Vinca
Kontakty
  • Website URL
    http://
1 562 zobrazení profilu
Vinca's Achievements
1
  1. ok, diky, uz vim vocogou, ty dva srouby jsou z boku...😁
  2. chlapi, jak se demontuje to horní sací potrubí?potrebuji vymenit tesneni vika ventilu a premyslim, jak jde sundat to horní sání...
  3. kluci, pokud mam benzinaka a pouze zaslepeny EGR ventil - bude problem na STK, kdyz predesle roky to bylo bez problemu?
  4. Vinca
    Dobijení
    opraveno, vadna RJ...
  5. Vinca
    Dobijení
    to nevim,zitra mu zavolam, ale jest-li ma na to vliv dioda, kdyz to nabiji,tak jak ma...to ti nereknu. mozna s tim souvisi i potkavaci svetla - nekdy se me stavalo, ze jsem rano vyjel a svetla z niceho nic "pohasla" (mirne se z tlumily) a pak se rozvitily do plna..
  6. Vinca
    Dobijení
    chlapi, mam takovy problem, auto uz je tyden v servisu a borec uz nevi co s nim, vsechny hodnoty na diagnostice ukazuji tak jak maji, ani jedna chybova hodnota, auto startuje velmi dobre, motor ma zdravi a tich chod, ale proste po dvou minutach je z toho auta traktor, ktery jede na dva valce a nema tah. Zjistil, ze pokud odpoji alternator, tak auto slape jak ma, ale jak mile pripoji alternator a nameri 14,2V, tak motor spadne do nouzoveho rezimu...alternator promeril a rika, ze je dobry. Tak v cem bude zakopany pes? na co se zamerit?
  7. zrovna jsem ti chtel napsat, at vymenis snimac ve skrini termostatu: me auto topilo, ale ukazatel teploty byl pomaly a drive na stejne trase rucicka ukazovala napr. 90 stup, ale v soucastnosti bylo 60 stupnu a auto topilo dobre, takze sel maly okruh, navic se zvysila spotreba (asi jsem jezdil na sytic, i kdyz uz byl motor zahraty...zkratka jsem vymenil snimac v termostatu a vse funguje. Jo a diagnostika zaznamenala, ze snimac je OK, akorad jen spatne ukazoval,spise nepresne hodnoty teploty chladici kapaliny.
  8. Prodáno, prosím smazat inzerat!
  9. Ahojte prodam netbook acer aspire one D255-2BQrr mel by to byt tento: http://ogglek.blogspot.cz/2011/06/spesifikasi-acer-aspire-one-aod255-2509.html Akorad s tim, ze ma windows XP Home edition, CPU N450 1,66GHz, 1GB ram, kapacita HDD 134GB. Byl kupovany asi pred 4 lety a momentalne lezi ve skrini. Dam k tomu i tasku (obal na netbook a nabijecku). Jen podotknu, ze netbook je v zcela v poradku, vse je funkcni a nikde neni nic polamane! Cena: 2500kc i s postovnym (dobirkou). Kontakt: SZ nebo mail: snupik@reality.mesit.cz nebo tel: 737 58 22 14
  10. Zdravím, potřeboval bych poradit, jak demontovat tapec na PZ dveřích OI když mi nejde zámek a zřejmě došlo k přelomení kabelů a dveře jsou zavřené?
  11. Ahoj, zjistil jsem ze bouchani pri nerovnem terenu a toceni volantem na prazdno (jak male decko toci volantem nalevo a napravo) se deje u leve casti tyčí řízení. V podstate jsem hledal a naslouchal to bouchani a kamarad "cukal" volantem nalevo a na pravo. Urcite to boucha mezi levou tyčí řízení a skříní řízení. Pomuze vymena levé tyče řízení? Vim, že na jedná straně je kulový čep a na druhé straně, která je ve skříni řízení, je nejaky kloub, který je spojen s tím hřeben uvnitř skříně řízení. Ten kloub muze byt KO? Jeste se obavam, aby to nedelala tyč řízení od volantu, která vede do skříně řízení, protože levá tyč řízení (respektive konec manžety řízení je blízko volantové tyče a nejde moc dobře rozpoznat, zda-li nemůže být právě problém i u volantové tyče napojené do skříně řízení. Proto se ptám, zda-li např. odchází levá a pravá tyč řízení napojené do skříně řízení. Děkuji za odpověď.
  12. odvzdusnuji jak predni tak zadni brzdy bez VAGu....
  13. chlapi, jakou mam použít vazelinu ci pastu na ty vodící kolíky kotoučeové přední brzdy (čepy)? čtu, že každý dává něco jinýho a nevím, co koupit.
  14. chlapi, vcera jsem si vsiml, ze jsem zapomnel zhasnut svetla a neupozornil me gong v aute, tak jsem patral, ze ani na palubovce se nerozsviti ikona otevrenyho auta a stropni svetylko taktez nereaguje, jedna se o predni dvere jak ridicovi, tak spolujezdce...preci neni mozny, aby odesly zaraz mikrospinace z ridicovy a ze dveri spolujezdce. cim by to mohlo byt? Ty dvere jsou na sebe nejak zavysle? jo,jeste jsem zapomnel, ze kontrolka SAFE (SAVE) funguje normalne, pri zamknuti blika ve dverich u ridice.
