trsoft
828 zobrazení profilu
trsoft's Achievements
  1. Ahoj, neřešil jste někdo dodělání bezdrátové nabíjčky do O2 FL? Napadlo mě třeba nějak místo popelníku nebo tak...
  2. Ahoj, mam motor 2.0 TDI 103 kW CR DPF - kod CFHC. Vcera se mi po nekolika startech a kraktych jizdach rozsvitila kontrolka DPF a na maxidotu zprava, ze se mam podivat do manualu. Pochopil jsem,ze je potreba spustit regeneraci, dle manualu rychlost >60, 4./5. stupen, otacky 1800-2500 a min. 15 minut... to jsem provedl, takto jsem ujel cca 41 km danymi parametry a kontrolka stale nechce zhasnout. Diagnostika zadnou chybu nehlasi, v merenych hodnotach 'Particle filter, soot mass calculated' mi ukazoval hodnotu cca 15g, 'Particle filter, soot mass measured' hodnotu -0.46 (nasledne se mi ukliknutim podarilo tyto hodnoty vynulovat :-( - "samozrejme" bez vlivu na hlasku ). Napada nekoho co s tim?
  3. Nabízím k prodeji řj zadních parkovacích senzorů 1Z0 919 475 A (VALEO) + kabeláž zadního nárazníku + kabeláž "dopředu" (CAN, napájení). Zbylo po předělávce na PLA 2.0. Foto na vyžádaní. Cena 1800 Kč.
  4. Pochopil jsem spravne, ze existuji dve metody jak tu kameru pripojit? 1) RGB kamera pripojena pomoci 26pin konektoru primo do radia, neukazuje drahu 2) Kamera pripojena do jednotky 5N0907441 a ta pote na CAN a 26pin na radio, ukazuje drahu Je to tak?
  5. Pro budouci - na BCM jde o piny 48 (+leve svetlo) a 49 (+prave svetlo) hnedeho konektoru (T52ac). - kodovani BCM: - - byte 11, shodit bit 2 - toto nevim jiste jestli melo vliv, ale menil jsem - - byte 15, nastavit bit 6 "Denni svetla pres oddelena svetla aktivni" - pres VCP a VAGHelper jsem jeste musel menit konfiguraci svetel v EEPROM - - vystupy C48, C49 nastavit jako daytime running lights - - protoze jsem daval LED svetla, tak jsem u nich vypinal diagnostiku praskle zarovky (cold+warm) Tak snad to nekomu pomuze
  6. Ahoj, mam v aute Amundsen+ (identifikace z VCDS, Part No SW: 3T0 035 193 C, HW: 3T0 035 193 C, Component: RNS315-EU H59 0324). Lze k tomuto radiu pripojit original RGB kameru (prip. bych prosil nejake cislo dilu nebo pod cim ji nalezt) tak, aby ukazovala skutecnou drahu kudy auto pojede - takovy ty nataceci linky?
  7. Pro budouci (bud si precist odkazovane tema :-) ) a nebo to skutecne lze tou pruchodkou co je za baterkou (ta se musi vyndat, jinak se tam blbe leze) - z vnitrni strany (myslim v kabine) jsou v te pruchodce dve prohlubne, ktere lze propichnout a tim protahnout draty
  8. Omlouvam se, zapomel jsem napsat reseni... diagnostika ukazala na "problem" v zamku u ridice - hlasil trvale polohu otevirani, po zasunuti klice na prvni pul obratku sel uplne volne, pak se chytil a porucha zmizela stejne tak jako sjizdeni okenek. Netusim jak se to mohlo stat, odemykam vzdy jen dalkou, klic vlastne vubec nepouzivam, ze by pokus o vloupani?
  9. Ahoj, zacala se mi dit divna vec - mam O2 FL MR2013 a pri odemceni mi hned sjedou vsechna okenka. Nenapada nekoho cim by to mohlo byt?
  10. Zdravím, poradí prosím někdo, kudy se dají z interieru dostat kabely do motorového prostoru? Zkoušel jsem místo, kde vedou kabely od centrální jednotky, ale to je tak plné, že není šance tam cokoliv dostat... Předem dík
  11. Ahoj, snažil jsem se najít něco co by mi pomohlo, ale nenašel. Řešil někdo z Vás (do)montáž denního svícení na O2 FL Scout tak, aby zůstaly původní mlhovky a denní svícení bylo ovládáno krze BCM - čili ne přes nějakou automatiku u dodělávaných světel, logicky když to to auto umí, proč by tam měla být nějaká další krabička. Díky za jakékoliv postrčení :-)
  12. Zdravim, dokazal by mi nekdo poradit co se musi kde aktivovat, aby mi fungoval TPMS pres maxidot (auto systemem vybaveno nebylo, dle VINu jde o MR2013)? ABS je identifikovana jako Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL Component: ESP MK60EC1 H31 0152 Revision: 00H31001 Coding: 113B401C0A2B0003880B02E6501C0042350000 Shop #: WSC 73430 790 00098 VCID: 7DF661DBE4E2C9D636-8028 Budiky jako Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 1Z0 920 843 S HW: 1Z0 920 843 S Component: KOMBI H06 0608 Serial number: 00000000000000 Coding: 120E01 Shop #: WSC 73430 031 00999 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod VCID: 4898C00FF3A05C7ED5-801C
