rasple
831 zobrazení profilu
rasple's Achievements
  1. mám úpravu od Motorpowera, a potvrdím jen to výše zmíněné o jeho službách. Práce odvedena přesně tak jak má být, domluva ve všem upřímná, zcela bez problému. Jde vidět že jde o člověka který rozumí tomu co prodává a zažil. Úpravu mám už cca rok (10000km). po chipu 311PS@477NM dlouhodobá cca 11l (dostává céres). Rozhodně doporučuji poměr cena/ výkon TOP
  2. rasple
    Brzdy RS
    a clubsportech vím a úplně sem na ne zapomel, zkušenosti mate?
  3. rasple
    Brzdy RS
    Zdravím, chystam se měnit brzdové kotouce a desky na předek u RS TSI (340mm) otazka je jaké zvolit kotouce a destičky jako náhradu za original. Byli mi doporučené Zimmerman ale našel sem na ne par negativních recenzi, naopak ATE powerdisc si lidé pochvalují, ale nenasel sem je v provedení 340mm. Takže se obracím na vás, co dat. Nebráním se jakékoliv značce, nejlépe bych si chtěl polepšit oproti originalum, se kterými sem byl ovšem spokojen... Big brake kit je momentálně mimo cenovou hladinu. Nevim jak je s trmenem jestli je možné osadit i větší kotouč než 340mm.. nebráním se jakkekoliv alternative, zkušenosti.. díky Petr
  4. Nooo tak to by mě také zajímalo, ale mám dojem ze je tam změněn zadní naraznik lehce takže ... nevim.. snad joooo[emoji3][emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Borci koduje někdo přes OBD11? vše sem nakodoval v pořádku jako blikani DRL, start/stop, a plno jiných blbinek viz https://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/.. avšak pokoušel sem se zprovoznit čtení cedulí kde musím najet do jednotky A5 Front/front camera... ale nabízí mi to jen A5 Front/sensors nebo tak nějak to je, takže v jednotce nejsou zmíněné položky Controller A5 (Front / front view camera) 07 - Coding Byte 1 Bit 0 Enable - "01 traffic sign recognition (FTE) active" a Controller A5 (Front / front view camera) 16 - Security Access - enter 20103 10 - Adaptations Select channel Display end of speed limit symbol Change to activated" musím jednotku nějak dodatečně nakodovat aby mi umožnila výše zmíněné kodování? Mám O3 RS MY15 s lane assistem a vším možným takže HW tam je.... díky popř. za vysvětlení
  6. Zdravím hoši, tak se mi podařilo oddelat spojku pri 25tkm. Stalo se to pri sprintu bez ASR 1cka červená, 2ka a uz klouzala az do 3 roky a smradu jak v hradu. Nechal sem vydechnout a pak z popojizdeni z 1cky i s ASR uz bylo vse OK.. Nicméně spojka smrdi a spolkový pedál zabírá skoro az nahore mi prijde... Uz jste nekdo toto řešil? Dostal sem typ poslat to do renovaku a nechat preoblozit HDS, nebo jaké mate vy zkušenosti? Sent from my iPhone using Tapatalk
