milan.blazek
1 677 zobrazení profilu
milan.blazek's Achievements
  1. Nekurvit motor střílením do vejfuku a launch controlem Odesláno z mého M2007J3SG pomocí Tapatalk
  2. Ono stačí zatlačit rukou aby ses trefil šroubem do díry. Správně se to prej dělá že o ní opřeš pedál a dáš dolu jako bys na něj šlápnul. Mně ale takhle furt vyskakovala. Odesláno z mého M2007J3SG pomocí Tapatalk
  3. Ano, drží na jednom šroubu je to 13. Výstupkem se ta pružina dá směrem dovnitř - sedne do žlábku - a ten konec se žlábkem/ do toho sedne jakoby výstupek z pedálu. Jen u nasazování toho šroubu jsem byl sprostej jako dlaždič. Odesláno z mého M2007J3SG pomocí Tapatalk
  4. Tak jak je nakresleno, tak jí tam vlož a potom dej na ní pedál. Teď jsrm to zrovna dělal a blbě se trefuje ten šroub skrz pedál. Je tam blbej přístup. Odesláno z mého M2007J3SG pomocí Tapatalk
  5. Nemáš náhodou polámané kroužky jak je na krytu ten jakoby čumák co se zasune do nastavovače? Jsou tam tři a většinou jsou popraskaný Odesláno z mého M2007J3SG pomocí Tapatalk
  6. Tak jsem si to našel. Odesláno z mého M2007J3SG pomocí Tapatalk
  7. Při klidné jízdě řazení a padání otáček v pořádku. Když ale řadím nahoru ve vyšších otáčkách, při vyšlápnutí spojky mi na cca 0.5 sec vyskočí otáčky o 500 - 1000 nahoru a pak padají. Našel jsem že by to mělo dělat čidlo spojkového pedálu. Nikde jej na netu nemohu najít. Neměl by někdo odkaz? Díky Mám octávu 4tý den, 2.0tfsi BWA Odesláno z mého M2007J3SG pomocí Tapatalk
  8. Alu na zimu jsou hlavně o dizajnu. Není vždy pravidlem že plecháče jsou lehčí. O alu se v zimě musíš víc starat. Odesláno z mého joyeuse pomocí Tapatalk
  9. Z toho že ta pístnice Ti zůstala dole. Tlumič v cajku vždycky vyjede nahoru. Odesláno z mého Redmi Note 9 Pro pomocí Tapatalk
  10. Ten zadní tlumič je proraženej, viď. Odesláno z mého Redmi Note 9 Pro pomocí Tapatalk
  11. To samé mám z alíku za 200.- a funguje už rok Odesláno z mého SM-G965F pomocí Tapatalk
  12. Má pravdu golf 4, od r.v. 2002 Odesláno z mého SM-G965F pomocí Tapatalk
  13. Nemáš tam náhodou dvě čidla? Čtyřpinové a dvoupinové? Tohle by mělo být chyba v tom čtyřpinovym Odesláno z mého SM-G965F pomocí Tapatalk
  14. Michal měl dost lítání, takže nestíhal. Je ale na dvoře a na prodej Odesláno z mého SM-G965F pomocí Tapatalk Tak bohužel, teď jsem s majitelem mluvil a už je bohužel pryč. Odesláno z mého SM-G965F pomocí Tapatalk Bohužel už je pryč. Teď jsem mluvil s majitelem. Odesláno z mého SM-G965F pomocí Tapatalk
  15. Iedna ovce 2 v combíku je v Sázavě bazar MimaCar. Technicky je v cajku a možná by ses do té ceny vešel Odesláno z mého SM-G965F pomocí Tapatalk
