Goose
Vše od uživatele Goose
  1. Disk Škoda Rapid 5JA 601 025, tři malé odřeniny na kraji, viz foto, cena 800Kč
  2. Prodám 4kx zimních pneu Dunlop WinterSport 4D 225/55/R17. Vzorek 2x 6mm, 2x 7mm. Cena 4.000 Kč za komplet
  3. Nemáte někdo na prodej podvolantovku pro MF + kablík? Vím že je od toho bazar, ale tam zatím nic, tak zkouším i tady jestli někdo nemá... Díky za info!
  4. Prodám 4x 16" plechové disky, gumy Vredestein Snowtrac3 205/55/R16 na dojetí (cca 0,5mm do indikátoru) včetně originál krytů. Cena za komplet 1500 Kč
  5. Prodám Stream MP3 ze svého vozu včetně PIN. Cena 1000 Kč
  6. Goose
    Cuvacia kamera
    Muzes prosim nam bezvercum vysvetlit jak jakoby odpor, treba zarovicka, nejlepe ledka snizi napeti ktere je spinane kvuli detekci poruchy a tim padem mu eliminuje skakani obrazu? Diky :)
  7. Ahoj, psal jsme ti SZ ze bych mel zajem, ale asi jedine poslat, do Koprivinice nejedu ;) Dej vedet, dik.
  8. Goose
    USB
    No v každý oktávce :) Vyndáš si jednu volnou záslepku a vrtáš a piluješ a lepíš ;) Vezmi normální USB prodlužku, ořež to plastový za který to držíš aby se to tam vešlo a pak už je to jen o trpělivosti :)
  9. Mi to Psalo podobnou hlášku když jsem měl v menu zapnutou detekci ruční brzdy (handbrake). Neboli pokud jsem stal na miste se zatazenou ruckou tak to nepsalo. Musel jsem v menu tu detekci vypnoit a byl klid.
  10. Ano, svítí to zeleně i když jsou tam bílé ledky. V tomhle ofuku jsou přímo ty ledky z GM. Resp. zeleno bíle, ono je taky otázkou jak si poradí foťák s vyvážením bílé, ale svítí to bíle s nádechem do zelena, řekl bych. Rozhodně ne tak jak je to na té fotce no... Každopádně to svítí tak akorát, že to neruší ale je to vidět.
  11. S dovolením PASATA ze SKODAHOME serveru přidávám postup a fotky na dodatečné osvětlení koleček ofuků v OII. Je to sice taková blbinka, ale vypadá to efektně a aspoň je to auto něčím zvláštnější ;) Do ofuků je možné namontovat LEDky určené přímo k podsvícení koleček v Superbu, ale špatně se shánějí (za rozumnou cenu jedině vrakáč a moc nejsou). Postup: 1) Vyndat boční ofuky a střední kastlík. Střední kastlík opatrně vypáčit ideálně plastovým klínem nahoru, boční jdou fakt mizerně, drží perfektně, po vytažení jsem musel rovnat dva plechové držáčky (spony), ale to už jde dobře. 2) Rozebrat ofuk a vyndat kolečko. Doporučuji začít bočním, ten je na rozebrání jednodušší a alespoň si člověk procvičí ruce pro ještě jemnější práci ;) 3) Do kolečka nainstalovat plošný spoj s ledkama, protáhnout kablík a smontovat vše zpět. 4) Střední kastlík je větší oříšek, je tam hodně míst kde je do sebe zacvaknutý vrchní (viditelný) díl a vnitřek s žaluziema, viz FOTO. Nezapoměňte si to položit na něco měkkého ať to nepošrábete! 5) Po rozebrání opět vyndat kolečka, vložit diody, smontovat zpět. Pozor při vyndavání, vylítne z toho takový malý perko který dělá aretaci v krajních polohách. 6) Secvaknout vnitřní díl s vnějším. Tady má člověk chvílema pocit že jsou dvě ruce málo, udržet pohromadě boční kolečka a ještě to zasunout všechno do sebe, ale dá se ;) 7) Připravit si elektroinstalaci. Nejjednoduší je připojit se na podsvit varovného trojůhelníku, ledky v ofucích tím pádem budou měnit intenzitu podle nastavení regulace podsvitu. Na konektoru pin č.1 je zem (brown, tedy hnědá), na ten zapojit černý mínus od LEDek, pozice 3 je podsvícení tlačítka (barva gn/ro tedy zeleno/červená), na ten zapojit plus od LEDEk. 