fanynek
1 200 zobrazení profilu
fanynek's Achievements
  1. Zdravím nikde jsem nenašel toto téma tak se zeptám zde mám už plný dpf filtr který jsem se rozhodl nechat vyčistit mám 2.0 TDI 110 je motor CKFC a při vytažení dpf je na filtru spona takže za mě jde filtr oddělat od katalyzátoru je tam spona s číslem dílu 04L131455E ale nikde nemůžu najít číslo těsnění k tomu filtru nevíte někdo to číslo díky
  2. fanynek
    EGR VENTIL
    Tak opravdu po sundání je EGR původní s označením CF se divím že vydržel tak dlouho když se to tak rádo kazí nevíte zda musím na přehrání softwaru nebo bude stačit jen adaptace ? Děkuji za odpověď?
  3. fanynek
    EGR VENTIL
    Zdravím tak mě taky potkala výměna EGR rok 2012 najeto 350 000 km měl by být původní to se zjistí po sundání můj dotaz je že jsem koupil na výměnu originální s označením DQ a hodně se diskutuje o správné funkci s různým softwarem auta Škodovka by mi software přehrála na nejnovější a to nechci proto se chci zeptat zda je možné při výměně použít ze starého EGR elektrické ovládání které je tam pouze na 3 šroubech a vyměnit jej s tím novým tím by měla být zachována stejná funkce ovládání EGR a nemusel bych na přehrání softwaru nemáte s tím někdo nějakou zkušenost děkuji všem za rady
  4. Myslím že to točí o 2 sekundy déle než normálně na čerpadlo mám najeto 50 tisíc a bylo měnění i se vstriky trubkám atd tam bych chybu moc nehledal spíše jestli to nemůže dělat tlakový čidlo na railu ?
  5. No prostě o chvilinku dýl není to hned když chytne a vypnu ho a hned jdu nastartovat chytne hned
  6. Zdravím chci se zeptat zda někdo neřešil nebo nemá stejný problém s první startem .Myslím první start kdy vozidlo nejelo cca 12 hodin tak start je o něco delší točí cca o 2 vteřiny déle pak chytne a kdykoliv během dne potom chytne hned na drnc. Auto je po výměně rozvodu s načasováním a vše sedí na značkách ,baterie taky točí hezky nevím kde bych mohl začít hledat všem díky za poznatky a nápady
  7. Pískání na volnoběh ze strany převodovky co to může dělat spojka komplet po výměně že by ložiska ? Má někdo zkušenosti
  8. Ahoj pročítal jsem a nikde jsem nenašel návod jak je uchycená látka na sedadle Octavia II facelift dodělával někdo vyhřívaní nebo předělával origo potah a má nějaké fotky nebo popř. návod děkuji
  9. Akce byla do konce října minulého roku ale economy varianta by měla stal kolem 13K s vrácením stareho dpf
  10. Dobrý den dá se přes caristu vypnout hlídání prasklé žárovky potkávacích světel Octavia II facelift popřípadě jaká verze caristy to podporuje děkuji za odpověď
  11. No když přidám od klidu do záběru motor cukne pokud dřív přidám plyn a nechám spojku dýl v záběru a pak pustím tak to neudělá tak si myslím že to dělají pružiny v lamele nic méně jistý si nejsem spojka stejně při řazení kope tak uvidím po výměně
  12. Ne to ne jak jsem psal dělá to od koupě a škubne když jede 50 nebo 120 prostě při sundání nohy z plynu nebo přidání pak v tahu už nic jen ten přechod je prostě takový škubnutí tak doufám že to bude lamela
  13. Převodovka to dělat nemůže protože na jiném fóru bylo vyjádření pana Sixty co dělá převodovky že to převodovka dělat nemůže homokineticke klouby se zdají být v pořádku a setrvačník mám pevný ne dvojhmotu takže mě zbývá jen že to dělá spojka unavený pružiny v lamele nic jinýho mě nenapadá nebo vás jo?
  14. Tak já se přidám k tématu mám najeto 270k od koupě kdy mělo 175k mi auto cuká když je motor v tahu a přidám vše je ok ale jak pustím nohu z plynu tak motor cukne a opět přidám plyn a zase cukne to stejné se děje když vymyčknu spojku tak nic pouštím do záběru a zase škubne myslel sem si že něco odejde ale ono za 90k kilometrů nic a mě už to štve hlavně při jízdě po městě na autě byl vyměněn silenblok převodovky a reakční vzpěra s uložením v napravnici nepomohlo to zadní uložení ramen také nic na autě jsem měnil výstřiky a čerpadlo originál nic se nezměnilo byl tam jeden špatný tak sem vyměnil raději vše Četl jsem že by to mohl být spínač spojky ale při tempomatu se po zmáčknutí spojky hned vypne ten bych také vyloučil motor mlčí žádná chyba diagnostika taky bez závad už si fakt nevím rady co by to mohlo dělat tak prosím jestli někdo neví co s tím byl bych neskutečně rád napadá mě snad už jen spojka ale mám jednohmotu a ještě nevím dělá to už dlouho kdyby byla na konci života už by se odporoučela nebo ne? Jinak auta jede bez sebemenší chyby starty dobrý jak studený teplý vše je ok nikdy žádná chyba tak kdyby stě někdo měl nějaký nápad nebo stě to taky řešily dejte mi prosím vědět
  15. Jj chápu zkoušel sem nastavení a mám jako ty nastavení podsvitu panelu až při zapnutých světlech to mi funguje ale když jedu večer a stlumim podsvitu jasu panelu přístrojové desky tak se mi vše ztlumí až na rádio náčiní mod sem taky zkoušel a nic se nezměnilo jen mi z kabelů co sem zapojoval zůstal jeden bílý drát nezapojeny tak nevím jestli právě on s tím nemá něco společného
