82 -
Vše od uživatele MartinRS-CR
Ahoj. Normálně pod zadním nárazníkem u výztuhy je kabelový svazek od středu nalevo a napravo k čidlům. Tak to musíš odpojit a přehodit levou a pravou stranu kabelu a zase zapojit. Někdo se v tom evidentně vrtal, když měl oddělaný nárazník a zapojil to zpět opačně.
Díky moc za informace a za uklidnění. Překvapilo mě, že to tam není a u ojetiny si člověk nemůže být nikdy jist, zda nebylo vozidlo napadeno kutilem... Každopádně ani podle VINka mě to přední čidlo úrovně jako ND nenabízí, takže to tak asi bude. Pak ale ta nivelace asi moc korektně na Octavia 3 nefunguje. Řešit jsem to začal proto, že jsem trochu víc naložil kufr a vozejk a svítilo to kamsi do nebes...
RS má xenony a vzadu samozřejmě čidlo je. Ale mám i dvojku RS a ta má čidlo úrovně na přední i zadní nápravě (přijde mě to logické, že to snímá obě nápravy dle zatížení) tak je mě právě podezřelé, že by trojka měla jen vzadu. I když je fakt, že trojka je oproti dvojce odrbaná na vícero drobnostech.
Zdravím. Je možné, že Octavia 3 RS 2016 nemá na přední nápravě čidlo úrovně podvozku kvůli nivelaci světel? Ptám se, protože tam žádné nemám a VAG ukazuje úroveň 0%.
SW přístroje musí být minimálně ve verzi 39XX. Doporučené je 5238.
Jestli to není tím, že tohle je nějaký ořezaný. Full mají skoro 6 GB
Ano, to na řidičově straně ti funguje správně. Denní svítí naplno a při zapnutí světel se ztlumí aby neoslňovalo ve tmě a funguje jako obrysové. To pravé teď v noci nepříjemně oslňuje.
HandsFree GSM II alebo GSM III a Bluetooth
MartinRS-CR odpověděl Polygrafovi v tématu Audio, autohifi
3C8 035 730 C - ta umí krom WIFI hotspotu úplně všechno (HFP, A2DP, rSAP, iPhone). Jedna z nejlepších. -
Zdravím lidi, prosím vás hledám někoho, kdo má v autě originální držák na telefon škoda napojený na novější BT jednotku (už tu černou plastovou) Měl jsem v autě starší kovovou jednotku, ale kvůli přehrávání hudby z mobilu jsem ji vyměnil za novější plastovou (5K0 035 730E). Krom toho držáku vše funguje jak má, ale zapojení držáku se prý musí přepinovat, aby to fungovalo. Hledám tudíž někoho, kdo by mě byl ochotný vyfotit jeho zapojení pinů od držáku do konektoru na plastové BT jednotce. V příloze zasílám jen orientační fotografie o co mi jde.
Takže to tedy půjde zprovoznit jako to jelo předtím? Pomohl by mi s tím někdo, prosím? Chápu, že někteří z Vás se tím živý a za know-how a čas se platí, takže to nemusí být nutně zadarmo. Je to o domluvě. Nejsem úplně levej a VAG mám origo. Že musím dole přidat dva dráty na druhej audio kanál je mi jasný. Ale jak přepinovat tu přípravu na telefon... -
Ještě prosím jeden dotaz pro chytré hlavy. Půjčil jsem si od kámoše GSM3 jednotku 5K0035730E na vyzkoušení jak to bude všechno šlapat v mém autě. MF volant funguje, Maxidot funguje, hlasové ovládání funguje, Columbus funguje, stream hudby včetně zobrazování názvů skladeb funguje (jen jeden kanál, takže se budou muset dotahat dráty na druhej kanál) a ovládání toho přehrávání z rádia taky funguje. Jediné co nefunguje je teď ten původní držák škoda s adaptérem a starší SE K750i (přes BT ale funguje) Otázka tedy zní - ty GSM3 jednotky už neumí přípravu na telefon a nebo je to potřeba nějak dokódovat, případně přepinovat? Díky za info. -
Univerzální držák mobilu do originálního držáku adaptéru
MartinRS-CR odpověděl MartinRS-CRovi v tématu Audio, autohifi
Jednoduché, levné, účinné... palec nahoru Já ale potřeboval ještě zachovat funkci toho držáku. Dávám do něj ještě i jinej adaptér. -
No a do toho původního kovovýho držáku škody s plastovým krytem se to dát nedá? -
Díky za potvrzení - taky už jsem se díval, že bych se poohlédl po jednotce 3C8035730D nebo 3C8035730E Akorát koukám, že ty mají zase úplně jiné uchycený (nějakej černej polystyren nebo co) tak by se to muselo asi předělat pod sedačkou -
MF volant i MaxiDot mám. Jde mi primárně o tu hudbu z mobilu přes BT a aby to fungovalo i se starším mobilem (tudíž možnost výběru mezi klasickou HF a rSAP) Když už to budu měnit, tak jsem si říkal, že by byla fajn už premium jednotka i s WIFI, ale úplně nutný to asi není, protože v případě potřeby můžu udělat HotSpot přímo z mobilu. -
Díky za info. A umí se ta GSM III chovat stejně jako moje původní jednotka? Nebo už je čistě jen pro RSAP mobily? A tu kabeláž budu muset případně taky měnit? -
Nějaké info k mému dotazu o 2 posty výše? Jak moc by to bylo problematické. Díky za rady -
Ahoj všem. Ve své O2 používám originální adaptér pro svůj stařičký SE K750i ale nyní mám k dispozici i 5" chytrý mobil a chtěl jsem využít původní origo držák (jednak tam je a oddělat ho jsou komplikace navíc a za druhé, když je využit, tak nevypadá tak blbě :) ) Mám tu teda pár fotek pro inspiraci, kdyby někdo řešil podobný problém. Univerzální držák byl použit tento: Samsung EE-V200SABEG https://drzaky-mobily.heureka.cz/samsung-ee-v200sabeg/# Edit: Tady jsem našel ještě mnohem levnější alternativu toho samého držáku https://www.zbozi.cz/vyrobek/gt-4777-drzak-do-auta-cerny-blister/ Spodní část je upravena z původního origo adaptéru na Nokii 6233, který byl v autě původně při koupi.