8) Protáhnout si kablík k levému a pravému ofuku. Jde to i jakýmkoli tvrdším drátem od středního tunelu, kdo chce být pečlivý, sundá kastlík spolujezdce a vyndá budíky a jde hezky současně se stávající kabeláží vozu. 9) Zapojit konektory, vyzkoušet že vše svítí, vyzkoušet že se kolečka točí bez drhnutí, zacvaknout boční ofuky, střední kastlík a machrovat před stopařkama :) Přikládám fotky od PASATA , pro zájemce o samovýrobu i nákres DPS a schéma zapojení spínače z ELSY. Sadu 4ks hotových LED s připravenými konektory a kabely na protažení lze objednat přes SZ, vč. dobírky stojí 500 Kč . Použité LED a SMD odpory: http://www.gme.cz/cz/led-plcc2-white-1200-120-p960-071/ http://www.gme.cz/cz/r1206-390r-1-p900-332/ side_a.pdf side_b.pdf spinac.pdf
  12. Jestli v tom běží IGO, coz je nejpravdepodobnejsi, tak do toho das aktualni mapy bez problemu, ale myslim ze jedine pres SZ, postovani linku ma warez je tusim zakazany pravidlama.
  13. Goose
    Cuvacia kamera
    Nikoli, nebzuci, rozhodne by nemel.
  14. Goose
    Cuvacia kamera
    Jestli máš ten zpozdovac tak v něm už to rele je! Dalsi ti nepomuze, zapoj jen misto obrysovek stale plus.
  15. Goose
    Cuvacia kamera
    Jen pro info, abychom neresili neresitelne, jak jsme psal, ted mam natazeny plus primo od radia, nicmene kdyz se clovek pozorne diva, stejne tam prouzek tenky je, pomalu jede odzdola nahoru, davam sem prilohu. Je videt cca v dolni tretine. Jinak dle me zkusenosti neni idealni mit kameru pod trvalym plusem, podle mne na to neni delana, uz jsem takhle dve odepsal, nicmene vzdy vyreklamoval. Ted mam zapojeno pres rele (staci jakekoli 12V rele se spinacim kontaktem, odber je cca 200mA) na couvacky, takze kamera jde jen pri zpatecce, ale plus si bere z radia samozrejme v tu chvili. Ten zpozdovac a filtr mi tenkrat hodne pomohl v kvalite obrazu,ten prouzek tam tusim byl taky, stejne jako ted i kdyz mam napajeni primo z radia. Kazdopadne chci jeste vyradit drat z CAN Bus prevodniku ktery jde do radia a dava info o couvackach a zapojit to zase pres ten zpozdovac, pri parkovani mi vyhovovalo ze to drzi jeste cca 10sec ten obraz a ne ze to furt vypina kameru kdyz vyradim. Pro Huba73: ano, to by nemel byt problem vzit to ze zasuvky, ale sedan ji v kufru nemel a v combi jsem si rovnou zkusene natahnul s video kabelem dva draty navic. P.S. Jeste zkusim udelat fotku v noci bez osvetleni v ulici, proste v uplny tme abyste videli jak vypada obraz z te 0.1LUX kamery
  16. Goose
    Cuvacia kamera
    pak jedine misto 12V od obrysovek dat tvrdych 12V, ale mam za to ze na obrysovkach neni spinany napeti. Kazdopadne co si pamatuju (delal jsme to na starou octu) tak bez filtru to bylo skoro nekoukatelny, s filtrem super, jestli tam byly ty cary tezko rict, ted mam kameru napajenou 12V z radia a je to uplne bez problemu. Mimochodem, driv jsme mel kameru co potrebovala minimalni osvetleni 1 LUX. V noci to nebyl sice zadny zazrak, ale na parkovani to stacilo. Ted mam s 0.1LUX a je to znat, min sumu, daleko jasnejsi obraz nez s tou starou.
