DPF-filtr pevných částic
Asi mas na mysli regeneraciu DPF, tak to by malo prebiehat rovnako ako tu: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=21590
Pri kazdom aute sa to prejavuje inak, napr. na mojej OII 1.6TDI CR sa to prejavuje zvysenim otacok na 1000ot. (ziadne ine som nepostrehol, ani znizenie vykonu motora) a na Pole 1.4 TDI DPF sa to prejavuje jemnym cuknutim motoru pri zapnuti regeneracie a jemne znizenym vykonom motoru. Navyse pocas reg. pozorujem na Pole aj zvysenu hlucnost zo zadnej zasti vyfuku, ale samo o sebe ten motor je ako traktor :D
Regeneracia DPF trva presne 10 min., aspon co som naposledy meral na obidvoch autach :)
Při jízdě to nepoznáš, pouze se zvýší otáčky při volnoběhu. Mám O3 1,6 TDI a regenerace proběhla už po 600 km. Navíc se stalo to, že jsem v průběhu regenerace zaparkoval a vypnul motor v podzemní garáži -> sepnul se ventilátor chladiče a z auta se linul zápach spálené gumy.... dost mě to tenkrát vyděsilo. Teď už vím, že to je normální, když vypneš motor v průběhu regenerace.
Bude to asi nový software, protože u O2 1,6 TDI PDF jsem to nikdy nezažil.
No nove CR sa prejavuju vacsinou tym zvysenim otacok na volnobehu (ako pise kolega vyssie) aj ked je motor zohriaty, cize inak asi prebiehajucu regeneraciu nezistis. Par krat sa mi uz stalo, ze som zaparkoval do garaze a pred vypnutim klucika som zistil, ze prebieha regeneracia...tak znovu vycuvat von a obehnut dedinu dookola...cloveka to aj nasere :D
Proč? protože většina lidí filtry do...í vlastní blbostí, bojí se jít pak do servisu, protože to stojí peníze a dok...í to ještě víc placebo přípravkama z OBI např.
Mám filtr už ve třetím autě a pokud člověk dodržuje základní pravidla jak se chovat k naftě tak na 90% s filtrem problém mít nebude.
BTW...je super se chlubit jak jsem si koupil 2.0 TDI a žere mi to 4.5l/100km, protože to netočím víc jak 1500 ot. ,ale pak se podívejte jak to prospívá filtru a kolik stojí výměna nebo čištění.
Docela mě zajímal stav zaplnění filtru pevných částic po najetí více jak 100tkm. Takže tady aktuální čísla (najeto 112 807km, načteno dnes v 09:32:42)
512 Filtr částic; objem olejového popílku 0.06 l
513 Filtr částic; hmotnost olejového popílku 26.2 g
514 Filtr částic; vypočtená hmotnost sazí 19.83 g
515 Filtr částic; měřená hmotnost sazí 0.60 g
516 Filtr částic; doba od poslední regenerace 27879 s
  • o 9 let později...
  • o 4 měsíce později...
Zdravím nikde jsem nenašel toto téma tak se zeptám zde mám už plný dpf filtr který jsem se rozhodl nechat vyčistit mám 2.0 TDI 110 je motor CKFC a při vytažení dpf je na filtru spona takže za mě jde filtr oddělat od katalyzátoru je tam spona s číslem dílu 04L131455E ale nikde nemůžu najít číslo těsnění  k tomu filtru nevíte někdo to číslo díky