Ahoj. Mám FL 5/2009 a HF jednotku 1Z0-035-729-D Všechno funguje jak má jak se starou SE K750i v origo adaptéru, tak i s novým LG K8 (Android) přes BT Přemýšlím, ale nad možností pouštět z Androidu přes BT také hudbu, což asi moje jednotka nepodporuje. Na Columbusu mám FW 5238, ale zdroj BT je zašedlý/neaktivní. Jakou jednotku bych musel koupit, aby mě fungovala i ta hudba a jinak se nic nezměnilo? Musí se předělat i kabeláž? Nová jednotka už bude muset být GSM III? Nebo bude zvládat i ten starý telefon a bude se chovat stejně jako tady ta moje stará jednotka? Díky -
Jo tento přístup jsem už párkrát zkoušel a pak se dozvíš, že je to vlastnost a ne vada, takže máš smolíka. Stěžovat si můžeš a to je tak všechno :) Mimochodem mám v autě 2x origo DVD starších verzí map - kolik jich musí člověk koupit do jednoho auta, aby zjistil, že stále nefungují na 100% a aby byl Navteg spokojenej a pořádně máknul? Vyzkoušel jsem tedy nové V14 a vidím, že používat normální mapu vyjde stále nastejno a nemá smysl investovat 5k za něco co funguje líp i na mobilu ve free verzi. Navi za 60 litrů a neumí najít číslo domu.... Řešení? Asi je pro mě lepší vyzkoušet, nekupovat a nepoužívat, než koupit draze aušus, marně si stěžovat a stejně nepoužívat. Nahraju si zpět starší verzi map ze svýho origo DVD - vyjde to uživatelsky nastejno a nemusí se na mě nikdo dívat skrz prsty. Kupovat mapy od Navtegu naslepo mě nikdo nedonutí. Nebuďme naivní, pokud to lidi budou kupovat i v takovém stavu jak to je, nevede výrobce nic k tomu, aby si zbytečně zvyšoval náklady tím, že udělá lepší mapu. Jedinej rozdíl mezi verzema jsou nové úseky a ani to není bůhví jak aktuální. Stěžovat si zde má smysl, aby ostatní věděli, co je případně čeká, nebo zda je to normální. Stěžovat si ve škodovce smysl nemá. Jinak musím souhlasit, že stáhnout mapy z internetu a pak ještě nabízet na bazoši ostatním jejich aktualizaci za litr je totální čuňárna. Na druhou stranu 5k za nový mapy každej rok u navi za 60 je taky brutus.... to snad mělo mít doživotní aktualizace v rámci servisu zdarma a nebo nějakou slušnější cenu. Ta navi samotná určitě nemá výrobní hodnotu 60k. No ono to stejně nemá cenu nějak dál řešit, takže tím bych to asi ukončil.
A nebo taky ne, že? Když se jim to doposud nepovedlo... pár nýmandů z čech ty západoevropský mapy určitě nevytrhne a na západ od nás jsou přece všichni vzorní, ne?
Tak to by se mohli trochu pochlapit. Dědinu si najdu i podle klasické mapy. :(
Přijde mě to celkem nesmyslný - je možný, že u starších map to fungovalo? Nebo jinej firmware? Jedu někam do zapadlé vísky a těžko najdu danej barák v celé obci, když to nemá ulice a číslo nejde zadat.
Je možný, že v menších městech a obcích nelze zadat do navigace číslo domu a nebo se jedná o nějakou chybu? Mapy V14 West. Díky za případné rady či zkušenosti. Políčko, kde se zadává číslo popisné mám zašedlé. U velkých měst to jde.
