Spirit7511
Vše od uživatele Spirit7511
  1. Dalkove ovladanie centralu by som ja poriesil dorobenim originalu vymenu komfortnej iednotky, je to spolahlive a funguje ako ma ...
  2. Spirit7511
    Voda v autě
    Odtokove kanalky v A stlpikoch su iba pri stresnom okne, a to on nema... Bude to zatekat bud cez hagusy alebo celkovo cez spoj pod hagusama alebo celne sklo tam ina moznost neni
  3. Startere by maly byt zamenitelne a 11 zubovy by mal lepsie startovat.
  4. Ty mas ten isty kod motora tak objednam podla teba a snad to bude sediet
  5. Ahojte tecie mi prevodovy olej cez gufero poloosy vie mi niekto povedat ake je to cislo dielu? Moc druhov som nasiel a neviem ake objednat. Octavia 1 1.9 tdi 81 kw 1999 popripadne doplnim aj vin cislo
  6. Kde si zehnal take paradne sedacky aj mne by sa zesly do mojej octy😀 kolko si za ne dal?
  7. Kupim zachovale ciste sedacky na octaviu 1 alebo nevysedeny podsedak napr. zo spolujazdcovej sedacky
  8. Tak opravit dalku ja som ju dorabal na mojej jednicke lebo ma to nebavilo odomykat klucom😀
  9. Tak potom opravit povodnu vlozku zamku alebo pouzivat dialkove ovladanie 😀
  10. Si mal zobrat z vrakaca aj vlozku spinacej skrinky a mal by si na to ten novy kluc
  11. Spirit7511
    6Q swap
    Super popis som nad tym rozmislal viac krat ale asi kaslem na to. Jedine keby prevodovka odesla by sa zo asi oplatilo prerobit hned na 6Q
  12. Spirit7511
    6Q swap
    Podla mna by to zaujimalo aj inych tak to kludne napis co a ako😎
  13. Ahojte dnes som sa dostal konecne k vymene vahy vzduchu dal som tam PIERBURG 7.22684.18.0 a auto ide znatelne lepsie. Spravil som novy log ked by mohol niekto pozriet ci je uz vsetko ok alebo sa treba na nieco este pozriet https://uloz.to/!QqaFsdijjBAv/log-01-001-010-011-csv
  14. Vedel by mi niekto pozriet aku tam mam dat dakujem pekne vopred za ochotu
  15. No to si mal stastie teda😀 ja som zohnal nakoniec 0,8 pruzinovy drot a pruzinku vyrobil a zamok funguje ako novy 😀 dufam ze vydrzi co najdlksie😋
  16. No prave na vrakaci vecsinou len cely zamek za 20 eur chcu dat a hodnota pruzinky nulova ze ci sa nahodou neda kupit niekde samotna
  17. Ahojte mam problem so zamkom spolujazdca mikrospinac skontrolovany studene spoje prepajkovane a zamok stale nefunguje ako ma. Proste cuplicek pri zamykani aj odomikani mezostane v polohe ako ma ale vecsinou tak v polovici po lepsom prezreti som si vsimol ze mi na zamku chyba jedna pruzinka neviete kde by som zohnal novu lebo ta moja sa nachadzala prasknuta vo dverach davam sem foto ze ktora dakujem za pomoc
  18. No ale neviem ci tam original patri ta co tam je vzdy sa mi zdalo ze ide tak slabsie. Vedeli by ste pozriet aka tam ma byt? Moje vin TMBGP21U6Y2281423
  19. Tak skusim vymenit snad sa prebere a pojde ako ma😀 a aku by si my odporucil? Som pozeral a teraz tam mam bosch 0 280 217 121, mam dat taku istu bosch alebo nejaku lepsiu? Dakujem za odpoved
  20. Ahojte tiez sa mi zda ze nejako slabo taha moja octavia combi 1.9 tdi 81 kw kod motora AHF pridavam spraveny log. Log je robeny na rovinke 4 prevodovy stupen od 1500 po 4000ot v aute jedna osoba prvy so zapnutou klimatizaciou druhy z vypnutou dakujem za kazdu reakciu co by to moblo byt vopred dakujem https://uloz.to/!x0IaRVSSjErc/log-01-001-010-011-csv https://uloz.to/!ElslgcWsIGf5/log-01-001-010-011druhy-csv
  21. Ahoj prosimta pod akym cislom sa daju najst zdvihacie body na octaviu? Popripadne odkaz na SK eshop diky moc?
  22. No ved preto mu to pisem ani mne nepodporovala a vemenil som komfortku 799Q za 799AH a funguje tak. A tak isto mam 99 rok
  23. Najprv si zisti aku mas komfortku ci ti vobec podporuje dialkove ovladanie... Bud cez vag alebo daj dole plasty pod volantom a pozri co je na nej napisane... Lebo podla vsetkeho ti dialkove nepodporuje
  24. Napis oznaceni komfortky a bude to hned jasne ci ti podporuje dialkove alebo nie. Ked nepodporuje mozes komfortku vymenit z druheho auta popripadne dopojit ked bide treba druhy konektor. Ja som tak dorabal na mojej octavii dialkove som menil komfortku 799Q za 799AH kupil 15 pinovy konektor zapojil antenu smerovky a napajanie dialkoveho, cez diagnostiku som sparoval vystrelovaci kluc kupeny z aliexpress za 10 € pouzil immo čip zo stareho kluca dal vybrusit planzetu a hotovo? celkova investicia 30€ ? a mam original dialkove
  25. Ahojte mam problem z mojou octavkou stala sa mi taka dost neprijemna vec ze mi motor za jazdy spadol na pravu stranu dole som myslel ze sa asi rozsipal iba silentblok ale bol som na omyle. Potom co som zdvihol motor a dobre som sa na to pozrel som videl ze sa utrhly skrutky od drziaku motoru co je na pravej strane. Povodne tam maju byt 3 skrutky ale ja som tam nasiel iba dve takze mechanik v januari ked robil rozvody tam tretiu asi zabudol dat. Jednu sa mi podarilo odstranit co je v zadu ale teraz mi este zostava ako odstranit skrutku co je cca v strede rozvodou je zalomena presne zarovno bloku motoru, rozmislal som aj ze by aom ju navrtal a vytocil vytahovakom ale nemohol som ani za nic od tial vytiahnut ten drziak motoru a ten mi tam zavazdal. Ako od tial vytiahnut ten drziak motoru vrchom alebo spodom? Motor hore alebo dolu? Popripadne nieje tu nejaky sikovny clovek co by to vedel spravit okolie trnavy? Zajtra budem este volat tomu mechanikovy a som zvedavy co na to povie ale neviem ci mu mozem po tomto verit ze by to spravil dobre. Dakujem vopred za kazdy nazor co a ako najlepsie
