dnes jsem se asi po roce dokopal k zapojení přední kamery. Očekával jsem hladký průběh a na místo toho nastal porod. Jelikož je v autě snad 80C nechci v testování dál pokračovat a redeji požádám o radu Vás, třeba to společně zvládneme. Mám starší model (android 5.1) ale od tohoto prodejce radio kameru do předu pře toto hodlám zapojit přední kameru Ted k problému zapojím kameru (na kabel dvr in) a spustím program DVR (byl v rádiu) naběhne černá obrazovka kde je možnost výběru foto a nahrávání (není je však možné použít) a obraz nikde. Kamera je funkčí otestována přepojením na zadní a běhá jak má) Takže jsem hledal a našel v extra menu položku přední kamery bylo of dal jsem on a po restartu se objevil program ted nevím 100% jistě ale asi Fcam, zapnu ho a nic, přepojím kameru do kabelu video in a obraz je na světě - ale já chci nahrávat. pak jsem si ještě všiml programu ivin (nebo tak nějak) a tam se obraz také objeví pokud je kamera zapojena do video in - ale opět nelze nahrávat Takže jsem zkusil stahnout několik programů jeden hlásí že kamera je používána (přesto že ji odpojím) většina ani nenaběhne. Došla mi trpělivost, jsem spařenej jak prase, autorádio vyndané, tak prosím o rady a nápady
Alu kola 8Jx18 H2 ET 48 rozteč 5 x 112 včetně pneu
Efendy. odpověděl Efendy.ovi v tématu Prodám kola
sleva 5000Kč
