Pheus
687 zobrazení profilu
  • J@N
Pheus's Achievements
  1. Pheus
    Porucha bixenonu
    Diagnostika u známého nic neukázala (resp. měl starou verzi), tak jsme výbojky přehodili. Svítili obě. Přehodili jsme zpět a levá nesvítila. Tak jsme zase přehodili a ta problémová už začala problikávat. Nakonec se problém vyřešil docela jednoduše. Jestli jsem to pochopil správně, výbojka D3S je už v základu spojená se startérem v jednom bloku, takže jsem jen koupil novou výbojku a vše OK
  2. Zdravím, problémů s bixenony se tu už několik řešilo, ale tohle jsem tu nenašel. Po zapnutí světel jedna výbojka jen problikne (třeba i dvakrát, třikrát) ale světlo nesvítí. Druhý den už třeba naskočí, pak zase ne. Hlásí to samozřejmě poruchu. Chtěl bych se zeptat, jaké s tím máte zkušenosti. Je to chyba ve výbojce nebo špatný startér? Je nutné zajet do servisu, nebo to jde nějak ošetřit doma?
  3. OIII, 110kW, 240tis. Jezdím tak 60% město, 30% mimo a 10% dálnice. Dlouhodobě mám kolem 5L. S lehkou nohou na plynu a mimo dopravní špičku se dostanu během jízdy i pod 4 litry, ale průměr mi kazí ježdění po nákupech. Jen pro zajímavost, počítač mi udává spotřebu cca 5,1 ale v reálu mi vychází cca 4,9
  4. Mám téměř 240tis. Kupoval jsem při 234. Před tím to měl kolega jako služební. Nikdy žádná závada, jen 3x měněné čelní sklo. Chladič klimatizace už skoro nemám (kamínky), ale zatím chladí dostatečně
  5. Jen pro doplnění, byla prasklá hadička. Na blbym místě. A protože parkuju z kopce, zatejkalo to někam do podběhu a nemohl jsem to najít. Za jízdy to pak bylo všude. Až když jsem vlez pod auto a vyteklo mi to do xichtu, tak jsem to našel :)
  6. Nazdar, jsem hrdým majitelem ojeté OIII. Vše fungovalo bez problémů. Motor byl trochu zasviněný, tak jsem ho umyl (čistič motoru Coyote + voda z hadice - žádná vapka) od té doby mi nejde ostřik čelního skla a světlometů. Motorek bzučí a nic. Nádržka plná. Zadní ostřikovač funguje. Pojistka č. 42 v pořádku a ani žádná jiná není špatná. V čem může být chyba? Škoda Octavia III 2.0 TDi 110kW