  17. Goose
    Cuvacia kamera
    zde muj prispevek z skodahome, nesmi se na nej odkazovat v linku tak to sem kopiruju rucne Zdar, tady to je, jednoduchy schema a zapojeni i s obrazkem plosneho spoje. Doba zpozdeni je dana velikosti odporu R1, pripadne kondenzátorem C1. Kondenzator C2 vyhlazuje napajeni, jelikoz OII pouziva spinane napeti (napr. pro regulaci svitivosti), takze to trochu rusilo obraz kamery. zpozdovac.pdf zpozdovac_pls.pdf Umisteno v krabicce z GM Electornic: http://www.gme.cz/cz/u-kg2044-p622-607.html Funkce: po zarazeni zpatecky se nabije C1, otevre tranzistor T1 a sepne rele R1. Jakmile se vyhodi zpatecka, C1 se pomalu vybiji (cas je dan clenem R1C1), jakmile je uroven napeti tak nizka ze neudrzi sepnute rele R2, rele se rozepne a odpoji kameru.
  18. Goose
    Cuvacia kamera
    no on ti na to rezistor moc nepomuze, tohle je potrba resit filtrem (staci jen paralelni kapacita pres diodu), daval jsem na to schema zapojeni i se zpozdovacem, tusim ze sem, nebo na skodahome, ted nevim rezistorem jen snizis napeti, ale nijak ho nevyfiltrujes
  19. Goose
    Cuvacia kamera
    pri zapojeni rovnou na zpatecku mas obraz stabilni a bez rusivych pruhu? to bych se celkem divil...
  20. mam to napojeny na klicek, takze kdyz zapnu zapalovani, jde + do operky, ale neni zapnuta, jen ve stand-by. Kdyz poustim maly video, tak musim stahnout potah operky, takze to rovnou zapnu tlacitkem zepredu, po vypnuti klicku je tim padem vypnuta. tim ze pres to stejne pri nepozivani natahuju potah tak mi to nevadi, ze je musim zapnout rucne. Stejne je poustim jen na delsi cestu aby z ty telky nezblbla uz jako mala ;)
  21. ja koupil tohle: http://dx.com/p/7-tft-lcd-screen-car-headrest-monitor-w-tv-remote-controller-ir-av-in-156354 Plus prace asi na den to zamontovat do origo operky. Staci sundat potah, vytahnout zespoda plastovou vyztuhu a pak trochu pririznout, vyriznout molitan, vystrihnout otvor v potahu a vse zpet. Obednaval jsem to kdyz byla metanolova afera tak si na mne celnici s DPH vubec nevzpomneli ;) Jeste musim nechat obsit ten otvor, na to nebyl cas. Propojeni je jejich kablikem ktery ma na konci 3x cinch, nicmene je velmi tenky, tak 5mm ale pevny, takze by se nemel pri pojizdeni sedackou olamat. Vystup na sluchatka jackem, ma to i infra vysilac pro bezdratova sluchatka. Velikostne je to dle meho maximum co se do te original operky vejde. Jelikoz mam potahy, tak pres to davam pri nepouzivani navlek aby to nelakalo, vubec neni videt ze tam neco je. A hlavne je super ze to lze ladovat z radia (taky china), takze netreba se dozadu vubec natahovat :) Jo, jinak osobne bych vetsi nez 7" nedaval, tech 7 je dle mne akorat!
  22. Dyk to pisu porad ze ti NECHCI nic vyvracet, ale kdyz pises ze radio tady nema mapy a can a sd a je za 21, tka je to trochu zcestny... To je cely
  23. No to je ten problem, ze ty porad myslis ze ja te presvedcuju koupit si ho tady ale to je omyl ;) Kup kde myslis, kdyz jich koupite vic, budete mit treba lepsi cenu, vsechno super, ale tak jak to tady podavas tak mi prijde ze mas nebo davas trochu zkreselene informace, jako ze tady stoji 21tis,v chine ze mas sd kartu, mapy, can bus, ...to mas tady krom dvb-t taky, bez canu by to tezko psalo na maxika nebo cetlo parkovacky apod.. Psal jsem to nekolikrat, pisu to jen pro info ze netreba se chiny bat kdyz se da koupit i tady s ofiko CZ zarukou. Co jsem komunikoval s cinanama, tak ta komunikace po koupi je vzdycky trochu jina nez pred koupi ;) Proto bych JA uz ted volil radsi CZ prodejce, alespon u drazsi veci, kde NENI velkej cenovej rozdil a mam vic zaruk. :) Tak to prosim porad neber tak ze to je neco proti tobe. Tvoje a kazdyho vec kde si co koupi ;)
