Bodo
Vše od uživatele Bodo
  1. Nevie nahodou niekto ze co znamena magnet E trvale otvoren?
  2. Bodo
    System PD
    Dakujem pomohol si mi :)
  3. Bodo
    System PD
    Dobry vecer chcem sa opytat kde by som mohol najst popis alebo schema systemu PD??? Dakujem
  4. Zdar no dostavil som sa so servisu kde mi povedali ze cerpadlo je v poriadku ale ze tesnenie kolo streku prepusta a moze nastat to ze bude treba aj novu hlavu valca :(
  5. OK dik zajtra idem do servisu ci daco este nezistili bo isli merat tlak cerpadla a plus vymenit palivovy filter tak skusim potom aj tu naftu vytiahnut a pokukat ju bo daval som dva mesiace do zadu aditiva na precistenie vysokotlakovych cerpadiel vhodne pre pumpu aj common tak mozno toto daco porobilo :(
  6. tocit toci alebo aspon ma snahu ale nic dalej vedel aj parkrat nastartovat a hned zdochol v servise si skrabu hlavu :( kompletni vypis so servisu je stym zhavenim nic viac mu na pc neukazuje co aj servisak sa divil :(
  7. Dobry chcel by som sa spytat ci sa niekto nestretol stym ze auto na 1 vytocil prudko preradoval do dvojky a motor hned zdochol a od vtedy nejde naskocit jedine ked tak na sekundu a hned zdochne na pocitaci vyhadzovalo chybu 17056 a druha neviem kod iba ze hydraulika ABS ?? Ked som to dal do servisu tak otocil klucik nieco zacvaklo a parkovacky preblikli jak keby bolo nieco zoskratovane ale vsetky poistky OK a inu zavadu uz teraz nehlasi okrem zhaveni 2 valec prehriate. Diky za odpoved :(
  8. Bodo
    Dusik
    Dik za upozornenie :)
  9. Bodo
    Dusik
    Dobry den. Chcel by som poznat vas nazor na zimne gumy nafukane dusikom dakujem za odpovede a administratorovi sa ospravedlnujem ak tu niekde nieco take sa rozoberalo :)
  10. Cauko skus sa pozriet tu: http://www.skoda-tuning.cz/?goto=katalog&kat=6
  11. Bodo
    Problem s kufrom
    ked by si bol taky dobry dik
  12. Bodo
    Problem s kufrom
    no tak na diagnostike vyhodilo skrat v kostre 5 dveri chybu vymazal a cakam co bude dalej
  13. Dobry den Chcel by som sa opytat ci sa niekto nestretol na Octavii II Combi stym ze by sa kufor otvoril sam pri nastartovanom motore na neutrali alebo date klucik do polohy jedna a tiez sa sam otvori tak ako by ste ho otvarali cez klucik a dneska to vyvrcholilo tym ze ked som mal dlhsi naklad kufor bol pootvoreny a po vybrati nakladu a zabuchnuti kufra uz nejde rucna otvorit iba cez kluc vie mi niekto poradit co stym ?? Dakujem za odpovede a prajem prijemny den :D
  14. Bodo
    Kladka
    Este raz diky
  15. Dobry vecer chcel by som sa k tomuto problemu opytat ci sa to da riesit aj ked auto po padlej zaruke uz nenastevuje servis original Dakujem
  16. Bodo
    Kladka
    Dakujem velmi pekne skusim este pohladat kde sa to riesilo bo vcera som to niejak nemohol najst
  17. Bodo
    Kladka
    Dobry vecer nemozem najst ci sa tu nieco podobne rozoberalo ak ano ospravedlnujem sa. Divne zvuky od kladky napinacej pri alternatore, a očuchane podbehy od dveri do jemnej hrdze daju sa nastavit panty alebo to treba menit ? Dakujem
  18. diky aspon nech si pripravym penazenku na to :D
  19. Dobry den / Vecer chcel by som sa opytat ci neviete kolko stoji zadny parkovaci senzor Octavia II Combi Dakujem za odpoved
  20. Bodo
    Predna kapota
    Tak to skusim neskor ked pocasie bude kus teplejsie a ked niekoho zozeniem do partije zatial dik
  21. Bodo
    Predna kapota
    No to je pravda :)
  22. Dobry chcel by som sa opytat da sa nastavovat predna kapota na octavii 2 bez facelifu lebo na jedne strane mam trosku vacsiu medzeru da sa to nejak korigovat ? Dakujem
  23. No tak ja som radsej vymenil termostat tych 12 eur neni nic moc cena a je to lepsie aj rychlejsie sa mi nahrieva v sevise bars nevydumovali ak chcem vymenit naj vymenim ale tiez hovorili ze u dieslu to tak robi.
  24. No tak EGR ventil bol napokon vadny odisla na nom membrana :) A este raz dik za rady
  25. Diky za odpoved a za link hoc som sa v nom stratil ale i tak diky.
